Srpen 12, 201411 r Tak lampička nad zadní sedačky Fabia I HB je hotová, hlavně díky Lukasonovi, který přijel a namontoval. Nakonec sem jí musel přilepit, protože packa která jí měla držet nám upadla. Nevypadá to zle a 2 LED panely parádně svítí. Až bude čas a pamět si vzpomene tak nafotím a vložím foto. Takže Lukáši ještě jednou díky. Upraveno Srpen 12, 201411 r od Aloof
Srpen 12, 201411 r Rad pomuzu, takze v poho nedekuj a nahod foto, jak si to pak vyresil do predni lampicky by se taky hodil aspon jeden led panel, sviti opravdu fakt moc tak aby si to mel osvetleno i vepredu
Listopad 10, 201410 r Zdravim, dufam, ze mi niekto bude vediet poradit. Chcel by som sa opytat ohladom vystrazneho svetla na dverach. Kde moze byt chyba ak mi svieti len vtedy ak dam dnuka kluc, nastartujem a ked vypnem motor a otvorim dvere. Ked je kluc vytiahnuty tak vobec nezapne. Napriklad ked DO otvorim auto, nasadam dnuka, tak nesvieti. Nastartujem, prejdem z bodu A do bodu B, otvorim dvere pri vysadani a svieti. Vytiahnem kluc, uz nesvieti. A ked svieti, svieti aj na spolujazdcovej strane, aj napriek tomu, ze dvere ma zavrete. Stretol sa uz niekto s niecim takym. Ak ano, prosim o radu. Dakujem.
Listopad 10, 201410 r Pro příště - dotaz stačí položit jen jednou! Představ si, že by to takto dělal každý...
Listopad 10, 201410 r precetl sem tvuj problem asi trikrat a porad nevim co je teda pricina. kdyz otevres dvere u ricide ci spolujezdce, po odemknuti auta, rozsviti se ti svetylko nebo je zhasnute,... btw.: otevri nejdriv dvere ridice,... pokud bude svitit tak zavri, prejdi na druhou stranu a otevri spolujezdce, pokud bude svitit tak je vsechno OK. odzkousej a dej vedet.
Listopad 10, 201410 r Ked odomknem DO auto a otvorim dvere, tak nesvieti ani na jednej ani na druhej strane. Ale ked si sadnem, zavriem dvere, dam kluc do zapalovania - dostane prud, otvorim znova dvere, kontrolka sa rozsievieti. Ale na oboch stranach. Ide oto, ze to svieti len ak je kluc v zapalovani. Ked nie je, tak to vobec nerozsvieti. A rozsvietia sa na oboch stranach, aj ked su otvorene len jedny dvere.
Listopad 10, 201410 r Pro příště - dotaz stačí položit jen jednou! Představ si, že by to takto dělal každý... sorry, ale az pozdejsie som nasiel tuto temu a videl som, ze ju sleduje viac ludi. Tak ma napadlo, ze tu sa mi skor niekto ozve. Ale zmazem to z tej druhej temy.
Listopad 27, 201410 r Dobry vecer, Ako prosim vas vyberem/zdemontujem/rozoberem/vymenim ziarovku na lampickach nad zadnymi sedackami na fabii combi 1? Trosku som to aj pacil srobovakom ale sa bojim,ze tam cosi zlomim a budem musiet kupovat nove :-D Pozeral som manual a mam tam krasne nakreslene ako vymenit kazdu jednu ziarovku v aute,dokonca aj tu v odkladacej schranke, ale tieto lampicky tam nie su,chapete? :-D :-D :-D
Listopad 28, 201410 r Zkus páčit dál, ale s citem, hezky to podeber a vezmi si co nejslabší šroubovák. A zkus dílenskou příručku a ne manuál, tam by to mělo být také
Listopad 30, 201410 r Žádné páčení! To světýlko má z jedné strany kovovou pojistku. Bohužel si nepamatuji ze které. Vezmi malý šroubováček, a zatlač pod světýlko třeba vepředu. Tím se zmáčkne ta pojistka, a světýlko jde v podstatě samo ven.
Leden 12, 201510 r Chamaco a to ti zacalo takto samo od seba? Mne to pride ako keby si to mal zapojene cez spinane + na zapalovani
Březen 13, 201510 r zdravim, nemá tu někdo návod na změnu podsvícení budíků u fabie I? prohledal jsem celý forum a nenašel jsem..ještě by mě zajímalo zda je možný udělat ručičky zeleně podsvícený ?
Květen 23, 201510 r Zdravím vás robil niekto osvetlenie zadných sedadiel, svetlami z fabie combi? Riešilo sa to tu dosť krát ale nenašiel som odpoveď ci sa to v lezie do hatchbacku vďaka za odpoveď
Květen 23, 201510 r ... u Combi pujdou asi jen ty postranni lampicky u madel na stropni, u HB pujde to co je na prilozene fotce
Květen 23, 201510 r Ano, to je samozremost tak to zustava stejne,... od poloviny zadnich dveri smerem dozadu se uz HB a combi pochopitelne lisi A svetla z combi to nejsou, mela to moznost za priplatek jak verze HB, Combi tak i pochopitelne Sedan
Červen 23, 20169 r Zdar všetci. Neviete mi poradiť či pasuje stropné svetlo zo superba 1 do fabie 1? Mám možnosť kúpiť za dobrý peniaz. Len som si nie istý. Link priložený v tomto vlákne na začiatku mi nefunguje. Vďaka Odoslané z SM-G900F pomocou Tapatalku
Červen 26, 20169 r ano samozrejme, zalezi jakou tedy mas, nikde nevidim aspon fotku co tam chces dat jestli tam chces dat s prisvitem stredove konzole, bude potreba natahnout jeste nejakou kabelaz a konektor je myslim jiny
Červenec 16, 20169 r Zdar hoši. Zítra chci dělat osvětlení nohou. LED pásky už mám. Jen přemýšlím kam to zapojit. Určitě chci aby to bylo jako stropní světlo takže buď za kastlíkem na ty tři kabely (jestli tam tedy vedou, ale psalo se tady že by měli) a nebo to píchnout do bsg jednotky. Prej by to měla být svorkovnice xp4 a pin 1... Je ta bsg jednotka nějak popsaná? Nebo jestli jí někdo nemáte vyfocenou ať vím přesně co a jak... Díky;)
Červenec 18, 20169 r Nemám, jen klasický záslepky z červenýho plastu..Zrovna před chvilkou jsem to zapojoval. Sundal kastlík, našel kabely (mimochodem není modro-šedej, jak se tu uvádělo ale je hnědo-žlutej. Plus ještě hnědej a černo-červenej což je kostra). Štípl jsem hnědo-žlutej přes čokoládu spojil s plusem na led pásku a stejně nic... Nevím jestli něco dělám zle (teda určitě něco dělám zle). Elektrika fakt není moje hobby... Asi to hodím na plus od rádia a udělám vypínač. Odesláno z mého Vodafone Smart ultra 6 pomocí Tapatalk
Červenec 18, 20169 r Zapojuješ to špatně.Hnědo-žlutý je spínaná kostra.Hnědý je klasická kostra.Černo-červený je plusové napájení.
