Leden 20, 200916 r Všiml jsem si o víkendu že mi nejde stahovat zadní okna za spolujezcem a že ve dneřích jen něco cvaká zvuk jakoby od relátka,ale okno se nehne ani o milimetr.Přisuzoval jsem to tomu že mrzne a že je prostě okno přimrzlé a tak jsem to netrápil.Zkusil jsem to dneska když už je nad nulou a to samé. ˇčím by to tak mohlo být - je to na výměnu celé stahovačky
Březen 17, 200916 r Všiml jsem si o víkendu že mi nejde stahovat zadní okna za spolujezcem a že ve dneřích jen něco cvaká zvuk jakoby od relátka... Zkus toto :-) http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;hl=stahovacka
Květen 28, 200916 r Zkus toto :-)http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;hl=stahovacka Keď zhodím sťahovačku na pravých predných dverá ch tak mi nefungujú brzdové svetlá je to možné? poradte prosím
Květen 28, 200916 r Co myslis pod "zhodim"? Spustenie dolu? Ak ano, pravdepodobne mas poskodeny kablovy zvazok vo dverach. Oprav ho (preletuj, zaizoluj).
Květen 28, 200916 r No urcite nefunguje central, pokud odpojis kabelaz od stahovacky, ale brzdovy svetla nevim
Květen 28, 200916 r mne blbol central ak si dobre pamatam tak len na dverach kde som odpojil stahovacku nefungoval... inak ziadne vedlajsie ucinky...
Květen 28, 200916 r Jj, jen v odpojenych dverich, tam je mimo provoz. K tomu ve zbytku funguje (i kdyz nevim jak podle verze) jen v zakladnim rezimu, nebude Ti blikat kontrolka u ridice
Květen 29, 200916 r Spadlo mi okno do levých předních dveří minulý týden,tak jsem to rozdělal a zlomená plastová pracka a namotané lanko na převodce motorku u Hellera v Ostravě koupil novou origo stahovačku za 1600 a za 10minut hotovo.
Červen 6, 200916 r A je to tady, tak i ja jsem se dočkal muze mi tady prosim nekdo poradit kde na internetu koupit plechy do zadnich oken??? Oblítal jsem již celou řadu kamených obchodů a všude na me koukají jak na debila co to po nich vlastně chci. .....Jinak kluci ty návod co tu dáváte jsou supr, a myslím že jste spoustě lidí ušetřily dost peněz a nelze než jen smeknout a poděkovat!!!!!!!!!!!!! Inu zlaté české ručičky!!!
Červen 6, 200916 r ja ked som zhanal ten plech tak som po celej ceste z bratislavy do presova stal vo vsetkych skoda servisoch co boli po ceste (asi 10) a vsade to iste.... najprv 10 minut vysvetlovania co to od nich vlastne chcem a potom odpoved ze take daco nemame... v ruzomberku ma dokonca presviedcali ze sa to ani neda kupit a hned mi do ruk tlacili komplet stahovacku za 3500 sk... co dodat
Červen 6, 200916 r No právě se potýkam s tím stejným problémem. každý jen prodat celou stahovačku, a to ještě tak i s motrkem. Takže kdyby někdo veděl kde to sehnat na internetu tak budu moc rád
Červen 17, 200916 r Cafte, uz tyzden ma serie prava predna stahovacka (keby dakto chcel mam motorcek) vcera som vsetko dal dokopy ale ked som napinal lanko tak ani za svet som ho nemohol dostat do kladky tak som z tej ciernej gumy (vnutri je ocelova tubka) tak som to cele kusok odstrihlo a zle, teraz mi nejazdia rovnomerne predna cast je nizsie a ked to uchytim do svoriek tak je sklo krivo, myslite ze bude stacit len nejak dopnut to lanko ?
Červen 17, 200916 r No jde to tam dát blbě to ano a hlavně je to dobré dělat ve dvou lidech. Já sem to naštěstí zvládnul u všech okýnek v pohodě. Jen si teď nějak nemůžu vybavit co jsi tam kde vlastně uřízl. A obávám se že lanko nedopneš.
Červen 18, 200916 r skor som myslel ze vezmem nejaku malu kocku kovovu do nej navrtam dierku a zaletujem tak aaby sa lanko mohlo hybat.
Září 27, 200916 r Zdravim, včera jsem měnil u zadniho okna (O1 2001 kombi) ten plastový dil co občas praskne. Dal jsem tan díl oznaceny 1U0...584. Okno jezdi, ale v dolni poloze prejede o cca 5 mm. Ulomilo to kus plastu co je dole na vodícím vedení stahovačky ( vplastu je protáhnut bovden s lanken). Nahoře to zastavuje normálně. Nevíte někdo co stím?
Říjen 4, 200915 r Spadlo mi okno do levých předních dveří minulý týden,tak jsem to rozdělal a zlomená plastová pracka a namotané lanko na převodce motorku u Hellera v Ostravě koupil novou origo stahovačku za 1600 a za 10minut hotovo. to je pěkné, mě se po.... LP okno. praskl plast, a namotalo se lano. za 600 jsem koupil stahovačku na švihadla (ruční) a překopal jsem to za 3 minuty na ten motorek. dohromady to trvalo 30 min aj s nájezdem do garáže
Říjen 14, 200915 r Tak jsem měnil zadní stahovačku a protože jsem si rozdrbal izolační folii, tak chci dát novou. Jak ale sundám bez poškození ty plastové úchyty pro přišroubování výplně dveří?
Říjen 14, 200915 r Máte někdo zkušenosti se stahovačkami DIAMOND ? Chci jí tam vrazit, ale nevím, jestli se mám bát ulrico : Myslíš ty plastová "U"čka ? Jsou tam jenom nacvaklá, jedno mi při demontáži vypadlo, tak jsem se leknul, ale po nacvaknutí zpět drží OK
Říjen 15, 200915 r Diamond mám na zadním okně už 2 roky, teď jsem jí dával k sobě k řidiči...a spokojenost!!! Na tom se nedá snad nic zkazit!?
Říjen 15, 200915 r Nóóó, to jsem si taky myslel, ale po namontování a 5ti minutách testů včetně kvrdlání dveřma ve stahovačce zachroustalo, a bylo vymalováno. Nedovedu si to vysvětlit, ale měla tak volný lanovod, že se bovden uvolnil z pouzdra a volné lanko ve šneku přeskočilo. Teď ho právě budu vracet, prodejce se kroutil (potvrzení o montáži servisem), ale nakonec mi ho vymění, klobouk dolů. S tím lanovodem to nechápu, už když jsem si to odnášel, přišel mi nějaký příliš volný, ale pokud jsem si všiml, lanko bylo normálně na kladkách. Naprdnul jsem se , šneka vyndal, lanko nahrubo srovnal, natočil a napnul - a teď sedí o 100% lépe, ať dělám co dělám, nedokážu se ani zdaleka přiblížit tomu, jak volné bylo předtím, natož uvolnit bowden, teď je to naprosto OK (až na to poškození lanka). Jinak můžu dát dobrý tip na to, jak napnout skoro bez námahy lanko, stálo mě to snad hodinu marného a vyčerpávajícího úsilí , potom nápad a za minutku hotovo . Odstřihl jsem proužek celkem pevného vícevrstvého antistatického obalu na elektroniku (takový kovově lesklý, např na disky nebo bordy), párkrát přehnul, podebral lanko, vzal okraj obalu do kleští a šup - bylo hotovo
Prosinec 12, 200915 r Dobry den. Vcera mi spadlo cele okno na pravej strane v predu. podlozil som to len drevom zatial aby okno drzalo, motorcek na stahovanie huci, co mi treba vymenit?
Prosinec 12, 200915 r potřebuješ novou stahovačku + novej kryt dveří pod výplní jinak ti poteče do auta voda motorek bude v pohodě
