Ahoj, vcera prijdu po hodine k autu, nastartuju, rozsvitily se mi pomalu cely budiky - ASR, ABS, blikala rucni brzda, k tomu jeste vlevo svitil symbol volantu a 3× pipnuti. Rikam si - je to sama elektronika, restartujeme, takze novej start, vse ok. Dneska se mi to ale stalo 1× zase - jenom bez toho volantu - ASR, ABS, blika rucni brzda a zase 3×pipnuti - ma nekdo napad cim to? :(
mozna poskozenej svazek v motorovym prostoru ( koroze kabelu)
A nemuze to byt treba RJ ABS? Ta ma na starost i ASR a pipa taky... Ale to ostatni nevim :( Krome toho kabelu me jeste napada jestli to nemuze mit souvislost s tvym predchozim problemem s ASR - nebo jestli mas treba v poradku baterku, pripadne alternator...?
Viděl bych to taky na ten svazek, ale nemůže být jednoduše nedostatek brzdové kapaliny ?!?
Jíra
koroze svazku by byla husta :) Je zvlastni, ze mi to zatim udelalo jen dvakrat. Co se tyce te RJ ABS, kez by to bylo ono, ale nechce se mi to jen tak zkouset, i kdyz cosby ji ma v nabidce :) Jenze ve Skoda servisu mi nic nereknou :( Proste nevedi... Chjo, holt cekat, nez se to vysere uplne...
A kapalinu zkontroluju...
Mě to udělalo asi 2x v léťe. V serivisu to akorát smaznuli - sporadická závada. Od té doby nic.
je to na 100% voda v řj ABS v kontaktu. mám to samé. ;) rozpoj konektor a vyčisti a pořádně utěsni.
a jak se tam voda dostává?
100%? Zitra zkusim, pokud ano, jsi BUH a :worthy Dam vedet. :)
Ak je to auto pred októbrom 2004, tak by to mohlo byť aj toto:
--- start ---
Sporadické probliknutí kontrolky ABS doprovázené akustickým signálem
Na vozech Fabia s jednotkou ABS (M-ABS) – Bosch 8 se při startu sporadicky vyskytuje probliknutí kontrolky ABS, které je doprovázeno 3x akustickým signálem z panelu přístrojů. V chybové paměti řídicí jednotky ABS se sporadicky zapíše závada 16347 (bez zapsání specifikace závady).
Při reklamaci této závady je nutno původní jednotku ABS vyměnit za modifikované provedení :
Výbava Původní číslo dílu Modifikované číslo dílu
M-ABS 6Q0 614 417 J 6Q0 614 417 N
ABS 6Q0 614 117 M 6Q0 614 117 R
--- end ---
Auto je 07/2004 :) Presne tohle mi to delalo, ale pomohlo prehrani SW RJ ABS, prej uz se jednotky nemeni, vydali aktualizaci SW a ta to resi stejnetak jako ta vymena - teda podle Skoda servisu tady v Plzni...
  • 3 roky později...
Caues, problem s rozsivenou kontrolkou ABS+ASR jsem videl hodne. Ovsem u nikoho jsem nenasel stejny pocatek problemu jako u me a to: potreboval jsem rychle nastartovat a tak jsem otocil klickama bez toho abych cekal nez zhasnou ikonky na panelu. Po nastartovani kdy maji zhasnout ale porad sviti. Uz je to par dni a porad po nastartovani sviti a abs+asr samozrejme nefunguje. Nevite prosim jak to nejak opravit? Rekl bych ze je to nejaka pojistka. Zatim jsem nasel jen pojistku pro ABS a ta je OK. ASR jsem jeste nenasel (rekl bych ze je spolecna s ABS).
Predem dekuji za nazory.
PS: mam Fabii 1.4 16V 55kW r.v.2002
napojit na diagnostiku zistit co pise vymazat pamat zavad a uvidis co potom dalej sa bude robit :)
Prave jsem se vratil ze servisu kde to meli na diagnostice a vypadlo z nej ze to zadnej zkrat apod. nic nehlasi. Mam papir z ty diagnostiky kde stoji:
1 Zjištěná závada
03 - Elektronika brzd
ABS/ASR 5.7 FRONT V00
Kódování 124
00301 035
Zpětné čerpadlo ABS -V39
Ale prej ze by to chtelo na nejaky vetsi zjistovani chyb. Takze se objednat apod. A tak jsem se ptal kdyb to bylo to cerpadlo tak prej ze prijde na "kolem" 10 000 Kč .. coz je vcetne prace atd. pro me strasna castka..takze asi budu jezdit bez asr a abs :(
nemusíš kupovat nic, vlez pod kapotu motoru a na deklu baterky jsou pojistky a jednu určitě budeš mít prasklou,vyměň za jinou a vymaž chyby a budeš mít klid
ja to rad udelam..dekl motoru jsem jeste pryc nemel..ovsem..neni pod deklem motoru: motor? :) na deklu baterky zadny pojistky nemam (nebo o nich nevim)..pojistky mam normalne u ridice. Nebo jsem nejak nepochopil kde mam hledat? ..
Sry..ale pres auta nejsem..mejte semnou prosim chvilku ztrpeni..
Ten plastovej kryt baterie je dvojtej a pod prvním deklem jsou pojistky a pod druhým baterka.
Upraveno od acek
Tak kryt jsem nasel..pojistky taky..jsou tam 4: 7,8, 10, 11 ... ale vsechny jsou OK
Jinak ten technik smazal chyby a kontrolky byli ok..a jen co vyjel z dilny tak po par metrech se zase rozsvitili..jestli vam to nejak pomuze
Upraveno od SiViN
No je to naprd uložené a ten konektor sa mi zdá je z boku´na vrchu ABS, takže po kábli natečie ku tesneniam, a aj k tomu okružnému tesneniu sa dostane.
Voda je sviňa :)
tak tak :)
No a k Noiserovmu problému:
toto isté sa dialo Bemovi, akurát jemu to šlo aj do núdzového režimu.
Problém v spínačke, kontakt vedenia 15 slabo doliehal, mal tam asi 5V, což není mnoho:D skús tam
teda aké auto to máš? ten obrázok ma mätie :D
Zdravím pánové a dámy.
Také prosím o pomoc.Jak je zde popsáno,svítí mi ABS,ASR,ruční brza i signalizace posilovače řízení,Jenže já nastartuji a je vše ok,ale asi tak po 5min jízdy se to vše rozsvítí a pípá a vypne se posilovač.
Po zhasnutí motoru už se mi nedaří nastartovat-baterka je mrtvá ale signalizace že by auto nedobíjelo nesvítí.
Kabely a konektory jsem zkontroloval,pojistky také a vše na oko v pohodě.Myslím že je k.o altík ale než koupím nový tak raději prosím o radu.
Poradí někdo,kde by mohl být zakopaný pes??
Předem děkuji
Upraveno od Roman001
  • 2 roky později...
i já řešil nedávno tento případ, nad baterkou, jak zde někdo psal, jsou tyto pojistky, dvě jsem měl prasklé , jsou to 40A , pro ABS / ASR
  • 4 měsíce později...
Tak se mi stal taky problém s abs...
auto 4 dny stalo a potim chci odjet a kontrolka abs zustala po nastartování svítit a bliká a pípá kontrolka ruční brzdy. Brzdové kapaliny je dost, pojistky taky ok. Na diagnostice se vubec nechce připojit k abs. A když jsem skoušel automatický test tak na motoru vyskočí chyba komunikace CAN...poradíte mi někdo co s tím ??
Ako prve skontroluj kabelaž na nosniku a odmeraj dobijanie. Tie poistky na aku su zradme poriadne to pozri a skus dotiahnuť všetky tie matičky na desinu kluč.
Kabeláž na nosníku, to je pod filtr boxem? pojistky sou ok všechny jsem měl venku pořádně očistil a dotáhnul
