Publikováno Leden 19, 200817 r Čaute lidi, potřebuju . Namontoval jsem do auta Maxidot. Při zavření všech dveří mi signalizuje otevřené páté dveře. Myslel jsem, že bude špatnej kontakt v zámku, ale zjistil jsem, že když zámek zacvaknu ručně pomocí šroubováku (dveře jsou otevřené), signalizace zmizí a kontakt sepne. Dalším bádáním, proč při zavření dveří kontakt nespíná jsem zjistil, že zámek má dvě polohy. První, kdy zobáček zámku zacvakne napůl, ale kontakt není sepnutej a druhou, kdy se zobáček zacvakne úplně a sepne kontakt. Pak zhasne i signalizace na displeji. Bohužel, ať dělám co dělám, nemůžu při zavření dveří docílit toho, aby zámek zacvak na druhou polohu. Zkusil jsem i vyndat gumové dorazy, ale nic. Jediné co mě napadá, je posunout spodní část zámku, oko, směrem nahoru, ale nevím jestli to lze. Poradíte? Díky
Leden 19, 200817 r Autor Po povolení dvou šroubů jde s oken hýbat. Tak to můžeš skusit. To je fajn...koukal jsem, že je tam nějakej tisícihran...jestli je stejnej jako na volantu, tak zkusím toho vořecha najít a povolit. Jinak budu muset zajet do servízu....
Leden 19, 200817 r Po montáži maxidotu, přesně to samé. Posunul jsem zámek, je nadoraz a přesto je potřeba trochu více se dveřmi bouchnout. Ale myslím, že se to lepší. Asi se přizpůsobily dorazy a těsnění.
Leden 19, 200817 r Autor Po montáži maxidotu, přesně to samé. Posunul jsem zámek, je nadoraz a přesto je potřeba trochu více se dveřmi bouchnout. Ale myslím, že se to lepší. Asi se přizpůsobily dorazy a těsnění. A čím jsi povolil ty šrouby? To je velkej Torx, nebo něco spešl?
Leden 19, 200817 r Autor ??? To bylo k předchozí odpovědi...Pokud jsou stejný jako u sedadel, tak by to mohlo jít povolit imbusem....jestli to nebude utažený na krev. Upraveno Leden 19, 200817 r od holy
Leden 19, 200817 r Autor ten ordch nestoji tisice, naco srob nicit? kup orech za stovku dve od tony a mas. No, když jsem sháněl ořech na povolení volantu, tak jsem sjezdil celý Vary...všude mi cpali imbus, pomalu nevěděli co je Torx...nakonec jsem ho sehnal ve specielce za nějakejch 360,- ....na povolení jednoho šroubu dost velký náklady
Leden 19, 200817 r mas to nafurt a kdyz ponicis sroub budes litovat....ty srouby by mneli byt utazeny fest.
Leden 19, 200817 r Minulý týždeň som ho kupoval nie je to torx je to hviezdička číslo ti poviem zajtra a stál ma 90sk od Tony Na sedačke je väčší! Keď to budeš povolovať naklep tam ten orech kladivom pekne hlboko je to utiahnuté jak s---a! Jeden na dverách som povolil až jamkarom a to boli rany!
Leden 19, 200817 r Autor Minulý týždeň som ho kupoval nie je to torx je to hviezdička číslo ti poviem zajtra a stál ma 90sk od TonyNa sedačke je väčší! Keď to budeš povolovať naklep tam ten orech kladivom pekne hlboko je to utiahnuté jak s---a! Jeden na dverách som povolil až jamkarom a to boli rany! Tak mi sem zítra hoď to číslo, ať to nemusím zjišťovat systémem pokus-omyl. Dík
Leden 20, 200817 r Tak z tohto obrázka už bude rozdiel torx-hviezdička dúfam jasný! Ten väčší je na sedačku a má označenie M10. Ten na pravo , menší je na zámky a označenie M8. Torxy sú značené písmenom T Upraveno Leden 20, 200817 r od vikino1
Leden 20, 200817 r Autor Tak z tohto obrázka už bude rozdiel torx-hviezdička dúfam jasný! Ten väčší je na sedačku a má označenie M10 ten na pravo , menší je na zámky a označenie M8.Torxy sú značené písmenom T Díky, zkusím tu M8 koupit dneska v Baumaxu, ale pochybuju...
Leden 20, 200817 r Mám ořech na golu speciálně na toto koupený od Tony. Kolik je to číslo nevím, ale jedno vím jistě, že není stejný jako na sedadla. U nás máme specializovanou prodejnu s nářadím, kde jsem přijel autem, zkusil a koupil. Škoda bydlet někde poblíž, půjčím ti ho.
Leden 20, 200817 r Autor Jinak torx je 6tihran a tohle je 12tihran. jj...je to tak...A v OBI nic takovýho nemaj, takže zejtra pofrčím do specielky...uvidím co mi nabídnou. Dám vědět jak jsem pořídil. Díky za nabídku zápůjčky....ale asi jsem fakt moc zastrčenej v tom západním cípu...
Leden 20, 200817 r jj...je to tak...A v OBI nic takovýho nemaj, takže zejtra pofrčím do specielky...uvidím co mi nabídnou. Dám vědět jak jsem pořídil.Díky za nabídku zápůjčky....ale asi jsem fakt moc zastrčenej v tom západním cípu... Nevém odkud jsi. Dá se koupit třeba tady . http://www.fabory.com/smartsite.dws?ch=CZE...CZE&id=6519 Je to hvězdička M8 Nástavec na Golu - Ořech stojí asi koluém 100,- jinak i v každém lepší speciákce kde vedou třeba nářadí Tona Upraveno Leden 20, 200817 r od Pepa007
Leden 20, 200817 r Čaute lidi, potřebuju . Namontoval jsem do auta Maxidot. Při zavření všech dveří mi signalizuje otevřené páté dveře. Myslel jsem, že bude špatnej kontakt v zámku, ale zjistil jsem, že když zámek zacvaknu ručně pomocí šroubováku (dveře jsou otevřené), signalizace zmizí a kontakt sepne. Dalším bádáním, proč při zavření dveří kontakt nespíná jsem zjistil, že zámek má dvě polohy. První, kdy zobáček zámku zacvakne napůl, ale kontakt není sepnutej a druhou, kdy se zobáček zacvakne úplně a sepne kontakt. Pak zhasne i signalizace na displeji. Bohužel, ať dělám co dělám, nemůžu při zavření dveří docílit toho, aby zámek zacvak na druhou polohu. Zkusil jsem i vyndat gumové dorazy, ale nic. Jediné co mě napadá, je posunout spodní část zámku, oko, směrem nahoru, ale nevím jestli to lze. Poradíte? Díky CAU. Je to M8
Leden 21, 200817 r Autor CAU. Je to M8 Tak je to hotový...Vořecha jsem sehnal...jak jinak jen ve speciálce, za vražedných 284 korun, takže bude, li zájem pronajmu.... Zámek jsem seřídil během pěti minut včetně gumových dorazů a všechno šlape jak má. Díky všem za pomoc.
Leden 21, 200817 r Tak je to hotový...Vořecha jsem sehnal...jak jinak jen ve speciálce, za vražedných 284 korun, takže bude, li zájem pronajmu....Zámek jsem seřídil během pěti minut včetně gumových dorazů a všechno šlape jak má. Díky všem za pomoc. Tak to je docela pálka, já ho mám od Tony za nějakých 70,-Kč. No nic, máš ho, v garáži se neztratí.
