milix Vloženo 19. Únor 2008 Vloženo 19. Únor 2008 Zitra s tím jedu do servisu. Mam už novej valec, tak pokud to bude tím, tak mi ho rovnou vymění. Auto jsem koupil ojety, takže je kliďo možny, že je tam 7 let origo kapalina. To fakt nevím. Ale jak říkate, brzdy nejsou stahovačka...ty musí být v pořádku. 7 let kapalina? Ty bláho to už musí být už voda a pěkně kalná. Takhle dojel tchán kdysi, že mu to hov... brzdí. 2 a další zabrždění to jelo dál. Hned jsme vyměnily kapalinu a rázem to bylo bez vadnutí. Se divím, že si nenabil hubu. Citovat
Shotek Vloženo 19. Únor 2008 Vloženo 19. Únor 2008 Pokud budou měnit ten válec, tak stejně musí tu kapalinu vyměnit ne? Řeknu ať ji rovnou vymění. Citovat
kadlec Vloženo 21. Únor 2008 Vloženo 21. Únor 2008 mě ted udělali komplet zadní brzdy a nejen že to moc nebrzdí (zatím) ale řekl bych že je pedál měkčí a víc se prošlapije než předtím je tam nový oblož a prasátka, čím by to mohlo být? Citovat
rolbař Vloženo 21. Únor 2008 Vloženo 21. Únor 2008 mě ted udělali komplet zadní brzdy a nejen že to moc nebrzdí (zatím) ale řekl bych že je pedál měkčí a víc se prošlapije než předtímje tam nový oblož a prasátka, čím by to mohlo být? máš to dobře odvzdušněný? Citovat
Pepa007 Vloženo 21. Únor 2008 Vloženo 21. Únor 2008 mě ted udělali komplet zadní brzdy a nejen že to moc nebrzdí (zatím) ale řekl bych že je pedál měkčí a víc se prošlapije než předtímje tam nový oblož a prasátka, čím by to mohlo být? To sedne. Citovat
Marcello Vloženo 23. Únor 2008 Vloženo 23. Únor 2008 Pokračování tomu pokracovaniu nerozumiem, sak to je rovnyka postup ako ten obrazok nad tym... mam to chapat tak ze to treba urobit 2x za sebou ? Citovat
Marcello Vloženo 23. Únor 2008 Vloženo 23. Únor 2008 Cau kazde auto s ABS se propada pokud nejedes a stojis na brzde s nastartovanym motorem. Za jizdy je vse urcite v poradku. Nedavno jsem se s tym trapil u Galaxy(to je to samy) myslel jsem ze jeto zavada ale neni . taky jsem to nevedel protoze za normalnich jizdnich podminek si toho nevsimnes. No praveze to tak nieje v kazdom aute... U niektorych octavkach to robi u niektorych nie... ine znacky aut maju pedal tvrdy ako beton ... Citovat
Shotek Vloženo 24. Únor 2008 Vloženo 24. Únor 2008 Jo tak přesně z toho mám teďka taky velkou hlavu. Byl jsem v Rakousku lyžovat a když jsem se rozjel zpátky z kopce dolů, tak jsem nabyl hoodně silnej dojem, že ten pedál jde až nějak moc k podlaze a mám za to, že to dřív tak nedělalo. Nechal jsem vyměnit brzdový válec, protože to prý ničím jiným být nemůže. Jenže efekt skoro žádnej. Známej mi to vzal do škodovky za jeho známým technikem co tam vyřizuje reklamace a ten to projížděl a říkal, že to brzdí dobře a že je to normální. Prý se tím nemá trápit. Takže si na to teďka postupně zvykám. Jako při dupnutí to brzdí v poho, ale něco se tam někde posralo a nikdo neví co to je. 1 Citovat
Shotek Vloženo 24. Únor 2008 Vloženo 24. Únor 2008 Tak válec vyměněný a efekt skoro žádnej, takže si zvykám na nový chování pedálu Citovat
italik Vloženo 4. Březen 2008 Vloženo 4. Březen 2008 Tak válec vyměněný a efekt skoro žádnej, takže si zvykám na nový chování pedálu ja už stejnej problem tady řešil.mam 2003 a pedal mi taky jde dolu. 10 krat odvzdušněno i počitačem ta nejdražši brzdovka a pořad stejny. ted už to neřešim.na testech brzd to brzdilo na 100 procent Citovat
z00m Vloženo 4. Březen 2008 Vloženo 4. Březen 2008 Postupne klesanie pedalu alebo makky padal maju vacsinou na svedomi opotrebovane tesnenia v hlavnom brzdovom valci, pripadne zavzdusnenie systemu. Teda v pripade ze nikde nic netecie. Svedci o tom to ze po naslapani je pedal tvrdsi, co je vsade, ale nemal by padnut. Ak to robi aj po vymene brzdoveho valca, reklamoval by som opravu. Citovat
Urbo Vloženo 7. Březen 2008 Vloženo 7. Březen 2008 Mam stejnej problem. Tdi 2003. Prej se to u nich nekdy stava Pokud jedu treba rychlejc, tak to brzdi super, ale nejhorsi je treba popojizdeni v kolone, kdyz clovek stoji na brzde a pak popojede deset metru a brzdi. Ono to nakonec zabrzdi vzdycky, ale pokazdy se to chova trosku jinak, takze si nekdy pripadam jak v autoskole. Jinak odvzdusneny to prej mam taky v pohode, tak nevim. Citovat
Bak Vloženo 7. Březen 2008 Vloženo 7. Březen 2008 Je to uplně normálni že se pedál propadá když na něm dlouho stojíš jak u VW Škoda.Horší by bylo kdby se propadal když není motor natočen Citovat
RaKa Vloženo 10. Březen 2008 Vloženo 10. Březen 2008 Je to uplně normálni že se pedál propadá když na něm dlouho stojíš jak u VW Škoda.Horší by bylo kdby se propadal když není motor natočen Můžeš nějak rozvést, proč je to normální? Jak mi říkáme je to vlastnost systému Kolega to samé pozoroval u Forda, tak jsem to taky zkusil a taky se mi propadá. Ale auto brzdí normálně, tak to neřeším, nicméně by mě zajímalo, jestli je to náběh na závadu, či to propadání je normální jev daný konstrukcí. Citovat
KaJe Vloženo 10. Březen 2008 Vloženo 10. Březen 2008 (editace) Tak to bude asi tím, zatím se to asi propadá jen lidem s ABS, já to taky pozoruji, ale brzdí to dobře. Takže to bude mít na starosti asi jednotka ABS. Editováno: 10. Březen 2008, autor: KaJe Citovat
vladaBrno Vloženo 10. Březen 2008 Vloženo 10. Březen 2008 Tak to bude asi tím, zatím se to asi propadá jen lidem s ABS, já to taky pozoruji, ale brzdí to dobře. Takže to bude mít na starosti asi jednotka ABS. Hmmm nevim ja ABS mam a zadne citelne propadani nepozoruji. Kdyz poradne seslapnu pedal, tak snad lehce a pomale jde dolu ale nevim to jiste (noha mi odumira jak tlacim :-)) kazdopadne jak tady nekdo psal ze je to normalni tak by to opravdu chtelo vysvetlit "vedecky" proc, jinak nema smysl rikat ze je to normalni. btw jak tady nekdo psal s tim popojizdenim v kolone, pokud ti to brzdy spatne pri malych otackach zkontroluj vsechny hadicky podtlakoveho systemu, jsou to i ty male u ventilu N18 a N75 nahore u okna, ja mel jednu uvolnenou a spatne mi to brzdilo pri malych otackach a opakovanem pouzivani brzdy Citovat
KaJe Vloženo 11. Březen 2008 Vloženo 11. Březen 2008 Neřešíme tady žádné rychlé propadání pedálu, ale fakt pomalé. Sešlápnu pedál a začne pomalinku klesat, jestli se propadne odhadem za 1-2 minutky. Neumím si představit takovou dobu natvrdo brzdit, to ani nejde. Za tu dobu vždycky už 10x stojíš. Citovat
pepinoTDi Vloženo 13. Březen 2008 Vloženo 13. Březen 2008 zkus ten pedál našlapat až do tvrda při vypnutém motoru a pokud zůstane "tvrdý" až třeba do rána tak je hlavní válec v pořádku a koknul bych na netěsnosti v potrubí a hadičkách, jinak nevím Citovat
Randy Vloženo 1. Červen 2008 Vloženo 1. Červen 2008 Ono je to opravdu u systémů vybavených ABS normální. Pokud tedy řešíme velmi jemné a pomalé propadání pedálu při konstantním tlaku a stojícím vozidle. Má to na svědomí jednotka ABS, která zjistí, že tlačíte na pedál brzdy, ale auto stojí (žádná kola nemají rozdílné otáčky ani se netočí), tudíž situace, kdy není potřeba tak vysoký brzdný tlak v soustavě a snaží se ho postupně snižovat - odbrzdit. ... aspoň co vím... Citovat
tuto Vloženo 3. Květen 2009 Vloženo 3. Květen 2009 Ahoj, dneska jsem dojel do krizovatky a auto zastavil, motor bezel na volnobeh a ja sem zkousel malym ale stalym tlakem na pedal tlacit a ten postupne propadaval pod nohou? Mam 1.9 TDI s ABS. Chtel bych vedet zda je to nejaka zavada ci je to normal? Diky, jinak pri provozu brzdi normalne. Diky moc za info Citovat
KaJe Vloženo 4. Květen 2009 Vloženo 4. Květen 2009 U aut s ABS normální jev, taky mi to dělá. Už jsme to tady někde řešili, zkus prohledat fórum. Citovat
Libek Vloženo 11. Červen 2009 Vloženo 11. Červen 2009 Může mi někdo poradit? Mám OI r.v.01 1.9TDI 81kW. Mám na můj vkus dlouhý chod brzd.pedálu. Když začnu brzdit tak cítím hned lehký tlak a auto lehce začne brzdit, potom ale ještě dlouho nic, pedál jde sešlápnout s mírným tlakem a až nad podlahou začne opravdu sïlně brzdit. V práci jezdím s několika škodovkama Oc., Fab.,Fel. a nikde to tak nechodí. Nechal jsem vyměnit přední kotouče a destičky, na zadku byly nedávno měněný původ. majitelem, ale žádný pokrok. Mechanik mi tvrdí, že je takový chod pedálu normální. Já si nemůžu zvyknout, hlavně když přesednu ze služebního do svého, tak mi přijde, že auto nebrzdí. Citovat
