Únor 25, 20178 r Docela by me zajimalo cim se da nahradit ten polystyren pod prihradkou u spolujezdce, uz me stve jak to vrze.Ma to vubec nejakou funkci?
Únor 25, 20178 r jediný co mně vrže po 6 letech a 90tkm je vnitřní plastové obložení A sloupku u řidiče. Zejména v zimě se to nedá vydržet a celou cestu do toho mlátím a doufám, že to přestane.
Únor 27, 20178 r Mne zasa po 7 rokoch a 78000km vŕzga len pri mínusových teplotách stredová mriežka výduchu ventilácie, ale keď sa interiér trochu zohreje, hneď to prestane.
Únor 27, 20178 r V 25. 2. 2017 na 23:15, csbot napsal: Docela by me zajimalo cim se da nahradit ten polystyren pod prihradkou u spolujezdce, uz me stve jak to vrze.Ma to vubec nejakou funkci? Dá se nahradit dílem, kterým ten polystyren Škodovka později nahradila. Fota posbíraná tady z fóra (doufám, že za to nedostanu varování :-D ).
Únor 27, 20178 r V 25. 2. 2017 na 23:45, Dandisan napsal: jediný co mně vrže po 6 letech a 90tkm je vnitřní plastové obložení A sloupku u řidiče. Zejména v zimě se to nedá vydržet a celou cestu do toho mlátím a doufám, že to přestane. Škodovka na to vyvinula vycpávky. Nech si je v servisu namontovat, trochu to pomůže. Já už nemlátím.
Únor 27, 20178 r před 5 hodinami, Václav Š. napsal: Dá se nahradit dílem, kterým ten polystyren Škodovka později nahradila. Fota posbíraná tady z fóra (doufám, že za to nedostanu varování :-D ). uz jsem to nasel 5j1 863 082 c Upraveno Únor 27, 20178 r od csbot .....
Únor 28, 20178 r před 13 hodinami, Václav Š. napsal: Škodovka na to vyvinula vycpávky. Nech si je v servisu namontovat, trochu to pomůže. Já už nemlátím. Tiež počujem v mrazoch zvuky od spodku A-stĺpika, ale iba prvú minútu jazdy, b tuhých mrazoch maximálne dve, potom to prestane. Máš nejaké detailnejšie info k týmto výplniam? Je to vrámci nejakej servisnej akcie, alebo si to musíme kúpiť?
Únor 28, 20178 r to same jak E1 a aostatni.. je to u sloupku, ale vrze pristrojova deska, kdyz se na ni zatlaci, vrzani ustane.. ale po chvili to prestane samo a dela to je za mrazu.. patrne nejaka vyrobni/konstrukcni vada
Únor 28, 20178 r No mě vrže sedačka řidiče v sedáku + ten plast po levé straně co je u něj štelování výšky... totálně mě to vytáčí... ale auto bude mít 9 let a 120t km, takže asi má nárok Upraveno Únor 28, 20178 r od TraCker
Únor 28, 20178 r před 10 hodinami, e1. napsal: Tiež počujem v mrazoch zvuky od spodku A-stĺpika, ale iba prvú minútu jazdy, b tuhých mrazoch maximálne dve, potom to prestane. Máš nejaké detailnejšie info k týmto výplniam? Je to vrámci nejakej servisnej akcie, alebo si to musíme kúpiť? Přesně tak, zvuky se ozývají ze spodku plastového obložení A sloupků. Já jsem to reklamoval v záruce, takže mi ty vycpávky namontovali zdarma. Já už v tom autě nemohl vydržet, jak hlasitě to vrzalo (praskalo). Nechápu, proč tam ty vycpávky nemontovali rovnou při výrobě, když věděli, že na to ty auta trpí. A to mám ročník 2015.
Březen 1, 20178 r Asi preto to neriešia globálne, lebo tento problém nemá každé auto. U mňa sa tento problém objavil až túto zimu a auto mám vyrobené v 12/2011. Našťastie to vŕzanie nie je tak akútne,. lebo väčšinou kým stihnem vytiahnuť mobil, vypnúť rádio a dojsť na rovnejší nejaký úsek, kde môžem bezpečne nahrávať, tak to aj prestane. U mňa to našťastie nie je ani hlasité. Tento rok to už asi ani nebudem riešiť, lebo v servise som bol práve budúci týždeň a samozrejme zabudol som im to spomenúť. Takže najbližšie asi budúcu zimnú sezónu.
Květen 2, 20187 r Ahoj, před deseti dny jsem koupil Fabií 2, rok 2009. Začalo mi něco pobouchavat u spolujezdce v palubce, asi pod airbagem nebo tak..... Chci se tam dostat ale zaboha nemohu najít nějaký návod na demontáž palubky. Google nepomáhá. Děkuji moc za pomoc a rady.
Květen 2, 20187 r Mám, stáhl jsem si dílenskou příručku ale sekce interiér tam vůbec není, tak se domnívám, že to v ní ani není. Nebo máš odkaz na nějakou, která zaručeně obsahuje?
Květen 2, 20187 r Dekuji za navedení. Pravdu máš, našel jsem. Ale je to řádná makačka koukám. Nejprve tam půjdu přes vrchní odkládací kastlik, třeba to bude stačit na odhalení příčiny. Upraveno Květen 2, 20187 r od Petr Slezak Překlep
Květen 3, 20187 r Třeba ti pomůže i toto video. Je to ale z Anglie, takže pravostranné řízení. https://www.youtube.com/watch?v=cr8IIU1RkLk
Září 28, 20186 r Ahoj, mám téma drnčení u FII - jedná se o dva problémy: 1. Jak utišit drnčení při rozjezdu takových těch plastových "trojúhelníků", co jsou podél A sloupků ve dveřích? Typicky "couravý" rozjezd, kdy musím několíkrát povolit plyn a spojku - kolony atd. Při svižnějším rozjezdu nad určité otáčky to tak slyšet není. Bude to asi chtít rozebrat a podložit. 1a. totéž dělá i rámeček středního zrcátka. 2. Za podobných podmínek drnčí něco "v hloubi" palubní desky, zhruba střed. Mám tam kastlík, 1DIN rádio, ale hlouběji se asi nedostanu. Možnosti jsou omezené. Obojí dost možná souvisí s netěsností výfuku a tím vibracemi - to je v plánu odstranit. //nejedná se ovšem o vibrace. Upraveno Září 28, 20186 r od bouchy
