ja sem ted poridil 17ky na ne Michelin Pilot primaci (jedna pres 4tis.)tak su zvedavy jak dlouho vydri
Vyzkoušel jsem Barumky, Matadory, Klébery, Dunlopy, Micheliny a teďka jezdím na Bridgestone Turanza ER300. Moje postřehy jsou tyto:
Barum : celkem dobrá guma za pár kaček, ale voda nic moc a nesedí jí ostřejší průjezdy zatáčkama kde rychle ubýval vzorek, pískaly v zatíčkách jako čuně na porážku, výdrž cca 25 tis.Km
Matador : Už nikdy více, hučely jako kdysi zimní kostky a výdrž 20tis.Km
Klébery: Celkem průměrná guma za solidní cenu ale se zárukou na proražení taky není k zahození. na těch jsem najel cca 35tis.Km.
Dunlopy: Ty používám jen jako zimní a nedám na ně dopustit, super záběr a velká výdrž 40tis.Km , kolega má letní a je max.spokojený a ten jim dává pěkně pohulit.
Michelin : super tichá guma s malým valivým odporem, spotřeba byla o poznání nižší, drží na cestě jako přibitá, ale vzorek byl po necelých 30 tis.Km pryč
Bridgestone : Velice solidní gumy na vodě i na suchu, hlukově OK, zatím mám najeto asi 10 tis.Kmn a vzorek skoro neubyl.
Vše je ale o ceně. Barumku a Matadorku koupíš v 15" okolo 1100-1200Kč, Klébry 1300Kč, Michelin 1700Kč a Bridgestone cca 1600Kč. Takže držím palce,ať dobře vybereš. :palec2:
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s GOODYEAR HYDRAGRIP ??
Ma je sefka na golfu 4 uz druhym rokem a zatim jenom spokojenost!
S těma Barumkama letnima mám taky hooodně špatny zkušenosti a už bych si je nekoupil.
Co říkáte na tyhle pneu?
Goodyear F1 GSD 3
rozměry: 205/55 R16
rychlost: W (270 kmh-1)
nosnost: 91 (610 kg)
Cena 1930Kč
Upraveno od zabiak
Poznam minimalne dvoch ludi, co maju nejaku variantu skrytych ventilov a su spokojni. A este to aj dobre vyzera. :)
Akurat si musis dat pozor pri dofukavani a drzat ich v cistote.
Goodyear F1 GSD 3
No tak sipovy vzor by som nedoporucoval (aj ked niektori na ne nedaju dopustit, vacsinou koli "krase"), VAG podvozky sa so sipovym vzorom "nelubia". Zacnu hucat.
otazka
nevie niekto z vas kolko mm ma hlbka dezenu pri novej pneu? :help:
Minimalne 8mm.
olisoft
nove zimne maju od matadoru 10mm ale na jar som nezmeral nove letne a teraz po 19000km maju 7mm tak asi tiez to bude 10mm pri novych letnych zn dunlop ;)
mozno ma vyrobca nejaky horny limit, dolny je tych 8. Zasa ked sa to tak zoberie, tak tych 10 na zimakoch nezaskodi. ;)
len sa mi nechce verit aby tam bolo len 8mm po 19000km ze by som zjazdil len 1mm :feve:
co říkáte na bridgestone b390 195/68-r15 91v?
Liboro
mas tam asi preklep 195/68 pneu nie su ale neva bral by som er300 turanza cenovo podobne ja som ich povodne minuleho roku aj chcel ale nemali ich na sklade tak som kupil dulop fastresponse a som spokojny super pneu... ;) aj cena nizsia
samozřejmě, je tam překlep, díky
chci se zeptat, existují nějaké gumy 205/55/16, které nevydávají hluk. Kámoš má novou audinu a hučí mu tam stejně jako mně v koktě. při muzice nic neslyším, ale když jedu s kámošema tak tj.vopruz. muj pocit je takový, že při té šířce hučí všechny gumy. díky
... existují nějaké gumy 205/55/16, které nevydávají hluk..
Mno, nějaký ten hluk vydávaj asi všechny pneu - obzvláště na našich silnicích, že.
Já kupříkladu své Bridgestony (195) většinou vůbec neslyším, zatímco zimáky Barum (195) hučí jak stíhačka.
Mrkni na testy pneu, kde se uvádí i hlučnost. U 225 se hodnoty motaj většinou kolem 2,5, zatímco u 195 překvapivě častěji i nad 3....tak nevím, no.
http://www.az-pneu.cz/index.php?goto=testy...dtesty_nazvy=53
http://www.az-pneu.cz/index.php?goto=testy...dtesty_nazvy=68
Dle testu v AUTO MOTOR a SPORT jsou nejtišší SEMPERIT Direction Sport / od letoška je nahrazují SEMPERIT Sport Life /, HANKOOK Ventus Prime a BF GOODRICH G-Force.
Semperity mám a můžu říct, že jsou fakt tiché.
Chlapi aky je rozdiel v jazdnych vlastnostiach medzi 195/65 R15 a 205/60 R15 ? jedna sa o letne pneu.
muzu dat na Oktu 1.6 55kW rok 99, 15 ky litaky pneu Kleber Dynaxer HP2 - 195/65 R 15 91 T ??
jsou za slusnej peniz a cetl sem na ne celkem pozitivni ohlasy ve vetsine pripadu....
jde mi hlavne o to T to je rychlostni index do 190 km/h jestli se nepletu. kdyz je tam H tak jsou o dve kila na gumu drazsi...
a jeste jakej je rozdil v 195/65 R 15 91 T a 195/60R 15 91 T jako vyska te pneu je jina? diky :palec2:
