zdravim,
mam Fabiu 1,2 12V 47KW ,na pristrojovke sa mi objavil oranzovy znak motora.Zavadu som si precital /cez WAG,kable mam/, zavada 16825.Zavada sa opakuje nepravidelne,vybral som ventil na -"stole" chodil normalne.
Otazka: ako pracuje tento ventil,pretoze,aj ked bol uzatvoreny,prefukol som ho.Mate s tym skusenosti?
A čo kontakty môže to byť aj tým! Hlavne keď je to sporadická,pozri konektory.Tu máš VIS:
Upraveno od vikino1
Taky se mrkni na nadobku s aktivnim uhlim. Ta muze byt v haji. A hlavne - jaky benzin tankujes?? Ja mel stejne problemy, ale bylo to benzinem....
konektory som pozrel.je zaujimave,ze raz to hlasi sporadicku,inokedy trvalu chybu.Ci to nebude nedovieranim ventilu-otvoreny-zatvoreny.Fakt neviem.
Benzin: tankujem Tesco,Agip
Ja tankuju dlouhodobe Shell V-Power a nic jineho bych uz nenatankoval....
Myslím,že zn.benalu by to ovplivňovať nemala skôr to preplnenie
  • 5 let později...
Ahoj, trochu oživím toto téma. Už od doby co jsem koupil auto, řeším chybu 16825, vím že to znamená chybu v odvětrávání nádrže. Původní majitel přiznal, že přentankoval, ale udajně spravil. Občas hlavně do kopce je cítit menší výkon a po otevření nádrže je slyšet podtlak, proto jezdím s otevřenou nádrží a výkon je v pohodě. Dneska jsme měl venkutakovej ten černej čudlík, když otevřete víčko nádrže. Ventil byl čistý, čím se ale spouští, je tam někde ještě elektromagnetický ventil, kterej tento čudlík přitahuje? Nenašel jsem ho tam. Jak zkontrolovat nádobku aktivního uhlí? Jedna z hadiček vede do motorového prostoru, kde je opět nějaký ventil, který otevíra cestu do motoru. Který je teda ventil N80? Přes vag N80 cvaká.
Jinak teorii jak to odvětrávání funguje vím. Děkuji za rady.
Sám to ted řeším u svýho ventil je u 40kw na boku u nadržky na vodu,přes wag cvakat musí protože při nastartovanym motoru cvaká taky.
na Ecatu ho mají za 1000kč http://www.e-cat.cz/p-3757616/skoda/fabia-kombi-6y5-11-00/1-4-mpi-1397ccm-50kw-68hp-11-00/motor-a-prevodovka/priprava-smesi/palivove-nadrze/ventil-odvzdusneni-palivove-nadrze-bosch.html?cPath=1314088_1960773_1960777_1974938_1974955_1974959 jsou tam i kody označení,pro htp je stejnej u obou verzí,mně třeba nepíše žadnou chybu,ale auto poškubává občas,čím je venku tepleji tak škube častěji,ventil udržuje stalej tlak ve vedení a tím jak cvaká tak pouští přetlak zpět do sání(teda pokud jsem vyklad pochopil správně)
Jj, mám ho tam také. Jak ale zjistit jeho správnou funkci? Ventil cvaká, ale k podtlaku stejně občas dochází, VAG hlásí chybu 16825 což muže být i nádobka s aktivním uhlí nebo přicpané vedení. Jak teda zjistit co je v háji? Jak teda funguje ten černej čudl u hrdla nádrže?
No právě ten je na to odvzdušnění nádrže. A měnil jsi někdy i palivový filtr?
Takže ten co je v motorvým prostoru je N80 a zároveň ten čudlík v hrdle je taktéž na odvzdušnění. Ten čudlík jsem měl venku a je čistej, má na sobě kovový plíšek, takže tam musí být v hrdle i nějaký elektromagnet, kterej s tím čudlíkem hýbe. Jak poznat co je špatný? N80 cvaká a vše vypadá čisté.
Čudlík je podle mne jenom mechanickej a zamáčkne se po dotaženíí víčka nádrže,ten v motoru je N80 a mě taky normálně cvaká,ale už se to tu řešilo,že sice cvaká,ale už nedokáže udržet ten správný tlak,mě to přes wag taky cvakalo,ale při spuštěnym motoru musí běžet několinasobně rychlejc a to pak už nemusí stíhat.Já už to řeším přes pul roku a furt se mi nevěděl co by to mohlo dělat a když to mechoš přes wag rozcvakal tak pak jsem měl skoro měsíc klid,takže koupím novej jenom se k tomu furt nemužu dokopat.
Nicméně ještě nejdřív skusím vyměnit pal.filtr,protože jsem ho už měnil a možná jsem dal blbej,kupoval jsem ho na netu,ale je víc druhu liší se právě hodnotou tlaku,tak teď ho vezmu ve škodovce pře vin.
Upraveno od Vlasta
Mě se právě 1000 Kč za něj dávat nechce, když ani nevím zda to pomůže. Třeba je v prdeli nádobka s aktivním uhlí. Někde jsem tu četl, že je lepší dát 4 barový palivový filtr než 3 barový. S tří barovým jsou udajně problémy se startem.
  • 10 měsíců později...
Před asi půl rokem jsem koupil z vrakáče N80 a problém odezněl :-) V nádrži už nevznikal podtlak, tudíž se motor nedusil :-)
  • 6 let později...
Ahoj prosím co to je N80 řeším stejný problém.ted a chyba tedy pak už na diagnostice není?
