Březen 17, 200817 r A jestli máš střešní okno, tak pořádně pročitit odtokové kanálky (pořádně vzduchem profouknout) Upraveno Březen 30, 201114 r od Wojnar
Duben 19, 200817 r Ahojte... Mam vazny problem. Pred nedavnom mi zacala tiect voda, asi do ventilacie, a pri nastartovani vyteka na podlahu v mieste spolujazdca. Poradte mi prosim odkial to moze tiect a ako by sa to dalo odstranit. Ak auto stoji, voda netecie, vyteka az ked sa zapne ventilacia a nezalezi na tom ci je v AUTO, alebo ECON rezime. Je to fakt neprijemne stale to vylievat von z auta a mat mokry koberec. Help please....
Duben 19, 200817 r procisti si odtokove kanalky v prostoru kde je ulozen motor steracu tyhle kanalky kdyz se ucpou tak se ti tam drzi voda a pri naklonu se dostava do vetraku a odtud dovnitr ja to mel taky
Duben 19, 200817 r procisti si odtokove kanalky v prostoru kde je ulozen motor steracu tyhle kanalky kdyz se ucpou tak se ti tam drzi voda a pri naklonu se dostava do vetraku a odtud dovnitr ja to mel taky jj já taky měl jsem to zasraný listím a podobným svinstvem,zjistil jsem to po prutrži mračen měl jsem na místě spolujezce 3cm vody!Od jisté doby preventivně cistím odtokové kanálky.
Duben 19, 200817 r jj já taky měl jsem to zasraný listím a podobným svinstvem,zjistil jsem to po prutrži mračen měl jsem na místě spolujezce 3cm vody!Od jisté doby preventivně cistím odtokové kanálky. Přesně jak píšou kluci. Mám stejnou zkušenost, jen to bylo taky při průtrži. Naštětí jsem brzo našel místo pod střechou. Kanál plný vody a vevnitř koupaliště. Nejlepší je demontovt kryt stěračů za kapotou a pořádně vyčistit celý kanál a hlavně ty zmiňované odtokové kanálky. Vedou do podběhu za ochranný plast. Tak hodně štěstí.
Duben 20, 200817 r a nebo taky naprasklej zlabek v plastu - je to ten plast pod steracema - ma dvojite provedeni zrovna tam nad pilov. filtrem - aby tam ani kapka nekapla. Pokud je naprasklej tak ti tece na pil. filtr a pak primo do kabiny, ale jeste ve ventilaci je tam takove hluboke dno a to az se naplni pak to tece do kabiny.
Duben 20, 200817 r a nebo taky naprasklej zlabek v plastu - je to ten plast pod steracema - ma dvojite provedeni zrovna tam nad pilov. filtrem - aby tam ani kapka nekapla.Pokud je naprasklej tak ti tece na pil. filtr a pak primo do kabiny, ale jeste ve ventilaci je tam takove hluboke dno a to az se naplni pak to tece do kabiny. Chalani vdaka za rady.... Hned sa idem do toho pustit. Niekedy, ked rezem zakrutu je pod palubovkou pocut akoby som tam mal mensi bazen... :
Duben 28, 200817 r Zdravim všechny členy. Mám prosbu, jestli by mi dokázal někdo poradit. Mé auto je Octavia r.v. 2000, je to poslední starší model a mám problém, že když stojím delší dobu na rovině a třeba celý den prší, tak mi teče do vozu. Je to zajímavé, ale teče mi tam kolem vnitřního světla. Vypadá to jako kdyby to stékalo po stropě a světlem to teče do auta. Díky za příspěvky. Vindy
Duben 28, 200817 r Zdravim všechny členy.Mám prosbu, jestli by mi dokázal někdo poradit. Mé auto je Octavia r.v. 2000, je to poslední starší model a mám problém, že když stojím delší dobu na rovině a třeba celý den prší, tak mi teče do vozu. Je to zajímavé, ale teče mi tam kolem vnitřního světla. Vypadá to jako kdyby to stékalo po stropě a světlem to teče do auta. Díky za příspěvky. Vindy Střešní lištou pod ní jsou dirky na orig příčníky a jsou zalepený jen páskou "zalepit"!
Květen 19, 200817 r V poslední době jsem se všiml, že po prudším dešti mi do auta zatéká. Pouze dveřmi u řidiče. Když otevřu, ve střední části prahu je mokro a někdy je nasáklý i kobereček - naštěstí ne moc. Bohužel jsem nepřišel na konkrétní místo, kudy by se mohla voda dostat dovnitř. Tipuji lem kolem dveří - asi už má dost (má 9 let). Pomohou nějaké přípravky nebo se dá celý vyměnit? Díky za info.
Květen 19, 200817 r Už se to tady řešilo,zkus se podívat pod tapec na tu fólii jestli není děravá,kdyžtak se musí vyměnit.Nová do předních dveří stojí 300,-
Květen 19, 200817 r také jsem v autíčku našel teď v prudkém dešti trošičku vody na koberci. Jsem myslel, že kolem těsnící gumy dveří. No na podzim se ve dveřích měnila stahovačka, tak fólie nebude 100%. Tak budu muset sundat tapec a mrknout na to.
Květen 19, 200817 r Jj je to folie měl jsem ten samý problém koupil jsem novou a je po problému Upraveno Červenec 7, 200817 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku
Květen 19, 200817 r Díky za info - nejsem tedy moc zručný automechanik ale abych se ujistil o tom, kudy tam ta voda teče - je to mezi těsněním a sklem?
Květen 19, 200817 r Neéé, mezi tapecem a dveřmi je igelitová folie! Upraveno Červenec 7, 200817 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku
Květen 19, 200817 r Řeším těď podobný problém. Na straně u řidiče mám v autě po včerejším lijáku pořádnou louži. Dveřma tam nenateklo. Šlo to z pod palubky jakoby pod sloupkem. Myslel jsem si že by to mohl dělat ucpaný kanálek od šíbru, ale ten je v pořádku. Zítra se na to chci mrknou pokud to počasí dovolí. Nemáte někdo radu na co se zaměřit??
Květen 20, 200817 r Neéé, mezi tapecem a dveřmi je igelitová folie! No to mi došlo (dokonce jsem to i viděl, když mi spravovali ovládání okýnka) ale moje otázka byla - kudy se tam tam ta voda dostane. Nějak nechápu, jak pronikne do dveří (jinak než těsněním u okna) a pokud se tam dostane, kudy pak odteče pryč - tedy za předpokladu, že ta folie funguje tak jak má... Navíc mi asi nateklo i do větrání - neb u spolujezdce je mokro a při větrání se mlží skla.. ach jo.. to pičasí! Upraveno Květen 20, 200817 r od traveller
Květen 20, 200817 r Voda do dveří zateče kolem okna. Po té fólii pod tapecem by měla stéct dolu do dveří a vytéct OTVORAMA VE SPODNÍM LEMU DVEŘÍ. Jestli je ta folie roztrhaná, tak voda vyteče ze dveří pod tapec a zněj vytejká dovnitř, jestli se nepletu. Buďto můžeš koupit novou folii nebo jak mi každej doporučuje koupit tubu silikonu a přilepit tam nějakou silnější folii Upraveno Květen 20, 200817 r od JardaJ
Květen 20, 200817 r OK, díky za vyčerpávající odpověď. Musím si někdy lehnout pod auto - nikde jsem díry ve dveřích neviděl :-) Upraveno Červenec 7, 200817 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku
Květen 20, 200817 r ony ty díry nejsou snad ani takhle vidět. Myslim, že ty dveře jsou odspodu dvojitý a je to v ty mezeře
Květen 20, 200817 r Tak dneska jsem se kouknul na to zatékání do auta. Ve žlábku pod oknem byl úplně ucpaný odtokový kanálek. Vyhrabal jsem z něj hrst listí a bahna. Celé odpoledne tady prší a zatím v autě není ani kapka. Takže pokud by měl někdo stejný problém, tak je to ucpaným odtokovým kanálkem....
Květen 24, 200817 r Neni tady nekde ta vymena folie popsana vcetne obrazku? Vzivote jsem tapec a tim padem folii nesundaval a nerad bych neco podelal. Osobne mi zatejka obema zadnima dverma
Květen 24, 200817 r Tak dneska jsem se kouknul na to zatékání do auta. Ve žlábku pod oknem byl úplně ucpaný odtokový kanálek. Vyhrabal jsem z něj hrst listí a bahna. Celé odpoledne tady prší a zatím v autě není ani kapka. Takže pokud by měl někdo stejný problém, tak je to ucpaným odtokovým kanálkem.... asi mam stejny problem, ucpany ten odtokovy kanalek, mam mokro pod pedaly, a kdyz jsem nahledal baterecku pod sterac, tak se me to nelibi a asi tam bude sajrajt, bohuzel jsem nemehl odsrubovat sterac,abych videlal pod nim ten plast, tak se na to musim po zkouskach vrhnout
Květen 26, 200817 r já sundal všechny tapecírunky,strhal všechny fólie a dal sem místo fólií 3 mm modrý mirelon. Podle starých sem vystřihnul tvar,kolem dokola olepil oboustranou lepenkou a nalepil zpět. Když už to bylo dole tak dotáhnul stahovačky,pod všechny plastový uchyty svazků,kabelů sem dal taky mirelon,tam kde se kabely dotýkají plechu a mohly by drnčet sem taky podlepil mirelonem. Jinak metr mirelonu vyjde v OBI na 11 Kč a bohatě postačí na jedny dveře. Nikde nic nedrnčí a řekl bych že auto i ztichlo oproti obyč fólii
Květen 31, 200817 r ja mel origo ve dverich mirelon uz od tovarny. Akorat jsem ho musel proriznout kvuli repro. Ale jak bude dovolena, pujde tam nova vrstva na cele dvere @esar nac davat 300 za folii, kdyz starsi pytel z hrubsiho igelitu a oboustranna paska/silikon udela stejnou praci
