PIN k rádiu se ukládá do budíků do stejný paměti, s jakou pracuje immo. Zkus ho zadat znovu, je možný, že jen čeká na potvrzení novýho PINu.
"... ani se nerozsvítí..."
Jak že má ten PIN má znovu zadat?
PIN zadával už při prvním spuštění. Znova zadat je potřeba např když není uložen v budíkách a rádio odpojí od napájení. S napájením rádia nic nedělal, takže nepředpokládám, že to bude tím.
opravdu se ani nerozsvítí, nejde zadat PIN znovu. Pomocí diagnostiky se k rádiu taky nejde připojit.
Jestli jsou pojistky OK, nevypadl konektor, tak rádio umřelo.
to jsem si taky říkal, tak jsem koupil druhé a úplně stejný... po zadání PINu fungovalo a po několika hodinách po nastartování konec...
Zdravím všechny. Chci se zeptat jak jde namontovat (připojit) USB na Roomster Scout 2007? Díky za odpovědi...
Upraveno od polda.
Na radiu dance usb nerozjedeš
Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  • 3 měsíce později...
Ahojte chlapi. mám problém s radiem rcd210 když ho zapojím tak pohoda hraje.. ale zamknu a odemknu auto a znova nastartuji tak to chce po mě znova pin.. nevíte co s tím?
a když odemkneš, jde pustit, ještě než dáš klíček do spínačky a nastartuješ?
Radek: A co jsi před tím dělal s rádiem? Měl jsi ho odpojené? Nebo baterku? Jestli ano dodržel jsi postup podle návodu? Prvně zapnout zapalování, potom rádio. Takový postup musí být u Swingu. Načte si kód z ŘJ.
A je vůbec to tvoje rádio originál z výroby?
Zdravím. Mám dotaz ohledně radia jestli někdo náhodou nemá taky problém, že mu po několika letech přestal fungovat přehrávání CDček.
CDčkama to nebude, jelikož ty mám nové a koušel jsem jich mnoho. Napadla mě, že bude zanesená čočka nebo už prostě je čočka ve špatném stavu.
Není třeba nějaká možnost jak čočku vyčistit nebo to už je prostě "stářím" radia?
před 4 minutami, Wojnar napsal:
Čístící CD se kdysi prodávala.
v alze ho pořád mají.. zkusit to můžu třeba to pomůže.
Ahoj.mám dotaz.přestalo fungovat radio Dance.z ničeho nic.přikládám video.setkal se s tim někdo? Děkuji
Upraveno od Kubajs99
Vytáhni na chvíli pojistku od autorádia.
Prosím o radu. Mám nově Fabii II, rok 2008. Mám ji stova týden, tak se zatím sžíváme. Chci vyměnit rádio Dance za něco s MP3 a BT. Tak zkoumám možnosti a celý den pročítám fóra. Natrefil jsem na skrytá menu rádia Dance-dokáže zobrazit sílu přijímaného signálu při příjmu rádia, VIN a pak, když je to povoleno ve VAG, tak i rychlost jízdy (prý je to pro autoškoly, aby učitel dobře viděl, kolik se jede). Mě se podařilo zobrazit jen sílu přijímaného signálu, ale už ne VIN. Čím to může být? Že by tohle auto ještě nemělo CAN-BUS? Pro ty, co by to chtěli vyzkoušet-při zapnutém rádiu držte tlačítko INFO (docela dlouho, asi 10-20 sekund), než naskočí VIN a dole VIN1 a VIN2. U mě je VIN1 a VIN2 prázdné.
Ptám se zejména pro to, co mám očekávat při montáží RCD330 - zda je třeba nějaký ten CANBUS simulátor atp. Nemám ani multifunkční volant, ani maxidot.
Díky
Radio DANCE prehráva MP3ky len ich treba správne napáliť. (cez Ashampoo burner). Ja osobne mám na toto rádio napojenú Nokia handsfree sadu a funguje mi to bez problémov.
Nj, ale kdo by se tahal s CDčkama, když to může mít na miniflashce od kingstona. Otázka ale zněla na to VINko, proč se nezobrazuje.
Jo, to mám taky, ještě jsem to teda nezkoušel ve Fábii, protože to nemůžu najít,ale přijde mi to takové na draka-dobíjet to, tahat po palubce kabely..
Ovšem pomaloučku polehoučku se dostávám k řešení a k informacím. FII má CAN 1.6, novější a Octavie mají CAN 2.0. To je důvod, proč bude s RCD330 problém. Vyřešit se dá, zdá se, 2 způsoby:
1) převodník 1.6<>2.0:
http://www.audiocom.cz/prislusenstvi/can-bus-adaptery/can-bus-interface-kufatec-tp-1-6-zapojeni-rns-510-rns-310-ve-starsich-vozech-1547cz
což by mělo by být to samé jako originál
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5j0035751-rele-487-oe-24938.html
pak jsou k mání ještě nějaké jiné v ceně okolo 5 tisíc, např. níže, u něj se aspoň píše, co převádí.
http://www.stualarm.cz/produkt/cbs05-prevodnik-signalu-can-1620-pro-rns-510-s-tv-free/
2) simulátorem CAN bus přímo k tomu rádiu:
https://www.aliexpress.com/item/PQ-MIB-RCD330-Plus-Decoder-Canbus-Simulator-Gateway-Emulator-For-VW-Golf-Jetta-MK5-MK6-Passat/32798969960.html?spm=2114.13010308.0.0.i9fHqB
má někdo zkušenost?
Aké ťahanie káblov po palubke ? Ja to mám trvalo strčené v AUX vstupe, ktorý je na stredovom tunely vedľa ručnej brzdy. Je pravda, že to vydrží hrať len tri hodiny, ale hneď vedľa je zásuvka 12V, z ktorej to môže byť krátkym káblikom aj trvalo napájané, pretože to funguje aj pri nabíjaní a vôbec to nepôsobí rušivo.
Na a2dp ano,ale jako hf? Když je mikrofon takhle dole?
OK, ja to totiž na telefonovanie nepoužívam.
Odpojil jsem Dance od napájení a teď chce PIN, který nemám. Škodovka (autorizák) už prý nemá program, kde to podle sériového čísla zjistí, takže to zjišťuje nějak hardwarově (auto elektrikář říkal, že se napojuje přímo na epromku), a jak autorizák, tak autoelektrikář za to chtějí 1000Kč, což dát nechci. Je nějaká jiná šance? Googlil jsem na internetu dekodéry, ale nic nenašel :-/ Případně mám VAG kabel, ještě jsem ho nezkoušel, ale mám ho, kdyby toto byla cesta.
Zdravím mám dotaz mám Fabii 2 a v ní autorádio Dance jde k tomuto rádiu připojit telefon přes bloothot v menu jsem našel phone on off ale jinak  jen hlasitost phone. Žádné bloothot .Jediné další co vím je AUX připojení ale to pokud vím je jen na přehrání hudby z externího zdroje přes kabel .Můžete mi někdo poradit děkuji mnohokrát.
