Podvolantové ovládání rádia
otam
  • o 3 týdny později...
  • o 9 měsíců později...
  • o 8 měsíců později...
tak sem se rozhodl ze si namontuju podvolantovy ovl radia. je k tomu zapotrebi par veci v cene 1780kc,to si myslim za to stoji.
p.s. nemate nekdo foto?? myslim uz namontovano z vyroby ???
Osobne vobec neodporucam. Mame ho v jednom monsteri a moj osobny nazor je, ze je to absolutne neprakticke v tomto prevedeni.
Nesouhlasim, že je to nepraktické. Já sám ho mám od výroby a je to mnohem lepší,než se za jízdy hrabat přímo na autorádiu (hlasitost, přeskakování skladeb). Asi jde o zvyk, ale když chci například zesílit rádio, tak vůbec nemusim sundat ruku z volantu. A to je určitě bezpečnější, než někdo máchat rukou :palec2: ....Odpo sem kdyžtak hodím ty fotky
No mozno je to naozaj zvyk, ale ja tam stale musim smatrat pod volantom (a niekedy skoncim na packe smeroviek) a samozrejme nemozem kuknut pretoze mi vo vyhlade brani rameno volantu. Co sa tyka hlasitosti, to najdem aj poslepiacky a aj tak soferujem vacsinou lavou rukou. Preto som si to ani neobjedanval. Ale samozrejme je to ostro subjektivny nazor.
pecoun: Takže ho ideš dorábať? Super, dokumentuj, som zvedavý ako náročné to je spraviť a čo to bude nakoniec stáť!
luky: Multivolant z OII nejde použiť, lebo ten má svoju vlastnú RJ a tá je nekompatibilná s F1/F2/R.
romanko: Teoreticky by dieru šlo spraviť, stačí len správne odmerať a hotovo. Ovládač má naokolo gumu, takže zakryje prípadné zabehnute pílky :rolleyes:
majko: Veru ten ovládač je silne návykový! Hlavne vtedy, keď človek strieda autá a vždy v tom ďaľšom spočiatku šmátra tam, kde ten ovládač nie je :-)
Pecoun: Koľko stáli tieto "srandy" zatiaľ? Sledujem ale, že bude treba aj kabeláž. A pozerám, že na tom spodnom plaste tá diera na ovládač nie je nejaká obyčajná. Chcelo by to pozrieť ten pôvodný plast, či tam nie sú z vnútornej strany naznačené miesta, kde majú byť tie otvory.
v mem prvnim prispevku to je... :p 1780 KC a kabelaz samozrenme ale je to jednoduche +,- a 2xCAN(k radiu)tot vse jo a ten panel je lepsi objednat nez rezat diru(v zadu to neni oznaceny).je hrozne slozita.
A fakt je to tam napísané - nevšimol som si, mea culpa.
Takže vravíš, že montáž toho diaľkáču nebol vôbec žiaden problém? A trebalo aj niečo kódovať? Takže už zostáva len doplniť čísla tých použitých konektorov a dĺžku prepájacieho kábla s rádiom :palec2:
A ako tak sledujem fotky, rovnako ako u F1, tiež musí ísť dole volant pri akejkoľvek manipulácii okolo páčok...
Edit: Tak som sa zo srandy začal vŕtať v DP a veru dokopy nič tam o tom nie je - o zapojení už vonkoncom. Takže by ma zaujímalo aj, čo presne kam treba pripojiť.
