no ta plastová je taky šikovná, ale ta guma mi přijde šikovnější...nebo je ten plast nějak pogumovaný,aby to v něm tolik neklouzalo?
Já používám jen gumové. Bordel vysypu, když je moc špíny, tak tlaková voda u pumpy je zase dokonale vyčistí. Taky se neposunují po interiéru jako textilní a nesáknou vodu, když třeba v létě za deště vlezete se špinavými (zablácenýma) botama do vozu, příp. v zimě s břečkou na botách (zejména spolujezdci :angry:
Souhlas,snad jen kdyby měly trošku tmavší barvu - šedá se mi moc nelíbí.
O vikendu jak dorazim domu, dam klidne foto. Jinak vylozene protiskluzove to neni. To co jsem mel ve felicii bylo lepsi. Jsou tam takove vystupky, ktere to trochu zbrzduji a oplne hladky plast to neni. Spis takova tvrdsi guma.
Tak já mám gumy černý.....šedivý jsem ani do FI ani FII neviděl...
Ja mam v R tiez cierne gumy. Ohybne make a protismykove. Som s nimi spokojny. Nevrzgaju, nesmykaju a jednoducho sa cistia. :):specool:
A hlavně v FII jsou gumy nasazený na těch výčnělcích z podlahovýho koberce, takže se po podlaze nepoposunují...to FI neměla....
Marek: Ted presne nevim, co myslis, ale v FI se do podlahovyho koberce "zasroubovaly" uchyty a na ne se pak chytily gumovy koberce. Vse samozrejme origo.
Tak to jsem nevěděl a furt narovnával gumy pod nahama, jak ujížděli......každopádně v FII je už po problému
No tak to jsi to zjistil brzy,co?:)
To jo...když už FI nemám.....:-)
Hehe. :) Hej ma to F1 aj F2 aj R. No ja som si to tam nenasrouboval...vobec sa mi to nesmyka a nebeha p podlahe...a nechcel som tam robit diery ked netreba. Ale mal som tie srouby v kastliku vedla sofera ked som auto kupil...tiez som chvilu rozmyslal ze na co to tam je. :)
mno asi mas stesti ze nevozis zadny soupaly :p
Tak otec v F1 to narazene nema. Ja jsem to dostal primo pri koupi jiz s narazenyma do podlahy. A jsem spokojenej. Narozdil od feldy to nikam nesoupe.
  • 3 roky později...
jak se ty úchyty zašroubují do podlahy?
Jsou to samořezky, prostě zatlačíš a točíš po směru hodinových ručiček. Můžeš si udělat předem malou dirku do koberce, ale není to potřeba. Hlavně si to pořádně naznač kam :kol-47:
  • 2 roky později...
mr.pecoun-Já nevim jak ty, ale já v autě většinou koupam při jízdě před sebe a ne na koberečky aby my přišly pocitově teplý nebo studený.
Já sem dostal gumový grátis od prodejce.
Ekkar- Ty čepy do kterých se zacvakávaj koberce jsou fajn. U starýho Twinga je mam navolno a jak se mi pak podsouvaly pod pedály, tak sem špatně šlapal spojku a zničil si synchrony hlavněě na dvojce. Takže mam takovej zlozvyk pod sebou koberec za jízdy podhlabat pod sebe. Občas se přistihnujak to dělam i u Fabie.
Marek-Tu plastovou vanu s těma 40mm vysokýma okrajema jsem si koupil pod stromeček v Kelly. Jen tak jsem si jí strčil do kufru na zkoušku-tragédie absolutně nesedící a zmuchaná. Tak šla obratem vrátit a cupital sem pro originální gumovej koberec kterej sice nemá tak vysoký okraje, ale sedí jak prdel na hrnec a opisuje každej záhyb krajů kufru.
To je na Rooma. On má Fabiu
No. Tak tak. Asi je Room branej jako víc "užitkáč", že má tu vanu s vyžšíma okrajema.
Na Fabii II je vana s vyšším okrajem také - ZDE, ale z nějakého mě neznámého důvodu existuje jen pro krátkou verzi.
A musim řict ze mi uz parkeat zahranila kufr :D
Já sem tam měl původně obyčejnou gumu 4mm koupenou z role. Pakárna to měřit v autě a rozkreslovat to na gumu a pak jí vyřezat na tvar. Ale povedlo se. Jenomže když to vezmu do důsledku, tak mě to vyšlo dráž a časově na dýl než kdybych si jí prostě koupil.
Kdyby někdo chtěl, tak mu jí dám za 250. Je to prostě černá guma co sedí přesně do kufru.
Mr.Pavka: tenhle typ plastový vany ( i včetně protiskluzového čtverce uprostřed) jsem koupil do felicie combi někdy před x lety a musím říct, že pasovala naprosto perfektně, žádný problém...a v autě je do tedka a drží a drží. A to se v autě převáží i naše 30kg štěnátko slovesnkého čuvače :D
Ve fabii mám origo gum koberec a jedinou výhodu v něm vidím co se týká manipulovatelnosti a skladnosti...
Tak já zas vozim křížence Kavkazskýho pasteveckýho psa a Německýho ovčáka.
Ty zase máš dvojité dno, tak sa nesťažuj. :p
