Já tankuju zásadně tu nejlevnější devadesát pětku v Globusu nebo v ONU a jezdím taky. :D
Ja se Globusu vyhejbam, ale jinak taky moc neresim kde tankuju. Myslim, ze pokud nebudu mit extremni smulu a nenatankuju nahodou nejakej sajrajt, tak je vliv na auto zanedbatelnej vzhledem k jinem vlivum, ktery mi auticko muzou zdevastovat ( kvalita silnic, zavistivy sousedi, styl jizdy) :palec2:
ja tankuju OMV u ostatnich benzinek jde spotreba nahoru a vikon dolu a co se tyce nejaky carrery od omv tak je vykon stejny mozna se snizi spotreba o pullitru ale me je celkem jedno jestli ujedu 100km za 8litru s nejakym drazsim benzinem nebo 100km za 8,5litru s obyc 95tkou, kdyz vysledny financni efekt je naprosto stejny :) tedy myslim ze staci obyc 95tka jen musi byt kvalitni :)
Tak tu se obloukem vyhýbám......99% OMV...1%Shell.....ale jsem proto , ať si každý tankuje kde chce....sajrajt se dá natankovat kdekoliv...bohužel...
Přímo v návodu na Fábii na straně 160 píšou:
Benzin s vyšším oktanovým číslem než předepsaným můžete používat bez
omezení. Žádné zásadní výhody ve výkonu a spotřebě motoru však nemůžete
očekávat!
No to je známá věc...takové placebo....ta 98 a 100okt...
já jezdim na N95 z globusu a auto mi taky jezdí, ale občas tam naleju něco jinýho, aby se neřeklo, že huntuju motor.
No, tak su zvedavej. Natural 95 je za 26.8 a Natural 98 27.3 - vyzkousim a uvidim. Zatim sem do toho lil vzdycky jenom 95ku.
Více jak 95 oktanový benzín jsem do Fabky zatím nenalil, akorát jsem přešel z Naturalu 95 na Optimal 95, jelikož tankuji jedině u Čepra (nikdy u Shell - špatné zkušenosti s kvalitou paliva), ale kromě nižší spotřeby je rozdíl zanedbatelný.
Jaký problém je s benzínem od Shell? Nejsi zdaleka jedinný, kdo mně od tankování u Shell zrazuje... Myslel jsem, že měli nedávno problém jen s naftou... :huh:
taky mi to projde divny. Ja Shell povazuju spis za Kvalita, ale drahota ;) Ja mam oblibenou LUKOIL( driv JET) a pohoda.
ale zadny . jen to nekde slysel od nekoho, kdo to od nekoho slysel. normalni clovek bez chemicky laboratore nema jak poznat, jestli ma ta ktera pumpa lepsi, nebo horsi benzin. je to uplne stejny nonsens, jako kdyz nekdo tvrdi, ze ma o 0,1l mensi spotrebu s benzinem od pumpy X, nez od pumpy Y.
Taky jsem si myslel, že články typu: "Benzina má mnohem kvalitnější benzín než SHELL" jsou pouze propagací či marketingovým tahem,ale kolegové motorkáři mě vyvedli z omylu. Jedná se hlavně o SHELLky v Brně a jeho okolí, kde motorkáři doplatili na naivitu "čím dražší benzín, tím kvalitnější" a po pár natankování u SHELLky museli do servisu, kde jim bylo řečeno, že natankovali nekvalitní benzín a odrovnali si palivovou soustavu, oprava vyšla na 30 000,- (stalo se to 5 kolegům a z toho 3 jezdili pravidelně pouze k Shellce).
Jenže dokud bude ČOIka držet jazyk za zuby a neřekne přesně jména ČS včetně adres, tak se bude jednat stále pouze o dohady a můj příspěvek tak není výjimkou...
Upraveno od Tony6610
Přidám pár odkazů na které jsem narazil:
http://www.inbrno.cz/view.php?cisloclanku=2009060007
http://zpravy.idnes.cz/spatny-benzin-nici-...134506_brno_taj
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=65213&fid=18
(Na Shellce už nikdy nenatankuju!! 3 dny jsem se hrabal v motorce než jsem zkusil vyměnit benzín a bylo to OK.
To jsem si tak jednou natankoval na Shellce a ujel jsem zhruba 3km a pak to začlo cukat jaxsfiňa!! Pak jsem furt pucoval karbce a měnil filtr atd. než jsem vyměnil benzin a bylo to OK. Stalo se mi to na XJ 600)
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=65511&fid=15
Otázka ale je, proč má nekvalitní benzín i SHELL??? Nejedná se přece o malou zapadlou ČS, která by se tak tak držela nad vodou a pančovala levný benzín. O protrženou přepážku mezi nádržemi s naftou a benzínem se v tomto případě taky asi nejedná, tak se zas dostáváme ke špatně vyčištěným cisternám dodavatelům, ve kterých zůstávají zbytky řepkového oleje (metylestery mastných kyselin) a ty patří pouze do nafťáků.
Ať si na to udělá každý svůj názor, já tankuju u ČEPRA (vzniklo k 1. lednu 1994 privatizací bývalého státního podniku Benzina - původně jako České produktovody a ropovody, a. s.) a neznám nikoho v mém okolí, kdo by měl nějaké problémy s kvalitou benzínu.
Ahoj Vsem...mam 1.4 mpi a zkusil jsem 100 octanovou carreru u OMV a musim rici ze rozdil byl znat...u klasicky 95 jsem pri 3000 ot/s jel presne 100km/h a se 100 octanem jsem potreboval 2500 ot/s k dosazeni 100km/h dale lepsi akcelerace , zmizelo i lehke cukani pri studenem motoru atd...ale trosku se bojim tam stale lit vysokooktanovej benzin nevim jestli je to pro dlouhodobejsi pouzivani staveny:-)
to by me teda zajimalo jak muze benzin zmenit zprevodovani auta ...
To mě je taky divný :feve:
Zřejmě při 95 oktanech to jezdil na 4ku a při 100 oktanech to jezdí na 5ku. Jinak se to vysvětlit nedá. :)
  • 9 měsíců později...
Výkonovej rozdíl by šel znát nejvíc u motorů, které mají čidlo klepání umožňující automatické přenastavení při lepším palivu ale tim pádem bude výkon změněný postupně po třeba 2-3 plných nádržích a nebo u motorů, které jsou nastavené na 98 a jezdí na 95 a najednou se natankuje 100 a nebo u motorů, u kterých si majitel vozu řekne chci jezdit jenom na 100 tak si nechá od nějakého čiptunera nestavit motor na 100oktanové palivo a pak by rozdíl byl reálně znatelný. Například 1,6MPI 75kW známá hlavně z Octavie je už sama nastavená na mezi klepání a výkon motoru už nejde zvýšit úpravou řídící jednotky, šlo by to za předpokladu právě že se bude jezdit jen na 100oktanů.
Do své 1,2HTP jsem zatím nevyzkoušel V-Power Racing ale mám to v plánu při prázdný nádrži to ozkoušet, z minulosti můžu potvrdit jenom tu sníženou hlučnost motoru tj dáno vyšší stálostí 100oktanového paliva. Může to ale také být placebo ale to si nemyslím, zkoušel jsem to u motorek a tam je to celkem znát. Neříkám, že se zaručeně ztiší chod motoru ale zvuk to změní.
Nicméně jsou lepší věci jak zvýšit výkon motoru, lepší olej, lepší svíčky, čistý a často čištěný vzduchový filtr případně jiná nejlépe K&N vložka (hlavně u nás v ČR kde je veliká prašnost).
Do 1.2 HTP 51kW jsem zkousel celou nadrz Verva 100,
jediny co bylo lepsi, bylo chovani pri nizsich otackach (podtoceni apd), kde se to jinak motor pocitove trapil.
Zlepseni spotreby nebo maximalka bezezmeny.
  • 2 roky později...
To by mě zajímalo - mám Fabii 1.4, 44kW r.v. 2002 a na nádrži je psáno palivo NATURAL 91/95.
Nemůžu něco pos... když bych chtěl natankovat výjmečně nějaké vysokooktanové palivo (Shell, Benzina Verva 100 apod.?)
Neuděláš tomu nic, jen ti to hůř pojede bo nevyužiješ potenciál toho paliva. Musel bys změnit nastavení motoru.
Já jednu dobu cca 3 měsíce tankoval N98 bo byl vo 20 halířů levnější než N95.
Takže to nebude mít vliv ani na spotřebu? Taky mám Fabii 1,4 MPI (2002) a docela by mě to zajímalo :-) zatím jsem nikdy nic jiného netankoval a průměrná spotřeba 7,29 ;-) viz. spotřeby cézet ;-)
http://www.spotreby.cz/skoda-fabia-i-1-4-mpi-le-44-kw-60-hp-a44022/
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Vyšší oktany dovolí řídicí jednotce, aby dávala v případě vyšších otáček větší hodnotu předstihu a malinko vyšší energetickej obsah víceoktanovýho benzínu dodá do spalovacího prostoru nějaký ty Joule navíc. Celý to vede k o pár % větší účinnosti motoru, která je ale vykoupená větší potřebou chlazení a kvalitního mazání (vyšší teploty i tlaky). Celkově motor líp pojede, bude pocitově živější, jak se ale necháš strhnout a budeš využívat rozpoznatelně svižnější akceleraci a víc motor vytáčet, bude i víc chlastat, takže celkově auto pojede citelně líp, ale i s vyšší spotřebou. Pokud se strhnout nenecháš a budeš dál volit rychlost/akceleraci jako s míň oktanovým palivem, pak můžeš nějaký to deci ušetřit...
za zkoušku nic nedám... teda vlastně dám... když tu Vervu 100 koupím za 38,90 (Benzina Žamberk - zde N95 za 36,90) a N95 za 35,50 (Benzina Ústí nad Orlicí).... :kol-31: a Shell tu v okolí nikde není :-/
