Říjen 18, 201212 r To Fabia elegance je můj podpis Ještě ale něco... když zmačkneš central, cvaká v těch dveřích nebo ne?
Říjen 18, 201212 r inac mi to nedalo a dakujem vam som to pozrel ten zvezok medzi dverami a bola tam ta chyba 4 kable otrhnute pospajal som ich vsecko ide jak ma dakujem vam za rady servise byma zrezaly minimalne 50€ zavada odstranena
Září 15, 201411 r ahoj mam fabibii 1,4 mpi pri vlozeni kluca do zapalovani sa mi vsetky dvere zatvoria a ked vipnem motor tak sa zase otvoria.neviete niekto poradit,dakujem za odpoved
Září 15, 201411 r To může být origo funkce nastavená v komfortu, ve VISu píšou: kanál 03: Automatické uzamykání při rychlosti vyšší než 15 km/h, popř. po zapnutí zapalování a kanál 04: Automatické odemykání při vypnutí zapalování a vytažení klíče ze spínací skříňky. Upraveno Září 15, 201411 r od Tudo
Září 16, 201411 r Já mám taky problém z centrálem.Občas se mi stává, že po odemčení klíčkem se otevřou jen dveře od řidiče a ostatní zůstanou zamčeny, když vytáhnu pojistku a vrátím ji, tak vše funguje, jen mi teda přestalo fungovat otevírání oken pomocí klíčku...nevíte někdo?Díky
Říjen 7, 201411 r Ahoj, mám dotaz na všechny. Rodiče mají taky Fabču a nyní začal zlobit centrál. Je to ambiente s dálkou v klíčku (nikoliv sklopný). Občas (poslední dobou hodně často) se stává, že za jízdy centrál cvaká (jako když se auto zamkne a potom ten druhý zvuk zajištění). Někdy jen zacvaká, někdy opravdu zamkne. Nevíte, čím by to mohlo být, nebo neměl už někdo z vás podobnou zkušenost? dík
Říjen 10, 201411 r Tak ja mel automatické zamykani... Takže auto bylo zamknute, nicméně central cvakal, jako by to auto chtěl odemknout. Dělal to nějaký špatný kontakt který za normálních okolností systemu říkal, ze klíč byl výrazem (tím se auto odemklo) a to cele se tam rvalo - odemykalo a zase zamykalo. Ale uznávám, to bylnasi jiny případ, než ten tvůj...
Říjen 14, 201410 r je možné, že by to dělal mikrospínač v zámku? Vzhledem k tomu, že stahovačky ve dveřích jsou nýtované, tak se mi to nechce jen tak pokusem rozdělávat. Ještě někdo měl podobný problém?
Říjen 14, 201410 r Mám ten samý problém na své Fábii , origo centrál, výbava komfort a za jízdy cvaká a zamyká a odemyká samo dveře, všechny kromě šoférových, s tím je spojeno i osvětlení interiéru při otevřených řidičových dveří a odjištění pátých dveří ve smyslu cvak zamkne, nesvítí a páté dveře zajištěny a pak samo cvak odmekne, rozvítí se interiérové světlo a odjistí páté dveře.....svazky drátů do dveří jsem lomcoval a nemá to vliv, je to jako by někde blbla kostra...nevíte kde začít hledat ?? Je to na zblbnutí a jelikož to má el. švihadla za nýty, tak se mi do toho taky moc nechce.... Upraveno Říjen 14, 201410 r od miketwo
Říjen 14, 201410 r ještě nás napadla komfortka, jestli ta náhodou neblbne. Podívám se nejprve do průchodky ve dveřích, jestli tam není nějaký ten kablík žvejknutej.
Říjen 16, 201410 r Tak nikde zadna chyba zapsana neni,svetylko se rozsveci i zhasina a hned po nastartovani me to v aute zamklo,ale jen jednou z asi 10 jizd
Říjen 19, 201410 r Pánové dnes známému přestala fabka odemykat a zamykat origo dálkou vystřel. klíčem. Při zmáčknutí tlačítka odemčení se ale rozsvěcí stropní lampička a při zmáčknutí zamykání lampička zhasne. Zamykat a odemykat klíčem v zámku centrál funguje. Že by odešla komfortka? Ale to by asi nereagovala dálka při zamčení a odemčení ta stropní lampička ne?
Říjen 20, 201410 r Zakladem hledani problemu je diagnostika a pokud nic nepise,tak pak hledat,ale delat to obracene je celkem blbost.
Říjen 21, 201410 r tak problém s centrálem (se samovolným zamykáním a odemykáním) je vyřešen. Byl špatně nacvaknutý konektor uvnitř dveří do zámku (nezacvaknutá ta zajišťovací packa). Snad už to bude ok.
Červenec 18, 20169 r Mám následující problém na své fábii I: odemknu dálkou celé auto (lampička svítí), otevřu pouze dveře u spolujezdce a auto se po asi 1 min zamkne. Dělá to jen u PP dveří spolujezdce. Pokud zřejmě stačím dveře rychle zase zavřít, tak se již nezamkne. Věděl by někdo, kde hledat závadu? Upraveno Červenec 18, 20169 r od psurn
Červenec 18, 20169 r Díky za odpověď, zřejmě to bude ten mikrospínač, zkoušel jsem teď ještě lampičku a ta se při otevření též nerozsvítí. Vlastně tento u spolujezdce ničemu moc as nevadí, jen člověk musí dávat bacha, aby si nezabouchl klíče. Nefunguje zřejmě již delší dobu, protože když vystoupila jen partnerka, tak se již několikrát nedostala do kufru a já si myslel, že je to bezpečnostní zabezpečení, aby ho někdo jen tak neotevřel.
Červenec 18, 20169 r Jo mikrospinac. Poznas tak , ze se nerozsviti lampicka nebo svetla ve dverich. Me to zacina delat u ridice. Zavru a nejde zamknout dalkacem a sviti svetla v kabine. Mikrospinac to chytne treba az na potreti a to musim bouchnout....
