ahoj nechal sem si namontovat navigaci ve znackovém servisu a je to nejaké divné zbyli jim kabeli co propojují anténu TMC a navigaci a taky troj zilej kabel co propojuje navi s maxi dotem a nechali tam jen dvoj zilí kabel co tam byl pro symphony z výroby a navigace na maxi dot nepíse tak jestli nekdo víte jakej tam má bejt tak prosim napiste a pres TMC má rádio hrozne spatnej príjem je to tYeba nejak nastavit dik za odpoved
to co jim zbylo v tom ti neporadím ale jen taková perlička. Když jsem kdysi do toho rýpal ,tak jsem zjistil že se navi připojuje i do řj abs.
Ale to jen tak mimo.
potřebuju poradit kam nejlépe připojit navi.
4-svorka15(zřejmě spínané napájení)
5-levý snímač otáček (?)
17- spínač couvacích světel(kde nejlépe napojit,a je to nutné?)
18- pravý snímač otáček(?)-někde jsem tu četl že je možno signál rychlosti vzít z GALA ,jak to zapojit?
Děkuji za info.
PIN 5 - na rj ABS pin 34 - 42 pinového konektora
PIN 18 - na rj ABS pin 19 - 42 pinového konektora
PIN 4 - na BSG konektor XS4 pin 12 - čierny
PIN 17 - na BSG konektor XP1 pin 2 - čierno/modrý
  • 4 měsíce později...
Není náhodou rozdíl v pinech ŘJ ABS u facelift fábie1 MR2006 (moje auto) u tvého popisu?? Mě to podle DP pro 04 a výš nesedí.Vyčetl jsem toto:
PIN 5 - na řj ABS PIN 15 (38pól svorkovnice)
PIN 18 - na řj ABS PIN 3 (38pól svorkovnice)
Chtěl bych to přepojit,ale nejsem si jistej zapojením.Já to mám napojený taky z GALA a zdá se mi ,že občas pomalejc zareaguje.Hlavně při prudké změně směru v krátké vzdálenosti.
Upraveno od verich
tady je to schema profore pro fábie MR2004 a výš
navigace_fabia.pdf
Upraveno od verich
Ďakujem, uložím si to k DP čo mám :palec2: :palec2: :palec2:
