Září 24, 200717 r ještě jeden dotaz: dá se běžně sehnat v obchodě (Baumax,Globus,OBI apod.) imbus č.7, který je potřeba na třmeny? Ještě jsem se nedíval, tak abych věděl jestli je to jednoduše k sehnání, nebo se bude muset někde spec.objednat
Září 24, 200717 r ještě jeden dotaz:dá se běžně sehnat v obchodě (Baumax,Globus,OBI apod.) imbus č.7, který je potřeba na třmeny? Ještě jsem se nedíval, tak abych věděl jestli je to jednoduše k sehnání, nebo se bude muset někde spec.objednat koupil bych pořádnou sadu, někdy to jde dost těžko a taky pozor na bordelem zanesenou hlavu šroubu, nevím jestli koupíš v bau apod kvalitní imbusy
Září 24, 200717 r ještě jeden dotaz:dá se běžně sehnat v obchodě (Baumax,Globus,OBI apod.) imbus č.7, který je potřeba na třmeny? Ještě jsem se nedíval, tak abych věděl jestli je to jednoduše k sehnání, nebo se bude muset někde spec.objednat koupil bych pořádnou sadu, někdy to jde dost těžko a taky pozor na bordelem zanesenou hlavu šroubu, nevím jestli koupíš v bau apod kvalitní imbusy no díval jsem se teď v sobotu kdy jsem kontroloval šířku kotouče a destičky. Tak jsem se jen preventivně podíval co budu potřebovat za klíč na třmeny a když jsem oddělal krytky tak jsem byl překvapený, jak se oba šrouby leskly novotou. Díval jsem se na net a začínám mít pocit že sehnat tu sedmičku nebude jen tak. Zatím, co jsem viděl sady, tak bez sedmičky.
Září 24, 200717 r ještě jeden dotaz:dá se běžně sehnat v obchodě (Baumax,Globus,OBI apod.) imbus č.7, který je potřeba na třmeny? Ještě jsem se nedíval, tak abych věděl jestli je to jednoduše k sehnání, nebo se bude muset někde spec.objednat koupil bych pořádnou sadu, někdy to jde dost těžko a taky pozor na bordelem zanesenou hlavu šroubu, nevím jestli koupíš v bau apod kvalitní imbusy no díval jsem se teď v sobotu kdy jsem kontroloval šířku kotouče a destičky. Tak jsem se jen preventivně podíval co budu potřebovat za klíč na třmeny a když jsem oddělal krytky tak jsem byl překvapený, jak se oba šrouby leskly novotou. Díval jsem se na net a začínám mít pocit že sehnat tu sedmičku nebude jen tak. Zatím, co jsem viděl sady, tak bez sedmičky. V sadách opravdu nebývá... Zajdi si do "železářství" ne baumax apd.. a normálně ho prodávají jako samostatný kus...já ho kupoval tady u nás a měly je skladem cena tuším kolem70kč.
Únor 12, 200817 r Tak jsem se dnes pustil do výměny kotoučů a destiček. Všechno šlo nádherně při nádherným počasí, vše šlo krásně odšroubovat, krom jednoho čepu třmenu brzdy, i kotouč po mírném násilí šel dolů. Vše jsem očistil a připravil na novou montáž kotoučů. Kotouč drží jeden šroubek. Po té co jsem zatáhl pístek ve třmenu a nasadil brzdové destičky jsem začal šroubovat čepy třmenů. Myslel jsem, že mě omejou. Byl na začátku strhlý závit a ten čep se už šrouboval šikmo. Takže jsem skončil na blbým závitu v hlavě ložiska čepu kola s držákem třmenu brzdy. V domácích podmínkách a na ulici neřešitelný problém. Po dohodě se servisem, jsem tam auto dopravil a teď čekám jestli to dají dohromady a nebo mě čeká výměna těhlice, ložisek atd... Takže až budete měnit destičky, kotouče, dejte si pozor na závity čepů třmenu v těhlici.Trochu fota Táááák už mám auti ze servisu a podařilo se jim opravit závit . Upraveno Únor 13, 200817 r od jendam
Únor 16, 200817 r Tak som si to preštudoval a budem meniť tiež sam.Len ake kotuče a doštičky si vybrať.Každý tu chváli niečo iné,tak neviem.
Únor 17, 200817 r Tak som si to preštudoval a budem meniť tiež sam.Len ake kotuče a doštičky si vybrať.Každý tu chváli niečo iné,tak neviem. To záleží na tobě a na penězích. Já jsem tam dal kotouče FERODO a brzdové destičky TRW Lucas cenově velmi dostupné. No a po strženém závitu v těhlici jsem ještě zaplatil servis. Teď ty destičky a kotouče zajíždím, tak se ke kvalitě těchto levnějších dílů vyjádřit nemohu.
Únor 18, 200817 r Tak som si to preštudoval a budem meniť tiež sam.Len ake kotuče a doštičky si vybrať.Každý tu chváli niečo iné,tak neviem. jen ještě poradím, otevřít víčko s brzdovkou a hlídat, aby vám nepřetekla, až budete roztahovat pístek, brzdiče, jinak můžu provést (Hr.Králové)
Únor 18, 200817 r No tie všetky značky,ktoré ste tu písali sú síce pekné,ale čo z toho,keď na slovensku sa dá kúpiť jedna možno dve a ty ber,alebo nechaj tak. Najradšej by som vzal Lukas,ale tie som nikde nenašiel.
Únor 19, 200817 r po výměně destiček NEZAPOMEŇ NĚKOLIKRAT SEŠLAPNOUT brzdy !!!!!! Jinak se ti muže stát že nezabrzdiš .
Únor 24, 200817 r tak jsem v sobotu měnil desky a kotouče, najeto na nich 120 350 km a stav kotoučů od 19,9 do 20 a desky byly od 2,34mm do 6 mm. Mimochodem, při oddalování pístku jsem musel z nádržky odebrat brzdovku, kterou jsem tam nakonec po daní nových desek ani nedal, protože ikdyž jsem našlapal pístky zpět k deskám byla nádržka plná.
Únor 24, 200817 r Ja budem meniť brzdy a brzdovku spolu.V lete chceme ísť s priateľkou,teda v lete už s manželkou na dovolenku,takže aby som si dakde nenabil hubu.
Srpen 25, 200817 r Zdravim, mel bych dotaz jak pri vymene brz. desek na predku zatlacit pistek. V DP totiz na to maji takove udelatko. Jde to nejak i bez toho udelatka? Diky.
Srpen 25, 200817 r Zdravim, mel bych dotaz jak pri vymene brz. desek na predku zatlacit pistek. V DP totiz na to maji takove udelatko. Jde to nejak i bez toho udelatka? Diky. vrazil jsem mezi brzdovou desku a pístek šroubovák a zatlačil nazpět
Srpen 28, 200817 r ... a odšroubovat víčko nádržky a hlídat si kapalinu aby neutekla ven pokud nebylo dolévaná a pokud to roztáhne jen natolik, aby desku vyndal resp. nasadil, tak ani nemusí
Září 28, 200816 r Vy to popisujete nejak jednoduse.asi jsem mel zrovna smulu.Menil jsem zadni desticky a pisty vubec nešlo zatlačit zpět.Ani tim stahovakem truh. ani tim šroubovakem ani tim co jsem udělal aby fungovalo jako orig přípravek.Tak jsem si jeste udělal ze zoufalstvi takový klíč co pasoval to těch drážek v pístu, s kterým jsem pak točil a nakonec zatlačil pist docela jednoduše.Asi po 12-ti otoceni se ani nehnul a pak během 3 otocení uplne zalez. Takže u mě to bylo nějak moc složitý.Je to normální, že nešel normalně zatlacit?Co jsem dělal špatně?
Září 29, 200816 r Diskuze nad Tebou je spíše o předních třmenech, ale zadní se liší v tom, že se musí tlačit a točit pístem zároveň. Je tam kvůli ručce samostav. Teda jakýsi šroub, který musíš "zašroubovat".
Září 29, 200816 r Na kolik mm se daji přední kotouče přesoustružit?? Nandal jsem před dvěma měsíci nové ale staré uklidil ale nevím kolik je dolní hranice pro přetočení?
Duben 17, 200916 r A nemusí se na závity těch dvou šroubů, co drží brzdový třmen nanést nějaký loctite proti samovolnému povolení? Upraveno Duben 17, 200916 r od Carlo
