TOMUS Vloženo 6. leden 2023 Sdílet Vloženo 6. leden 2023 Ahoj Vsem 🙂 Uvazuji nad vymenou radia u stribrne fabie 3. Spise nechci origo radia, bo podle mne pomalu jsou to radia z minulosti. Dival jsem na ruzne videa na jutube a nasel jsem fajn car audio obchod, ktery dava videa z montazi na yutuba. Podle me vedi znackove radio musi mit displej 2 din a jednotka 1 din. Na strance tohoto obchodu nasel jsem par zajimavych kousku. Jsou tohle: 1. https://www.ars24.com/autoradios/pioneer/pioneer/17482/pioneer-avh-z7200dab?c=1000000 2. https://www.ars24.com/autoradios/alpine/alpine/26251/alpine-ilx-705d?c=1000000 3. https://www.ars24.com/autoradios/alpine/alpine/26308/alpine-ilx-f905d-halo-9?c=1000000 4. https://www.ars24.com/autoradios/pioneer/pioneer/17566/pioneer-sph-evo62dab?c=1000000 K celeho montazi bude jeste potrebovat ramku , a antenu s dab. Dobre by bylo kupit jeste can-bus aby byla komunikace s autem. Ale to neni az takhle nutne. potreboval bych taky nejake lepsi reproduktory ale to reseni uz necham na pozdej. Couvaci kamera by taky potesila. Kazde autoradio ma neco dobre co by mi se patrilo. Cvrte radio je dobre v tom ze displej ma neco dele nez zbytek. To by bylo lepsi pro uzitkovani a montaz. Prvni model je fajn bo vypada jako 1 din, ale nevim ci bude problem s oteviranim displeja. Mam na mysli kout. doufam ze kousek teto polecky vyreznu a mel by byt klid. Podobny problem na alpine 705D ale on ma jednou fajn vecicku. Ma info car. Aby to mit treba kupit can-busa. Jeste musim pocitat kolik by to stalo vsechno a co bude dal delat. Kupit neni problem udelat asi taky, ale odkud vzat penize. Druha vec to zlodejstvi aby nikdo nechtel na vecny zivot se tohoto pujcit nebo vzat . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 6. leden 2023 Sdílet Vloženo 6. leden 2023 Záleží co už v autě za infotaiment je, pokud Blues, je to jedno, pokud je tam Swing a výše, šel bych cestou originálního infotaimentu. CapPlay/AndroidAuto umí, tedy vše bude fungovat jako u těchto neoriginálních a navíc zůstává bez problému možnost ovládání funkcí auta. V neposlední radě tyto kusy co doslova trčí z palubní desky vypadají docela šíleně a hlavně od Bolera výše je jednotka oddělena + originální infotaiment je spárován s VIN, tady ty co jsi poslal odkazy si zloděj odnese během pár minut. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brrrrm Vloženo 7. leden 2023 Sdílet Vloženo 7. leden 2023 Ak dobre pamätám, striebornáč má Swinga... v tom prípade by som určite šiel do origo riešenia Swing Plus s DAB a Smartlinkom. Veď ceny mám pocit sú približne rovnaké ako tie tvoje neorigo. Navyše to bude vyzerať ako origo, fungovať ako origo vrátané všetkých funkcií v aute a so Smartlinkom tam nemá byť čo ako z minulosti. To je môj názor. :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 7. leden 2023 Sdílet Vloženo 7. leden 2023 tiez hlasujem za original. mna samotny Amundsen stal 280 € s postou. ano, je s tym robota a treba to odblokovat, vymenit USB konektor a pozhanat SD kartu a GPS antenu, ale urcite ma to stalo menej ako 600 € Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 7. leden 2023 Autor Sdílet Vloženo 7. leden 2023 (editace) Diky moc za vase nazory @brrrrm mas pravdu. Stribna ma zakladniho swinga. krome BT tam nic neni. ono je 871D Neorigo radio bychom sam zvladnul. Muze by bylo cele 2 dny praci ale sam bych to udelal. K origo radia (amudsen) musel bych kupit antenu gps , kde u pioneeru a alpine mam v balicku. Myslim ze antena s dab+ a gps by stala kolem 260€. Bohuzel bych sam nenakodoval origo radia. Nevim jak to dela se. U neorigo pripojim v gateway vypnu 5F cili radio a je klid. Kdyz na to podivam to kazda varianta stoji moc penez. Mozno i stejne. Treba rict jedno, kvalita zvuku je uplne jina u pioneera a u origa. To musite se s mnou souhlasit. Editováno: 7. leden 2023, autor: TOMUS Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanxx Vloženo 7. leden 2023 Sdílet Vloženo 7. leden 2023 Z výměn a funkce smartlink už Swing není vhodný. Úprava už nefunguje. Kdyby tohle nebylo potřeba tak dab a couvačka a je to to nejlevnější a nejjednodušší řešení. Komunikace s autem a volanty bez problému. Amund je lepší volba. Neoriginální mají obyč tunery i zesilovače. To co jsem viděl tak má i málo ram, zase tam s androidem není problém s Android auto. Teď u f1 jsme řešili výměnu 1din Sony. A je v nabídce Sony, alpina, Kenwood. A jsou to ve skutečnosti vevnitř jedna a ta samá, stejné menu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 8. leden 2023 Autor Sdílet Vloženo 8. leden 2023 Mezi kenwoodem a pioneerem je rozdil. Zesilovač je něco jiný. Jiné nastaveni zvuku. U nekterých pioneerů nema funkce ukazovani značek rozhalsových stanic. Nevim jak vypadaji funkce auta čili can-bus. Nevim co tam je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanxx Vloženo 8. leden 2023 Sdílet Vloženo 8. leden 2023 Kdysi jsem nad tím dumal. Do F3 musí 1Din. Tyhle vyklápěcí nebo natvrdo vyklopené by troše snahy a využití z vrakáče úchytů by tam drželi. Ale co pak s tou dírou nad? Pak nastupuje to komunikační dilema. Pokud by se měnilo Blues tak není žádný problém, Swing tam už je nutný pro tlaky pneu a pípáky vzadu. Něco by šlo vyřešit tlačitky vlevo od volantu ale to je zas náklad nahoru. Ale zas bys byl průkopník😁 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 8. leden 2023 Autor Sdílet Vloženo 8. leden 2023 Pioneer avh-z7200dab ma regulace. Doufam že stači rameček z vrakače a cele namontovat. Otazka je , či can-bus bude ukazovat tlak v pneu. U své f2 mam pionera a mam možnost ukazovani pipáků. Musim mit can-bus adapter. Může mi dokonce i klimu ukazovat a mohu nastavit ji. Tenhle sph trochu odstava a v 100% bude pasovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ExecutedDonut Vloženo 9. leden 2023 Sdílet Vloženo 9. leden 2023 (editace) 4 hours ago, milanxx said: Ale co pak s tou dírou nad? Co takhle trochu poupravit kryt pro sociál výbavy? spodek vyřízneš tak akorát pro ten 1 din a navrchu budeš mít ještě fajnovou přihrádku. Editováno: 9. leden 2023, autor: ExecutedDonut 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 9. leden 2023 Sdílet Vloženo 9. leden 2023 Tak rámeček není ten hlavní problém, ten se dá sehnat https://www.2din.cz/redukcni-ramecky-k-autoradiim-pro-skoda-fabia-iii/redukcni-ramecek-1din-pro-skoda-fabia-iii/ Díval jsme se do manuálu toho Pioneer avh-z7200dab a nic o nastavení auta jsem tam nenašel... 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 9. leden 2023 Sdílet Vloženo 9. leden 2023 Tomku, budeš tunit ségřino auto jo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 9. leden 2023 Autor Sdílet Vloženo 9. leden 2023 (editace) @Malta Ona mi rikala uz davno ze chtela by mit jutuba v aute. Na swingu to nejde, ale na mirrorlinku uz jde. Muze byti pres AA nebo weblink od pioneeru. Sama musi dat trochu penez. Je moc veci na vymenu a dodelani. Jeste jsem ji nepredstavoval moi koncepce. Obavam se , ze odpovi mi ze nechci, nebo chce jen radio. vymena samostatneho radia je trochu blba. Repro hned znici, a nevyuzije dobrych veci na priklad couvaci kamera nebo digitalni prijem. @Martab S rameckem je 50/50 protoze asi musel bych kapecku prihratky vyrezat. Vsechno zalezi od delky mezi displejem a jednotkou. U avh-z7200dab displej ma regulace -> predek a zadek a taky uhel vetsi mensi. To dava velky plus k cele moi modernizaci. Aby moi modernizace mela ruce a nohy musel bych kupit: 1. radio - -/+ 3000 pln 2. couvaci kamera - -/+171 pln 3. Reproduktory - -/+ 430 pln - predek https://www.euro.com.pl/glosniki-samochodowe/pioneer-ts-g170c.bhtml - zadek https://www.euro.com.pl/glosniki-samochodowe/pioneer-ts-g1720f.bhtml 4. ramecek - -/+ 161 pln 5. antena s dab+ 6C0 035 501N kolem -/+600 pln 6. antenni kabel - -/+75 pln 7. Dystanse - -/+ 50 pln 8. drobny material (sroubky , matice , konektory apod) - -/+ 100 pln 9. vlastni prace - 0 pln 10. gumove krytki na RCA chinche - -/+ 20 pln 11. Can-bus adapter - -/+ 360 pln Cela modernizace stoji kolem -/+ 4967 pln. Trochu moc. ale to uz je neco fajniho ve fabci. Nerikam kolik casu bych musel tomu venovat. Mozno i 3 dny. Nasel jsem neco zajimaveho pioneer v F3 Editováno: 9. leden 2023, autor: TOMUS Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanxx Vloženo 9. leden 2023 Sdílet Vloženo 9. leden 2023 Teď jsem taky zkoukl návody, nemá nikde zmínku že bere CAN převodník, vše bere z kontaktů nebo žárovek. Minimálně tam bývá MFA volant a taky žádná zmínka. Takže nová tlačitka se zapojením do abs modulu nutností Řezaní je jasné, ale zas to řeší kompletně celý prostor nad radiem a hlavně to tam celé drží. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 9. leden 2023 Sdílet Vloženo 9. leden 2023 To je dobra poznámka @milanxx, tlačítka na volantu jsem nezahlídl v manuálu. Stále mi nejlépe vychází nějaké to originální řešení. Nejjednodušší by byl Swing+ ale tam by bylo třeba ověřit, ze jde aktivovat SmartLink, popřípadě potom Amundsen (dodělávat Bolero nemá finančně smysl). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanxx Vloženo 9. leden 2023 Sdílet Vloženo 9. leden 2023 Jenom doplněk proč ty originální krytku. Tohle tě čeká na doplnění, vyplnění, upevnění. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanxx Vloženo 9. leden 2023 Sdílet Vloženo 9. leden 2023 @Martab Smartlink na swing+ už nejde, vyschl zdroj. Už NSF nabízeli někomu Amu. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 9. leden 2023 Autor Sdílet Vloženo 9. leden 2023 (editace) Tlacitek na volantu neresim bo jejich nemam. Tenhle alpine mi se libi. Ma funkce car ale nevim co tam je. Myslim model 705D @milanxx to neni strasne pro mne 😁 Strasne jsou prachy 😂 Editováno: 9. leden 2023, autor: TOMUS Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanxx Vloženo 9. leden 2023 Sdílet Vloženo 9. leden 2023 (editace) Ok tohle už vypadá líp ,v rozpočtu máš odkaz na něco jiného. Ještě dopočítej fantom napaječ pro anténu. A taky co má sestra za mobil aby tohle všechno využila? A rámeček v odkazu už máš vyřezaný na 1DIN. U repra ještě jsou nutné podložky a kabelová redukce Editováno: 9. leden 2023, autor: milanxx Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 9. leden 2023 Autor Sdílet Vloženo 9. leden 2023 (editace) fantom mam doma, takze neni potrebne extra pocitat . Mam samsunga model nevim. Podlozky mam spocitane. One jsou jako dystanse. Ted' jsem chytil strach ze mi to nepujde a spousta prachu pojde v hovno. Editováno: 9. leden 2023, autor: TOMUS Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanxx Vloženo 9. leden 2023 Sdílet Vloženo 9. leden 2023 Koupíš radio a CAN na netu, vyndáš swinga, aniž bys moc radio rozbaloval tak připojíš quadlock a je to. Zapneš a vyzkoušíš. když ne tak ho vrátíš. Když jo, dokoupíš zbytek. Nebo jestli ho mají někde v kamenné prodejně v okolí tak by ti to mohli zkusit u nich. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanxx Vloženo 9. leden 2023 Sdílet Vloženo 9. leden 2023 A koukám Ahifi 17990kč. To je teda pálka, ale zas toho hodně umí atady máš jeho montáž do golfa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 9. leden 2023 Autor Sdílet Vloženo 9. leden 2023 @milanxx to mas pravdu. Bude hledat radia aby ho kupit v kamenne obchode. Videl jsem ho v częstochowie. tam kupoval jsem meho pioneera. Obchod maly ale fajn asortiment. U nas on je levnejsi nez u vas. Videl jsem tuto video parkrat a libi mi se tenhle alpajn 😁 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanxx Vloženo 10. leden 2023 Sdílet Vloženo 10. leden 2023 @TOMUS v tom kamenném si ho hlavně jen půjčit na vyzkoušení jak funguje ten can. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 10. leden 2023 Sdílet Vloženo 10. leden 2023 Ten Alpine 705D toho umí sice "dost", na druhou stranu né až o tolik víc než originální Amundsen. A upřímně, ta cena u něj je docela šílená, to ten Amundsen vyjde podobně (možná i s prací) si myslím... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
