Čus lidi,
mám ve své Octávce(02) baterku starou skoro pět let,ale stále točí v pohodě i v zimě(no letos se to nedá zrovna moc posoudit).Problém je,že při zastavení nebo zabrždění si občas všimnu mírného pohasnutí světel a palubky.Někde jsem slyšel že to dělá hotová baterka.Je tomu tak??
Čus lidi,
Přece není nic jednoduššího něž tu baterku diagnostikovat měřákem, nebo třeba i hustoměrem.
Nebo dobí a uvidíš krátce po dobití. Jinak by bylo možná taky v tvém případě vhodné změřit dobíjení.
Čus lidi,
Pět let je poměrně dost dlouho :disgust:
Pět let...........A to se chválíš nebo se lituješ????
Ani jedno,prostě se jenom ptám,jestli je to možný.Za 700km jdu na servisku,tak jí nechám proměřit.Pokud by to bylo baterkou,tak budu jenom rád:)).Je mi jasný,že se blíží její KO.
:smich:
v B5 passatu jsme meli baterku 7 let a byla v poho.
kolik je tak nejak normalni zivotnost baterky?
3 až 4 roky.Delší dobou už dochází k nezvratným změnám.
Jako ze se tavi olovo nebo tak? :D Co pamatuju, vsechny baterky nam vydrzely vic jak 5 let, asi se nezvratne zmenily az pozdejs :)
Nevím kdy se začala nezvratně měnit ta moje, ale jestli to bylo po 3-4 letech, tak ten zvrat trval další 5-4 léta- nebo podzimů :)
Jo promiň zapomněl jsem: tipoval bych to na dobíjení, baterka by se takhle neprojevovala
Upraveno od Milda.J
Mě vydržela ve felicii combi 8,5 roku aniž bych na ní musel šáhnout.
Myslím že by mohlo jít o normální jev, protože když jedeš, tak ti elektriku v autě pohání alternátor a máš tam za jízdy cca 14 V a když zastavíš tak už jen cca 12 V, takže je napětí na spotřebiče menší a tudíš menší výkon el. spořebičů v autě.To je má teorie a praxe ze života.
myslis Nezvratny osud 1,2 a 3 :unsure:
taky si myslim ze to bude nejspis dobijeni...
Je to určitě v dobíjení, doporučuji ti přeměřit alternátor, kolísání napětí nemají rády ani řídící jednotky, může dojít k jejích poškození. Zdárek
Tak mám po servisní prohlídce.Každopádně baterka je v pohodě a minimálně ještě nějakej ten rok prej bude.Prej je to u Octávky vcelku normální jev,jako dalších tisíc věcí co se u WW serou:))).Měnil jsem landasondu za katalyzátorem a je to moje první po 110tis,prej dobrej výkon:)) + čidlo brzdových světel a rozesraný blinkry a klasika stabilizátor po 20000km.Skoro jako Ital:))))))))
normální jev- :D klasická odpovědˇmechanika kterej se nechce s něčím zabývat "nebrzdí to?-to je ale normální, ono to tok dělá-to si musíte zvyknout :D "
tj, říká se, že landasonda u WW občas zlobí :smich:
Zlobí, je v tomto případě slabé slovo :smich: Je to moje druhá octávka a třetí k porovnání mám jako služebák(1.6,2.0,1.8T).Lidem,
co tvrděj "že je to máloporuchové auto" tak musim závidět,jaké mají štěstí:)))
Spíš by mě zajímalo jak je na tom nová octávka.(spolehlivější?)
  • 2 roky později...
lukyssek napsal:
Mně ve Felicii HTB 1.3 MPi 50kW (r.v. 97) vydržela 8 let, za občasného dolití destilky. A to jsem ji tehdy před zimou preventivně vyměnil, protože na podzim už to startování nebylo to pravé ořechové. Byla to obyčejná Akuma.
