to blikani muze signalizovat vic zavad,nekde to mam napsane,zalezi kolikrat to blikne,zda to sviti atd,pohledam to.Ty to bliz popis
ok dik...start je normalni..rosviti se zahaveni zhasne ..nastartuju.cca.po 30 s zacne blikat...brzdovy svetla fungujou normalne...ani niceho jinyho sem si nevsim..dik..
tak jsem to nasel,napisi jen zavady,v kteych neni motor v nouzaku..Tak muze to byt ventil pocatku vstriku-N108,pokud to sviti 30s po zapnuti zapal.,,tak by to mel byt N146-nastavovanc mnozstvi paliva,ale to by neslo asi nohodit,pak to muze byt snimac zdvihu jehly G80-motor by mel nizsi vykon,pak snimac polohy soupatka,a 5min po zap zapalovani brz.spinac.Bez stim na vag,tam ti to napise,kde je chyba
j dik...
doufam ze to nebude niv vaznyho..
uz to zmizelo ...vymenil jsem zarovku v 3 brzdovym svetle..je buchla jeste jedna..a prestalo to..tak nevim..
mne to delalo to same kdyz jsem jezdil s racingboxem a tzreba mi to chciplo ... tak potom po nastartovani mi udelalo uplne to stejny ... pak vypnout a zase natocit a uz oK
  • 3 měsíce později...
Nechapu... Konecne jsem vymenil ve svy Okte baterku (74Ah Bosch) a vse perfektni, jen cca do 30 vterin po kazdym startu se rozblika kontrolka zhaveni a blika a blika a blika... Dneska jsem to protahnul diagnostikou a kecalo to nejaky blbosti o cidlu v chladici kapaline a jeste neco malo o komunikaci tehle compu jako takovejch. Tak jsem to smaznul a byl klid... kterej ale vydrzel jen do dalsiho nastartovani a je to tu zase. Nechapu... Nemate s tim nekdo zkusenost?
překontroluj žhaviče,možná to s tou baterkou nebude mít nic společného
jinak špatná funkce čidla může mít vliv na špatnou funkci žhavení - startování
Upraveno od Wojnar
Ale zhaveni pri startu probiha uplne luxusne - tak nevim, v cem by mel pak asi 30 sekund po startu vzniknout problem s zhavicema. Je mozny, jak rikas, ze spatna funkce cidla muze mit vliv na spatnou fci zhaveni a startovani. Ale nechapu pak jak... teplota chladici kapaliny prece dodatecne pak uz nema pro zhavice zadnej vyznam, ne?
Mě přesně tohle dělalo když byl v háji snímač na brzdovej pedál. Mrkni jestli ti svítí brzdovky... :palec2:
JJ to je možný s tím spínačem,odešel mi na Supu žhavení blikalo jak vzteklé a maxík psal motor na dílnu,
kolegovi na Fabii odešel taky a pro změnu mu svítilo EPC,tak se v tom pak vyznej....
Upraveno od Wojnar
typuju taky vadnej spínač na brzdě. Ty brzdovky můžou i svítit, spínač má dva spínací kontakty, takže v tahu může být jen jeden ;)
Jo máš pravdu já ho měnil už dvakrát a podruhé fungoval jen napůl a žhavení blikalo!
Je to kloem 250 korun to je pohoda a výměna je hned! :palec2:
Upraveno od Wojnar
pro výměnu sundáš obložení nad pedálama 2x torx, spínač vyndáš z bajonetu, odpojíš konektor a máš to, práce na 20min max
POZOR: spínačů je víc druhů!
Upraveno od Wojnar
No... tak vymenit ho muzu, za to nic nedam, ze... Ale bojim se, ze to v tom neni - brzdovky svitej a... dneska (v mnohem vetsi zime nez o vikendu) se to rozblikalo az po nekolika minutach. Mohlo by to bejt to cidllo v chladici kapaline??? Ale to pak opravdu nevim, jak to souvisi se zhavenim...
pokud máš tempomat, tak by neměl jít zapnout, pak je to ten spínač na brzdě ;)
Upraveno od Wojnar
tempomat nemam. :D kde bych ho vzal na ty svy 98'... Mrknu se zitra na ten brzdic - to je relativne nejmensi zlo. Ale pomalu se zacnu pripravovat na to blby cidlo - s tim nic neumim. :unsure:
Spíš bych se opravdu přikláněl k tomu spínači brzdových světel. BYlo by dobré to zkontrolovat VAGem v měřených hodnotách. Podle akumulátoru máš asi TDI? Tak co se divíš otázce tempomat. Ten ti tam někdo šikovný třeba tady s fora dodělá za pár korun. Ř.j. TDI tempomat podporuje i u starších modelů.
Upraveno od Wojnar
ne, tak jsem to nemyslel. jen znam svoji Oktu a je na ni jeste hooodne prace. lol a... tempomat bude az nekdy... v budoucnu. :palec2:
Upraveno od Wojnar
Poraďte mi prosím ..
Dnes se mi během jízdy rozblikala kontrolka žhavení (oranžová kontrolka spirálky žhavení).
Přerušovaně blikala.
Na chvíli jsem zastavil, vypnul motor. Po nastartování 10 sekund nic a pak opět, blikání.
Nikdy před tím se mi to nestalo. Vždy kontrolka hned zhasla.
čím by to mohlo být?
p.s. nastartovat jde bez problémů, nic podezřelého během jízdy neslyším ...
díky
díky
ahoj.
Uz to tu bylo nekolikrat a nejcasteji je to problem spinace brzd u pedalu nebo koukni zda ti sviti brzdove svetla .
Na to brzdove světlo se podívám, jestli svítí.
Pokud by to byl ten spínač brzd, co obnáší oprava? Jak je náročná? Zvládnu sám? Cena opravy?
Díky
Tak jsem to omrknul a opravdu mi nesvítí brzdové světlo.
co teď s tím? jak postupovat při opravě? kolik ten spínač brzd stojí?
Takze ted je otazka proc nesviti ..... zarovky mas v poradku .... pojista je dobra ???
Spinac je nad pedalom brzdy, vyberies ho pri stlacenej brzde pootocenim o 90 stupnov do lava, odpjis konektor na spinaci jemne odhnes zboku male plastove poistky , len ho stale pritlacaj do hromady aby sa ti nerozletel , su tam pruziny,opatrne rozober , vyber mali obdlznik kde su kontakty,az su v stave ze su opalene uplne, staci tam napajkovat trocha cinu a tak ti to vydrzi cca pol roka a potom opet to iste.Ja to robim bezne raz za pol roka az zacne blikat zhavenie.
