rica Vloženo 11. Duben 2017 Vloženo 11. Duben 2017 nemá někdo zkušenosti přestalo mě svítit apo chvili se rozblikalo a chvilemi svítí nesvíti ručičky ukazelele stavu paliva a teplota chlapdiče popřípadě kde opravit díky Citovat
rica Vloženo 19. Duben 2017 Autor Vloženo 19. Duben 2017 Ok díky počkám jestli se nenajde někdo z Brna popřípadě se ozvu Citovat
Luďa Vloženo 19. Duben 2017 Vloženo 19. Duben 2017 V Brně možná Michal2009? Pak Cosby Štramberk, Vaša Prostějov, Milhausek Humpolec. A pak Praha Rolbař a Strakonice Ferda. Záleží odkud seš. Citovat
rica Vloženo 20. Duben 2017 Autor Vloženo 20. Duben 2017 Díky za info jsem z Brna ale stve mě to tak že bydch i dojel kamkoli nemám představu jak je to náročné časově ta oprava Citovat
rica Vloženo 27. Duben 2017 Autor Vloženo 27. Duben 2017 Tak opraveno nakonec přes známého ve škodovce za 1000 plus 500 demontáž a montáž.....i tak díky Citovat
rica Vloženo 23. Červenec 2017 Autor Vloženo 23. Červenec 2017 Tak mě to zase začlo dělat někdo z Brna na opravu pls Citovat
Luďa Vloženo 23. Červenec 2017 Vloženo 23. Červenec 2017 Pokud to máš opravovaný ve šodovce za tisícovku, jak si psal, tak z5 do ní a reklamace. Diť to máš sotva 5 měsíců. Citovat
miruna1075 Vloženo 19. Duben 2019 Vloženo 19. Duben 2019 Potřeboval bych poradit, koupil jsem Octavii r.v.2011 v naftě a nesvítí mi ručička otáčkoměru, dá se to nějak opravit nebo našel by se tady někdo kdo to umí opravit. Díky za info Citovat
h2o Vloženo 19. Duben 2019 Vloženo 19. Duben 2019 Rozdelat budiky a vymenit vadnou led. V Ostrave je mozne udelat. Citovat
miruna1075 Vloženo 19. Duben 2019 Vloženo 19. Duben 2019 Není to tedy nic složitého? A jaká led tam patří nevíš? Ostrava je pro mě trochu z ruky cca 550? ale dík za nabidku Citovat
h2o Vloženo 19. Duben 2019 Vloženo 19. Duben 2019 Rozdelat budiky sundat rucicky, sehnat budiky ze stejnymi diodami a prepajet. Pak slozit nastavit pres diag rucicky a doskladat. Dioda se neda sehnat. Citovat
Wittmann Vloženo 19. Duben 2019 Vloženo 19. Duben 2019 Mně zas blbne ručička na rychloměru - chvíli svítí, pak zas nesvítí... Citovat
miruna1075 Vloženo 19. Duben 2019 Vloženo 19. Duben 2019 Tak to zas tak jednoduché není a hlavně sehnat jiné budíky kvůli diodě to už je lepší ty budíky přehodit nebo? Citovat
ondys Vloženo 21. Duben 2019 Vloženo 21. Duben 2019 Kupovat celé budíky to je blbost,diodu normálně seženeš,popřípadě koupíš celý krokový motorek na Ali https://www.aliexpress.com/item/NEW-1PCS-VDO-counter-motor-vehicle-instrument-motor-stepper-motor-instrument-motor-transparent-shaft/32945187470.html?spm=2114.10010108.1000014.1.79dd19e4arfcgV&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128206.0&scm_id=1007.13338.128206.0&scm-url=1007.13338.128206.0&pvid=318d728a-35f2-4625-a82f-3e8820d86bbd Citovat
h2o Vloženo 21. Duben 2019 Vloženo 21. Duben 2019 Nikdo nikoho nenuti kupovat budiky, jde o to ze ze stejnou svitivosti diody nesezenes jen tak v obchode. S podobnou svitivosti nabizi Danik zatim asi nejpodobnejsi co jsem se setkal. I jedna jina dioda jde pak poznat. Citovat
miruna1075 Vloženo 21. Duben 2019 Vloženo 21. Duben 2019 Ondys děkuji za typ a mohl bys mi ještě poradit kde by se dala objednat ta dioda Citovat
ondys Vloženo 21. Duben 2019 Vloženo 21. Duben 2019 Není zač. Diody koupíš tady,mají velký vyběr: https://www.tme.eu/cz/katalog/diody-led-smd-bile_113362/ Měnil jsem komplet osvětlení interieru,vše kromě budíku,tak nevím jaké diody tam patří. Citovat
Wittmann Vloženo 21. Duben 2019 Vloženo 21. Duben 2019 před 5 hodinami, ondys napsal: ...tak nevím jaké diody tam patří. no jo, ale to je to klíčové know-how :-) Citovat
ondys Vloženo 21. Duben 2019 Vloženo 21. Duben 2019 Wittmann napsal jsem toto: Měnil jsem komplet osvětlení interieru,vše kromě budíku,tak nevím jaké diody tam patří. Tak asi je jasné,že nevím jaké diody jsou v budíkách,jestli PLCC2,PLCC4,0802 či 0602 když jsem je neměl rozdělané. Tvůj komentář je naprosto zbytečný :) Citovat
h2o Vloženo 22. Duben 2019 Vloženo 22. Duben 2019 Plcc2, tady se resi spis jejich svitivost a teplota barevneho spektra. Tu nikdo presne nevi, tak ze si muzes nakoupit z danych odkazu 100vky diod a ani jednou se netrefis. A o tom je cely problem vymeny poskozenych diod v budicich. 1 Citovat
Wittmann Vloženo 28. Červenec 2019 Vloženo 28. Červenec 2019 V 19. 4. 2019 na 10:49, h2o napsal: ...sehnat budiky ze stejnymi diodami.... a jaké to - vedle zcela identických - vlastně jsou? Jakékoliv škoda? Lze použít i jinou diodu než "ručičkovou"? Citovat
