Konečně jsem dodělal Subwoofer v rezervě společně se zesilovačem. Takže menší popis: šlo mě o zachování maximální velikosti kufru, protože občas toho vezu tolik . . .No takže podlaha byla zvednutá cca o 8 cm do urovně bočních úchytek. Podlahu jsem řezal z centimetrové tvrzené překližky a je to celé položené na dřevěných hranolcích. Tím je prostor " ozvučnice" zvětšen nejen pro sub, ale také pro přidělání zesilovače.
technické data: Subwoofer Pionner (max 800 W, 300W RMS při 4 ohmech)
Zesilovač Axton C 109 (monoblok a 300W RMS při 4 ohmech)
no a kabeláš od ACR
ještě je tam neon, ale to bude svítit až příští týden, tak pak dodám fotky.
Takže toť moje usilí . . .
Celkový pohled - - -
Teď s odklopením krytu Subwooferu ----
A s odklopením přístupu k rezervě - - - -
Vpadá to dobře,ale ta překližka... :o i když je tvrzená nemá tuhost MDF.
hmmm, no MDF jsem objevil až po vyřezání . .
Vypadá to pěkně... Ještě mi popiš jak to hraje... Nerezonuje třeba nějak ta rezerva???
Pěkná práce a buď rád že to máš z překlišky a né z MDF.Dělám nábytek a vím,že MDF je sviňa.je sice tuhý,ale chybí mu docela pružnost
rezerva nerezonuje, ale neco pod, nevím asi kryty vnitřní kryty výfuku. No ještě to musím hodit na zvedák a pokouknout, ale slyšíš to jen když jsi venku.
No a jak to hraje, jak ti to mám říct (chce to poslechnout), pěkně a ani to nemusíš brutálně zesilovat, vrní to už při jemném poslechu . .
Jediný co mě hodně překvapilo, tak to skoro vubec není slyšet venku, ale když otevřeš zadní dveře, tak to je fakt nářez.
cosby: Jo díky, radši jsem to dělal z něčeho co znám a vím jak na to . .
super prace. pekne :)
kde mas sadu naradi a trojuhelnik ? ;)
Upraveno od Petrando
Tak tohle je opravdu fajnová práce :clap::rock:
Petrando: nářadí mám v levé kapsičce a v pravé mám lékárnu. NO a trojuhelník, tak nad tím ještě přemýšlím . . . . :unsure:
Máš to mo pěkný, doufám že se si to na příštím sraziku budu moc poslechnout. :specool:
Pekne :-)
Aj j atake xcem !!! :D
Jestli něco rezonuje venku tak bych to vůbec neřešil...
Jinak z vlastní zkušenosti...Mrkni se na podložku SPZ... Ta je mrcha a dělá různý pazvuky venku...
Vyzerá to super, niečo podobné plánujem urobiť aj ja. ;) A z čoho máš urobený ten dierovaný kryt na subwoofer?
to cosby;MDF-ka není o pružnosti, musí odolávat vybracím které vytváří woofer,proto je zástavba do rezervy kola tak náročná na kvalitu provedení.Dobré vytlumení je 80% úspěchu a zbylých 20% je o pevnosti upevnění wooferu a na to nemůžeš potřebovat žádnou pružnost!
jelikož to ale používá i jako druhou podlahu,právě ta pružnost je zapotřebí
Lewis: na SPZ jsem se koukal a je to v poho, ale je to fakt něco pod autem, já bych to tak neřešil, ale je to fakt hodně slyšet (venku) tak bych nerad, aby se mi všichni smáli . . . .
f888: to děrovaný, je to něco co se dá koupit na nábytek, dal mi to dřevař a ty díry jsem dělal vrták já sám. Takže jsem ho pěkně zničil, protože je to potáhlí nějakým hliníkem . . . .
Tak to mě nic nenapadá... Budeš muset na to přijít sám...
Jo to je v poho, aspoň se mám přes zimu čím bavit . . .
Pod podložku pre značku sa dajú dať kúsky starej podložky pod myš (nedrží v sebe vodu ako molitan). Ale mne vždy pri zabuchnutí 5. dverí rezonoval tepelný štít zadného dielu tlmiča výfuku. Je to dosť mizere uchytené a tie divné príchytky sa po utiahnutí ustavične povolili.
Diamant: No přesně tam čekám, že jsou ty rezonance, uvidíme teďka v sobotu . . .
Mám stejnej problém, ale neřeším to :)
