1.4 TDI PD
Prosím o radu Vás ktorí sa v tom vyznáte.
Potrebujem doplniť olej, ako som písal 1.4 TDI PD (59KW) ma najazdené 7tisc.
Dozvedel som sa už že sa tam dáva olej podľa normi VW 505.01, plná syntetika.
Ale snažím sa zistiť podstatu, aký tam teraz je (mám na mysli presnú značku napr. castrol txt , alebo castrol EDGE turbo diesel...), nikde to nieje napísané, ani v servisnej knižke ani v motorovej časti, je tam len nálepka, ktorú prikl
adám nižšie.
Nechcem tam liať olej inej značky ako tam je teraz, takž neviete akým olejom plní Mladá Boleslav tieto autička?
Odporúčali mi v obchode kde bolo kúpené Castrol.
Každému ďakujem za radu.
a nebude plnene prave tym co mas tam tu nalepku shell helix, skodovka tusim tymito plny s vyroby.
To ma taktiež napadlo, ale v predajni povedali že oni predávajú Castrol, aj napriek tomu že som sa pýtal aký tam je od výroby a nepovedali nič, teda neodpísali kedže som si s nimi mailoval.
Myslím si že tam patří Helix ultra 5w40, výrobní číslo 49545. Alespoň já ten olej mám ve své fabii 1.4 Tdi 59
každý servis může mít smlouvu na oleje s jiným dodavatelem. Z výroby je tam asi ten shell co je na nálepce. Jinak je úplně jedno jestli tam dáš shell, castrol, mobil apd. důležité aby to splnovalo stejnou normu.
Tak keby som ho menil celý tak ma to netrápi.
Ale ja potrebujem iba doliať, nakoľko sa ocitol na mierke v minime.
Dolít to můžeš jakýmkoliv olejem, který splňuje stejnou specifikaci (505.01), ale když vidím že jsi vcelku puntíčkář a nechceš tam dát nic jinýho než tam právě máš, tak udělej rovnou výměnu ;) Motor je novej, takže mu aspoň prospěješ...
  • o 3 měsíce později...
