LEDky od MR. Stöckela - Stránka 4 - Ostatní - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
superfatty
  superfatty napsal:
koukám, že jste se najedli a začínáte montovat.. takže jak sem psal SZ včera a Jirkovi i SMSku, Stockel tam prostě zapomněl přiletovat odpor, jdu do auta a vymontuju a vyfotim aby jste videli co..
a koukám že Fansovi tam chybí i ta černá kostička.. no já se z toho pos.. :wallbash: do je diletant.. nevim kdo tuhle várku pájel ale asi byl pěkně vožralej.
takže takhle vypadá DOBŘE udělaný LED modul pro RZtku...
Tak ten tam opravdu nemám, teď tu byl Doli tak mi pomohl s těma zrcatkama, je to velmi luxusní věc a navnadil mne do diod ještě co jsou ve dveřích, myslel jsem že je řešit nebudu, ale pokud by se vraceli ty ledky do SPZ nebo ti posílal ty odpory ať si je dolepíme, ať ti k tomu prosím přiodí ještě ty 3 didodové tuším 37 mm moduly co se dávají do tapecu u předních dveří....... 2 kusy prosím. Děkuji
  Harley1006 napsal:
jasně objednám a jsem MOOOC zvědavej jak se k tomu Stockel postaví !!
JEště jednou Vás prosím o zaslání fotky LED modulů do RZtky s Vaším nickem.. přiložím ty fotky do e-mailu pro Stockela.. Děkuju :palec2:
  superfatty napsal:
Chlapci ta černá kostička není odpor, ale gretzův můstek a je to tam proto aby jste mohli ten modul dát tak nebo tak a svítil pokaždé. Protože LEdky propouští proud pouze jedním směrem aneb mají polarizaci. kdežto žárovka ne. Je potřeba tam doletovat ten odpor.. Nevíte někdo podle proužků jakou má hodnotu?
  Pegas napsal:
Tak ten odpor mi podle proužků vychází na 220ohmů viz: http://www.radiomaterial.com/odpory/colorcode.html
Takže si ho tam můžete doletovat sami a je to.
  Pegas napsal:
Takže jsem to zprovoznil. Pohledal jsem nějaké odpory a do jednoho modulu jsem připájel 380ohmu a šlape to taky. myslím si že v tom druhém ani odpor nemusí být, ale dal jsem tam pro jistotu nějakej 2000ohmu. Funguje to a diagnostika nic nehlásí.
Takže utíkejte do elektrosoučástek a kupte si odpory.
Tím pádem by se daly pořešit i parkovačky ne?
  Pegas napsal:
Takze si dal na jeden 2000 ohmu?
Editováno: , autor: Doli
vydržte chlapi a třeba to s Pegasem nějak vyřešíme.. myslím ty parkovačky...
ad RZTka: jinak já uvidím co na to výrobce a pak se dohodneme co dál.. třeba dá nějakou slevku a já bych Vás pak odškodnil.. už mám nápad ale musím počkat co on..
Editováno: , autor: superfatty
  Doli napsal:
Na jeden modul jsem dal 2000ohmu ale asi zbytečně páč to stačí mít jen na jednom z nich ale musí tam být 220ohmu.
Já našel doma jen 380ohmu a taky to funguje.
Takže závěr: na jeden z modulu stačí dát 220 až 400 ohmu a pojede to,
  Pegas napsal:
jsem moc rád, že Pegas :worthy našel způsob jak ty moduly rozchodit ale nevím jak to zvládnou ostatní.. třeba já nevim kde bych někoho s pájkou sehnal.. :feve:
uvidíme zítra co Stockel.. ;)
a jinak si myslím, že by to mělo jít stejným způsobem udělat i s parkovačkama..
  Pegas napsal:
Chlapi ale ty LEDmoduly ve dveřích řidiče a spolujezdce vykazují pak ve VAGu závadu v elektrice. Budou se tam muset dát odpory taky. Na displeji palubky to nevypíše ani kontrolku nerozsvítí ale v diagnostice VAG to pak visí pořád.
Tak to ne, pokud Ti nesviti ani tyhle, tak jsou taky spatny. Me to jde v pohode.
  Doli napsal:
Ne pozor! Oni svítí normálně(myslím ty ve dveřích řidiče a spolujezdce) ale diagnostika si je testuje a je to pak v závadách jednotek 42(dveře řidiče) a 52(dveře spolujezdce)
  Pegas napsal:
Takže jsem dal odpory 320ohmu i na ty LED moduly ve dveřích a je to OK. Diagnostika už to vidí jako OK.
Takže ty původní co ještě objednával Omicron byly dobrý, nebo taky bez odporu? A takhle to teda bude fungovat bez potíží?
Nebudou se muset přizpůsobit i ty do osvětlení ve stropě? :feve:
Hoši hoši, někdo už pořešte ty hrůzostrašný parkovky. My všichni co víme o elektrice sotva že kope se Vám budeme klanět :worthy
Ve stropě určitě ne, protože stropní svítilny nekontroluje diagnostika tzv. studenou diagnostikou. (Takhle je to uvedeno v Coding calculatoru)
Jde o to, že dignostika měří na diodě úbytek napětí 0,7V ale pokud je tam originál žárovka jejíž vlákno má odpor pár ohmů tak tento odpor vlastně tu diodu překlemuje a tím pádem tam je nulový napěťový potenciál. Jakmile ale žárovka praskne a nebo se tam dá LED modul tak klema přestane fungovat a proud protéká kontrolní diodou v ŘJ cenrální el. a na diodě se objeví 0,7V a jakmile tam napětí je tak to diagnostika vyhodnotí na svorkách a,b jako prasklou žárovku neboli porucha v el. obvodu. Každá usměrňovací dioda má takovou vlastnost že pokud přes ní protéká proud má na sobě úbytek 0,7V. Pokud je žárovka a její vlákno OK tak veškerý proud teče vláknem a na diodě nenaměříte nic. Tím pádem je to pro diagnostiku jako OK.
Viz schéma na obrázku...
parkovačky pořešíme zrovna tak a bude!
Editováno: , autor: Pegas
