Publikováno Březen 29, 200718 r Přeji pěkný den. Mám menší dotaz, mám krátkou Fabii 1,4 16V 74kW a pneumatiky Dunlop 2020E, 195/50 R15. Nikde se ale nemohu dozvědět jaký je ten správný tlak pro můj rozměr. Já osobně foukám na 2,5 kPa přední a 2,7 kPa na zadní nápravu. Díky za rady. (Originál na výčku nádrže se zmiňuje pouze o rozměru pneumatik 185/60 R14)
Březen 30, 200718 r 195/50 R15 82V,T 6J-15H2 Poloviční zatížení P-2.1, Z- 2.0 Plné zatížení P-2.2, Z-2.7
Březen 30, 200718 r Tak 2,5 a 2,7 se mi zdá dost přehnané, pokus nejezdíš stále naložený na max. Já hustím letní 205/45/16 na 2,3 a 2,2 a pro zimní 185/55/15 píšou v chytré knížce o 0,2 víc než letní, tak jim dávám 2,5 a 2,4 ( ale mám 195/50/15 bo jsou citelně levnější než 185/55 ) Upraveno Březen 30, 200718 r od MELLO
Březen 30, 200718 r Taky se přidávám k 2,3 a 2.2 pokud jezdíš nanaloženej.2.7 je fakt dost ale zase na druhou stranu přehuštění snižuje spotřebu ale i životnost pneu.....Mě například v pneuservise nahustili 185/60 R14 na 2,6 předek i zadek...
Březen 30, 200718 r Mě například v pneuservise nahustili 185/60 R14 na 2,6 předek i zadek... V "normálním" servise se zeptají na kolik chceš nafoukat
Březen 30, 200718 r 185/60R14 P2.2, Z2.1 - polovicni zatizeni - zimni i letni 205/45R16 P2.1, Z2.1 - polovicni zatizeni - letni
Březen 30, 200718 r 185/60R14 P2.2, Z2.1 - polovicni zatizeni - zimni i letni205/45R16 P2.1, Z2.1 - polovicni zatizeni - letni Zimní by se dle návodu k obsluze měly hustit o 0,2 víc. Jinak nikdy jsem huštění 16" nestudoval... ale čekal jsem, že tam bude větší tlak než u 14". Upraveno Březen 30, 200718 r od rkonf
Březen 30, 200718 r 185/60R14 P2.2, Z2.1 - polovicni zatizeni - zimni i letni205/45R16 P2.1, Z2.1 - polovicni zatizeni - letni Zimní by se dle návodu k obsluze měly hustit o 0,2 víc. Jinak nikdy jsem huštění 16" nestudoval... ale čekal jsem, že tam bude větší tlak než u 14". to jsem dělal a sjížděli se více uvnitř, tak jsem se na to vyhulil a vše o.k.
Březen 30, 200718 r Z víčka nádrže 195/50 R15: poloviční zatížení 2.1 předek, 2.2 zadek plné zatížení 2.3 předek 2.8 zadek
Březen 30, 200718 r Já tam cpu 2,9 na obě nápravy a v pohodě.Podotýkám,že i když je to hodně tak se mi gumy středem nesjíždí.
Březen 30, 200718 r Spotřebu neřeším.Prostě se mi to osvědčilo-dřív se mi sjížděly kraje pneumatik.Sice jen na PN,ale ale dávám to do všech a pohoda.Známej to zkoušel na Meganu se stejným tlakem a nedalo se s tím jezdit jak to drncalo.Zapoměl jsem podotknout,že mám 1.9 TDi takže je to vepředu trochu těžší.
Duben 5, 200718 r Autor No, tak koulám jak se to vyvíjí a na to že teď pojedu cca 700km, tak ty tlaky na 2,5 a 2,8 nechám. Ale až budu jezdit normálně a vzhledem k tomu, že foukám dusíkem a občas i nějakou tu zatáčku říznu, tak to dám na 2,4 předek a 2,5 na zadek. PS: mám 2005 / 20000km a zatím se mi pneumatiky sjíždějí vcelku rovnoměrně, jen možná trochu víc na předních kolech zvenku. Jinak díky za rady.
Duben 12, 200817 r Tak to koukám že jsem trochu mimo. Mám 195x45x16" a přední dávám na 3,2 a zadek na 3 a sjíždění mám rovnoměrný a kola jsou po 2sezonách tak na 38%.
Duben 14, 200817 r Tak to koukám že jsem trochu mimo. Mám 195x45x16" a přední dávám na 3,2 a zadek na 3 a sjíždění mám rovnoměrný a kola jsou po 2sezonách tak na 38%. tomu se mě nechce věřit, spíš bych si tipnul, že máš krutě sjetej střed gum
Srpen 15, 200817 r Přeji pěkný den. Mám menší dotaz, mám krátkou Fabii 1,4 16V 74kW a pneumatiky Dunlop 2020E, 195/50 R15. Nikde se ale nemohu dozvědět jaký je ten správný tlak pro můj rozměr. Já osobně foukám na 2,5 kPa přední a 2,7 kPa na zadní nápravu. Díky za rady.(Originál na výčku nádrže se zmiňuje pouze o rozměru pneumatik 185/60 R14) Mam ten samy rozmer pneu a mam ho zmineny i na vycku nadrze. 195/50 R15 predni i zadni tam pisou na 2,1 kPa.
Srpen 17, 200817 r Mam ten samy rozmer pneu a mam ho zmineny i na vycku nadrze. 195/50 R15 predni i zadni tam pisou na 2,1 kPa. Když nafouknu přední na 2,1 bar, tak je osa kola o 25mm níž a ukrutně se sjíždějí okraje pneu. Kolo vypadá jako píchlé a jen se žvejká při malé rychlosti a spotřeba roste do nenávratných výšin. Měřím tlak na cejchované čerpačce Shell. Není to tak tvrdé jako když to nafouknu na 2,5 bar. Pak to ale neplave tak hrozně a nesjedu pneu za 5000km o 4mm. Zadní jsou v pohodě nafouklé na 2,5 bar. Výrobce nějak zapomněl v té tabulce na víčku nádrže na hmotnost výbavy. Myslím si, že myslel tlak na demontované pneu, nebo na zvedáku. mám kombi 1.9 TDI v plné výbavě a na váze 1315 kg bez řidiče s plnou nádrží Upraveno Srpen 17, 200817 r od Mars
