Prosinec 24, 200618 r Ty přední mě připadají stejně dlouhý jako originální, a na těch fotkách zadních je to špatně vidět ,ale ty se taky musely nějak upravovat ne? Já sem si tam dával taky zástěrky,taky kvůli kamínkům co lítají zespodu do prahů a schválně sem koupil origo aby tam sedly jak prdel na hrnec a abych nic nemusel upravovat. A taky že jo sedly Taky se mě to s nima víc líbí (ale to už se tady někde řešilo). Mám koupené origo zástěrky, když je budu montovat co budu potřebovat? Nezaskočí mně nic? Má cenu sundávat pasty z blatníků, očistit pod něma bordel a dát je zpět, nebo to nechat tak. Díky...
Prosinec 24, 200618 r Ty přední mě připadají stejně dlouhý jako originální, a na těch fotkách zadních je to špatně vidět ,ale ty se taky musely nějak upravovat ne? Já sem si tam dával taky zástěrky,taky kvůli kamínkům co lítají zespodu do prahů a schválně sem koupil origo aby tam sedly jak prdel na hrnec a abych nic nemusel upravovat. A taky že jo sedly Taky se mě to s nima víc líbí (ale to už se tady někde řešilo). Presne tak, taky tam mam zasterky kvuli kaminkum nebo bahnu a koupil jsem origo. protoze se mi libi, ze tam padnou jak prdel na nocnik Ale proti gustu...
Prosinec 25, 200618 r Ty přední mě připadají stejně dlouhý jako originální, a na těch fotkách zadních je to špatně vidět ,ale ty se taky musely nějak upravovat ne? Já sem si tam dával taky zástěrky,taky kvůli kamínkům co lítají zespodu do prahů a schválně sem koupil origo aby tam sedly jak prdel na hrnec a abych nic nemusel upravovat. A taky že jo sedly Taky se mě to s nima víc líbí (ale to už se tady někde řešilo). Mám koupené origo zástěrky, když je budu montovat co budu potřebovat? Nezaskočí mně nic? Má cenu sundávat pasty z blatníků, očistit pod něma bordel a dát je zpět, nebo to nechat tak. Díky... Zaskočit by tě nemělo nic. Potřebuješ k tomu jen torx teď nevím velikost,ale to uvidíš a vrtačku. Při montáži musíš povolit a oddělat ty šrouby co drží ten plastovej podběh ale ne všechny a já sem to pod ním vyčistil. Nějakej ten bordel tam byl. Potom stačí zástěrku nasadit a zašroubovat ty šrouby. Na předních je jeden zespodu v prahu je tam díra už z výroby (možná bude zatentovaná, budeš muset hledat) a nahoře se vyvrtá dírka skrz zástěrku do toho plast. podběhu a zasune se tam takovej plast nýtek a nad ním je jestě sponka. Vzadu je to podobný ale bez vrtání. Mimochodem mělo by to byt na těch obrázkách toho balení.Hodně zdaru
Duben 23, 200718 r Z ničeho nic mi přestal ostřikovat zadní stěrač. Tryskou to není, zkusil jsem odpojit hadičku od stěrače. Čerpadlem to taky není, když odpojím hadičku od nádržky, tak lítá kapalina po celým motoru. Zkoušel jsem to lehce profouknout kompresorem a taky nic. Nikde mi voda neteče, ani do auta, ani do kufru a ani do zadních dveří (že by byla prasklá hadička). Co s tím mám dělat? Poradí někdo? Čím by to mohlo být? Mohla by se ta hadička někde ucpat? Ale jakým způsobem, když v nádržce je sítko, takže velká nečistota by se tam dostat neměla. Ještě se chystám zkusit to protáhnout nějakým drátem, jen nevím, zda tam není nějaká zpětná klapka. Předem díky za každý nápad
Duben 24, 200718 r Ahoj.Já měl uhnilou takovou kovovou trubičku přímo ve sterači.Je to docela slabina.Dělal jsem to i na VW B5.
Duben 24, 200718 r Když to zkoušíš ubývá ti voda z nádržky? Jestli jo, tak bude někde díra a někde to poteče, ale jestli voda v nádržce neklesá, tak to bude někde ucpané.
Duben 24, 200718 r zkuš se podívat na pravé straně v kufru pod tepecem je hadička spojovaná a točím se tam nahoru jestli se Ti to tam nerozpojilo. Měl jsem to tam taky rozpojené
Duben 25, 200718 r zkuš se podívat na pravé straně v kufru pod tepecem je hadička spojovaná a točím se tam nahoru jestli se Ti to tam nerozpojilo. Měl jsem to tam taky rozpojené Tapec v kufru jsem měl dole a ta hadička je napojená jen krátkým kouskem přímo u stěrače, jinde jsem napojení nenašel a tím to není. Pak jsem ješět koukal, jestli není zlomená, nebo skřípnutá mezi panty zadních dveří (přechod střecha x zadní dveře) a tam se to taky zdá v pohodě.
Duben 25, 200718 r Když to zkoušíš ubývá ti voda z nádržky? Jestli jo, tak bude někde díra a někde to poteče, ale jestli voda v nádržce neklesá, tak to bude někde ucpané. Když na to koukám, tak se zdá, že voda trošku ubývá, což mě děsí, ale nikde není vidět, že by někam tekla, ani do auta, ani do zadních dveří, ano pod auto, tak kam by se ztrácela? Právě že předpokládám, že je ucpaná, protože to nejde ani profouknout vzduchem! To už jsem zkoušel.
Duben 25, 200718 r Ahoj.Já měl uhnilou takovou kovovou trubičku přímo ve sterači.Je to docela slabina.Dělal jsem to i na VW B5. Ve stěrači to není, už jsem psal, že jsem zkoušel i hadičku od stěrače odpojit a stejně nic neteklo. Ale díky.
Říjen 3, 200717 r Čau, mám problém, že když ostřikuji zadní okno (u combi po faceliftu), tak se mi objeví voda v kufru v zadní levé kapse. Potřeboval bych vědět, jestli hadička od motorku ostřikovačů k trysce je někde napojovaná a pokud ano tak kde.
Říjen 5, 200717 r Čau, mám problém, že když ostřikuji zadní okno (u combi po faceliftu), tak se mi objeví voda v kufru v zadní levé kapse. Potřeboval bych vědět, jestli hadička od motorku ostřikovačů k trysce je někde napojovaná a pokud ano tak kde. ..měl jsem to rozebrané a byla "uhnilá" trubička k trysce na kterou se napojuje hadička. Vyřešil jsem nepoužíváním zadního ostřikovače, otřu vždy za deště s předstihem a zatím v poho. Ale rád si nechám poradit jak na to. vypadá to, ale že budu muset komplet vyměnit, protože mi občas špatně běhá zad.stěrač.
Říjen 5, 200717 r Čau, mám problém, že když ostřikuji zadní okno (u combi po faceliftu), tak se mi objeví voda v kufru v zadní levé kapse. Potřeboval bych vědět, jestli hadička od motorku ostřikovačů k trysce je někde napojovaná a pokud ano tak kde. ..měl jsem to rozebrané a byla "uhnilá" trubička k trysce na kterou se napojuje hadička. Vyřešil jsem nepoužíváním zadního ostřikovače, otřu vždy za deště s předstihem a zatím v poho. Ale rád si nechám poradit jak na to. vypadá to, ale že budu muset komplet vyměnit, protože mi občas špatně běhá zad.stěrač. Taky to zatím řeším tak, že neostřikuji ale jen stírám .
Říjen 5, 200717 r Čau, mám problém, že když ostřikuji zadní okno (u combi po faceliftu), tak se mi objeví voda v kufru v zadní levé kapse. Potřeboval bych vědět, jestli hadička od motorku ostřikovačů k trysce je někde napojovaná a pokud ano tak kde. ..měl jsem to rozebrané a byla "uhnilá" trubička k trysce na kterou se napojuje hadička. Vyřešil jsem nepoužíváním zadního ostřikovače, otřu vždy za deště s předstihem a zatím v poho. Ale rád si nechám poradit jak na to. vypadá to, ale že budu muset komplet vyměnit, protože mi občas špatně běhá zad.stěrač. Taky to zatím řeším tak, že neostřikuji ale jen stírám . Já jsem to vyřešil po svém.Dal jsem ostřik nahoru a dole tu tyčinku odpojil a už se nezadirá,mám klid. Provizorně tam mám trysku z feldy a hledám jiné řešení.
Říjen 16, 201113 r zdar chlapi, nevíte někdo kudy vede na O1 2003 hadička k zadnímu ostřikovači, nemáte foto rozmašleného auta, kde je vidět ta hadička. Díky
Leden 30, 201213 r Zdary Škodovácí mám takový malý dotaz uravala se mi ta tryska na zadních dveřích co ostřikuje zadní sklo!!! Je to Octavie I Combi!!!! Lze vyměnit jen trysku a nebo se musí vyměnit celé brzdové světlo ??????? díky za rady! :D
Leden 30, 201213 r našiel som aj samotnú trysku ostrekovača.. LINK:http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6y9955957-tryska-zadniho-ostrikovace-fabia-octavia.html ako sa ti to podarilo zlomiť??
Leden 30, 201213 r To jsem našel taky ale když sem ji chzěl koupit taky mi řekli, že se to mění v celku ! tak já nevim
Leden 30, 201213 r ja som bol tiež v tom,že sa to mení komplet,ale tá samotná tryska ma zaskočila...takže nakoniec sa to mení kompletné
Leden 30, 201213 r Někde jinde na fóru je návod jak předělat ostřik ze stěrače (předface) po vzoru face do třetího světla. Samozřejmě jedna varianta je koupit komplet světlo s tryskou, ale o tom ten návod není. Je o tom, že se použije původní světlo bez trysky a koupí se pouze tryska. Dál už to je zbytečné popisovat. Důležité z toho je to, že tryska samostatně koupit pravděpodobně lze. EDIT: A jakože málokdy si něco neověřím: Chtějí za ní 69,90 . Upraveno Leden 30, 201213 r od Wojnar
Květen 14, 201411 r Není problém trysku koupit samotnou a vyměnit si jí. Teď ji budu dávat na moji octu do brzdového světla, protože jsem při rozebrání motorku zadního stěrače radši ostřik zrušil a rozhodl jsem se pro tuto úpravu.
