ahoj. VAG pise poruchu 16497 - teplota nasavaneho vzduchu - signal prilis vysoky (porucha 113) . Musim vymenit vahu vzduchu? (teda myslim ze je snimac tam) Nie je na to iny liek. (snima tu teplotu dioda alebo pt100 alebo ...?) dik.
Kdybys připsal rok výroby bylo by to ještě lepší :) Máš novější AGN nebo starší (plastové proměnné sání nebo ještě pevné hliník)? U staršího modelu byl snímač teploty mimo váhu - nebyl integrovaný současně s váhou.
No měl jsem na mysli sací potrubí, ale napsal si ročník ze kterého vyplývá, že se jedná o starší typ, má tedy čidlo teploty mimo váhu (viz. obrázek). Zkus mrknout jestli někde není kraťas, ideálně přes VAG kouknout co z čidla jdou za hodnoty a prověřit podle dílenské příručky kde by mohl být problém pokud máš tu možnost. Origo díl -snímač teploty G42- (058 905 379) Škodovka prodává za něco málo přes litr (českých ;)).
Typ váhy je v pořádku. Pokud nové čidlo funguje správně, přichází v úvahu už jen problém ve vedení (přerušení nebo zkrat). Mrkni přes VAG jaké hodnoty teploty to ukazuje (skupina 003 pole 4).
  • o 4 týdny později...
ahoj.
Tak som sa k tomu konecne dostal. Je tam hodnota 19,5 °C a to iste aj pri odpojenej vahe.
Skusil by som este inu vahu. Kamos ma pasat 1,8T. Je kompatibilna ?
To je hodnota kterou tam dosazuje jednotka když nemá signál z čidla teploty, váha z 1.8T je jiná, alespoň u Octavie, pokud ale mají stejný konektor ten snímač teploty by mohl běžet. Jak jsem psal bude to asi někde v drátu.
