Květen 3, 200718 r Vyrobce tech krytu pod motor je VMCar Zdar nad Sazavou... http://www.vmcar.cz , jsou tam sice fotky ale nic moc... ted to maji v akci na Octu, tusim za necelch 5.000,-
Květen 3, 200718 r Keby ze das pod ten plech zdvihak, udvihne to auto do vzduchu bez toho aby sa plech niak poskodil?? to by bolo good keby ze ano. Ten na feldu by to vydrzal, ty nosne profily byli z FE jaklu 25x25 (2 ks pozdlzne po stranach uchycene na nosnikoch kasne), a na nich byl ten dural 4 - mozna 5 mm. Myslim ze mam z toho nekde i nakres (ofoceno z origo), ale bylo to na feldu. Ma to ale taky jednu nevyhodu - tim ze je to uchyceno na sasi je sice bezpecne chrtanen motor i prevodov ka , ale pokud s tim poradne chytnes spodok, auto proste nadzvedne a zustane na tom viset . Kdezto kdyz je kryt uchcen jen o motor (prip. prevodovku), nadzvedne jen ten motor a kola zustanou na zemi (pri prudkom naraze ´je tu ale riziko, ze to uchyty na motoru nemuseji vydrzet). Takze z hlediska ovhrany motoru je nejlepsi uchyceni na kastli, z hlediska prujezdnosti terenem zas uchyceni na motor a prevodovku .
Květen 3, 200718 r To mas sice pravdu, naprosto souhlasim, ale stale nemuzu najit nejakou vyhodu v tom kdyz auto zvedenes pod tim plechem...Co by si pak na nem chtel delat, max. vymenit kolo za rezervu, ale na jakou koliv jinou praci ho musis stejne sundat
Květen 4, 200718 r To mas sice pravdu, naprosto souhlasim, ale stale nemuzu najit nejakou vyhodu v tom kdyz auto zvedenes pod tim plechem...Co by si pak na nem chtel delat, max. vymenit kolo za rezervu, ale na jakou koliv jinou praci ho musis stejne sundat Spis to asi myslel jak test pevnosti, ne ze by to chtel na ten ucel vyuzivat ...
Květen 20, 200718 r Zveda se to za tu lyzi pro to,aby jsi zvednul celej predek,pod prahy dopredu si das kozicky. Pak jdes na jednu stranu pred zadni kolo,zvednes a das dalsi kozicky na zadky prahu a mas ato cely krasne ve vzduchu behem chvilicky.. Tak se to dela na zavodech..
Květen 21, 200718 r Dalo by se zkusit spodní plastovou část nárazníku přichytit šrouby ke chladiči. Nárazník by se prohnul mírně dovnitř, držel by a dal by pokoj. Nejspíš to takto udělám, taky Globus a Octavia MR2003... Upraveno Květen 21, 200718 r od SPSP
Květen 21, 200718 r Autor Taky jsem zatim přišrouboval, poslední dobou nějak nemám čas na kryt. Jinak šrouby pomohly, nárazník je cca 2,5 cm zespod výš vyhodil jsem takové ty gumové držáky zespod a celej blatník uprostřed cca 20cm od sebe jsem přivrtal k tomu ocelovému elku šrouby do sádrokartonu, jsou výborný, že se navrtaj samy a pak samořez .. dokonalý. Už si dávám víc pozor, abych nenalítnul na obrubák, ale i ty cca 3 cm moooc pomohly ... teda aby nevyznělo celej nárazník ... jen dva šruby uprostřed cca 20cm od sebe, jinak by se vypoukl na stranách ven a to by nebylo moc estetic ... Upraveno Květen 21, 200718 r od peteres
Květen 21, 200718 r Vona je ta kokta vlastně polotovar, nebejt nás všech na fóru tak to snad ani nejezdí
Květen 21, 200718 r omlouvám se dlouho jsem tu nebil ale to vrakoviště je hned u vršovického nádraží a plech je opravdu robustní mohu vřele doporučit
Květen 31, 200718 r Taky uvažuji o nějakém udělátku pod motor... pracuje se natom.. Jednou jak jsem se ptal, v jednom vrakovišti, tak mi ukázali (origo) plech pod motor na 4x4 vypydalo to pevně a mělo to jakoby prolisy zesíleni za 2500 nový kus i s montáži.
Květen 31, 200718 r Taky uvažuji o nějakém udělátku pod motor... pracuje se natom.. Jednou jak jsem se ptal, v jednom vrakovišti, tak mi ukázali (origo) plech pod motor na 4x4 vypydalo to pevně a mělo to jakoby prolisy zesíleni za 2500 nový kus i s montáži. Kde? Za tu cenu bych to bral. Mám teď pod motorem akorát tak díru...
Červen 1, 200718 r Taky uvažuji o nějakém udělátku pod motor... pracuje se natom.. Jednou jak jsem se ptal, v jednom vrakovišti, tak mi ukázali (origo) plech pod motor na 4x4 vypydalo to pevně a mělo to jakoby prolisy zesíleni za 2500 nový kus i s montáži. Kde? Za tu cenu bych to bral. Mám teď pod motorem akorát tak díru... tak to by mě také zajímalo, jak jsem dal klimu, tak se mi dostalo servo nějak podezdřele k zemi a bojím se o něj
Červen 1, 200718 r Taky uvažuji o nějakém udělátku pod motor... pracuje se natom.. Jednou jak jsem se ptal, v jednom vrakovišti, tak mi ukázali (origo) plech pod motor na 4x4 vypydalo to pevně a mělo to jakoby prolisy zesíleni za 2500 nový kus i s montáži. Kde? Za tu cenu bych to bral. Mám teď pod motorem akorát tak díru... tak to by mě také zajímalo, jak jsem dal klimu, tak se mi dostalo servo nějak podezdřele k zemi a bojím se o něj tady kousek u ostravy. Chce něko zjistit vice info?
Červen 1, 200718 r můžeš sdělit kde to je ten kousek od Ostravy?Kluk mi protrh olej. vanu,na přejezdu,už to mám vyměněno,ale něco pevného by se šiklo na trošku ochrany.Mám taky jen prázdno pod motorem.Díky
Červen 2, 200718 r Tak táta se chytil iniciativy a prohlásil, že to udělá z hliníkového plechu "kapek", co se dělají doplňky na tereňáky a prý mi to protáhne i nad tu černou lištu vespod nárazníku, tak z toho budu mít OI ala scout, to jsem na to zvědav Upraveno Červen 2, 200718 r od rolbar
Červen 6, 200718 r tady je odkaz na to vrakoviště ve vršovicích, ja tam sháněl vždycky všechno na feldu, a vždycky to byl dobrej obchod..i treba dily co se ve skodovce neprodovaj v kuse...jinak muzu potvrdit ze 4x4 by mela mit dole plech a ne plast vrakač Upraveno Červen 6, 200718 r od nity
Červen 11, 200718 r tady je odkaz na to vrakoviště ve vršovicích, ja tam sháněl vždycky všechno na feldu, a vždycky to byl dobrej obchod..i treba dily co se ve skodovce neprodovaj v kuse...jinak muzu potvrdit ze 4x4 by mela mit dole plech a ne plastvrakač Tak sem se konečně z vrakovištěm domluvil a plech mě posílají cena je 1.800+poštovné uvidíme co stoho vyleze!!
Červen 23, 200718 r tady je odkaz na to vrakoviště ve vršovicích, ja tam sháněl vždycky všechno na feldu, a vždycky to byl dobrej obchod..i treba dily co se ve skodovce neprodovaj v kuse...jinak muzu potvrdit ze 4x4 by mela mit dole plech a ne plastvrakač Tak sem se konečně z vrakovištěm domluvil a plech mě posílají cena je 1.800+poštovné uvidíme co stoho vyleze!! Tak co, už ti to přišlo. Hlavně to nafoť a hoď to sem.
Červen 24, 200718 r Já ho tam koupil. Tady je foto. Kvůli montáži je prý potřeba nalisovat šrouby ...
Červen 29, 200718 r Vypadá velice zajímavě, začínám nad ním uvažovat. Zdravím,ja som skopíroval originál,vytvoril dxf súbor,potom vyrezal laserom z plechu,ohnul do tvaru podľa originálu a povrchovo upravil.Je to O.K
Červen 29, 200718 r Já ho tam koupil. Tady je foto. Kvůli montáži je prý potřeba nalisovat šrouby ... A jak se to přichytí? Nebude to moc nízko? Dle dílenské příručky je to o několik cm níže, ale 4x4 verzi to nevadí jelikož ta má zvýšený podvozek, ale u normálního sedanu bych to chtěl vidět. OI s paketem pro špatné cesty, což je určitě i toto je vyšší cca o 5cm. Můžeš poslat foto namontovaného dílu i před montáží? Ten plast chci dát komplet pryč. Díky Laďa
Červen 29, 200718 r Tak to já běžne sundávám ten černej spodek o obrubníky, takže jsem ho tam pro jistotu už teď ani nedával... no já koupil auto už bez něj..kořeň to prevetnivně zespoda díky manželce odřezal Upraveno Červen 29, 200718 r od bohuš75
Červen 30, 200718 r Taky uvažuji o nějakém udělátku pod motor... pracuje se natom.. Jednou jak jsem se ptal, v jednom vrakovišti, tak mi ukázali (origo) plech pod motor na 4x4 vypydalo to pevně a mělo to jakoby prolisy zesíleni za 2500 nový kus i s montáži. Kde? Za tu cenu bych to bral. Mám teď pod motorem akorát tak díru... tak to by mě také zajímalo, jak jsem dal klimu, tak se mi dostalo servo nějak podezdřele k zemi a bojím se o něj tady kousek u ostravy. Chce něko zjistit vice info? Kde je to teda pobliz Ostravy nebo je to tajne ?
