Já nedáno montoval tento typ 6+ a max. spokojenost parkovací asistent
muze dat foto hak to vypada na nerazniku a kde mas ten displej v aute?
dika moc
omlouvám se mobil foto,displej zatím přesně neumístěn možná najdu jiný místo ale nechcu nic vrtat .
dika moc
diky za foto,
takze 4 v zadu a 2 v predu do stejne jednotky?na ty predni funguje taky ten displej?houkacka je v nem nebo nekde samostatne?
montaz v pohode?
dika moc
diky za foto,
montaz v pohode?
Ahoj, ano do jedné jenotky na přední senzory je vypínač,zadní z žarovky zpátečky .Dispei funguje na oboje a houkačka je vněm ,je dost hlasitej musel jsem ho utlumit, montáž jednoduchá tak 3,5hod .Jediná nevýhoda je že senzory mají napevno připojený káblik takže přpadné sundání předního nárazníku znamená bud demontovat a nebo přestřihnout a dát konektor,u zadního není problém tam to jde vytáhnout.
Ale funguje dot dobře, až sem byl překvapen za ty love....Jo a nárazník taky nesundávám každej den :palec2: .
dika moc
diky za foto,
montaz v pohode?
to jo,cena je paradni,
nejakej den zpatky jsem se domlouval s vasou ze si necham namontovat origo ale ted hodne premyslim,je to fakt lakavy
je ta houkacka tak silna ze by sla slyset z prihradky u spolujezce,rikal jsem ze si ze by tam mozna sla,houkani by mohlo byt slyset a kdyz bych chtel videt cisla tak staci otevrit,ale myslim ze houkani je dostacujici
jeste musim promyslet jestli tento nebo origo
jinak diky za info :palec2:
dika moc
diky za foto,
montaz v pohode?
Mám je taky od této firmy,sadu 4+ a mohu potvrdit.Funguje to perfektně.
Ten display vůbec není na škodu vidět,máš přehled z který strany je překážka.
diky moc :palec2:
asi se omluvim Vasovi a objednam toto,treba mi ho aspon namontuje,protoze dratky ja nerad
asi ale taky jen na zadni naraznik
Zapojíš to sám,nedá se to zapojit špatně. :palec2:
Nastrkáš konektory od čidel a displaye do ŘJ a zapojíš + a - od couvačky.
Editováno: , autor: mikl
diky moc :palec2:
no snad to nejak pujde,se uvidi
tu RJ davate kam?nejspis nekam do kufru ze?a tahne se dopredu jen drat od displeje ze
Editováno: , autor: zdsamct
diky moc :palec2:
ŘJ je přilepená oboustrankou na levé straně pod kobercem,dopředu se táhne kabel k display.Stačí sundat plast A sloupku a kabel táhnout pod stropnicí.
diky moc :palec2:
tusim ze pri montazi cidel se musi naraznik sundat,no snad to pujde
nekdy objednam,kouknu a uvidi se
jeste jednou diky
diky moc :palec2:
jeste jednou diky
Ahoj já to montoval přímo na autě, a nic sem sundávat nemusel .
diky moc :palec2:
jeste jednou diky
to jde i takto,co jsem koukal na navody tak se vsude sundava,ale toto je taky +
Chtel jsem si take udelat predni senzory,tak jśme se znamym´premysleli,jak to udelat bez vypinace ,ale na nic jsem neprisel,nevim,zda kdyby to bylo na primo,zda by to ta ridici jednotka zvladla,aby se nespalila,ten vypinac jsem nechtel
