No já nevím, ale když předčasně vypnu AC a tím jakoby vysuším výparník je na nic. Ten se vysuší úplně stejně i když vypnu motor. Námraza odteče tou trubičkou pod auto. Pokuď není ucpaná. Rozdíl vidím pouze v tom, že když vypnu klimu dřive, tak mi vlhký vzduch letí do filtru a potom do kabiny a při vypnutí motoru mi filtr tolik nenavlhne. Jen podotknu, že parkuji v teplé garáži a jedu furt AUTO 19 stupňů a nikdy problém.
Kazdy jaro davam origo s uhlim. Tenhle rok sem zkusil Filtron, coz by mel bejt VW dodavatel, ale aftermarket dil. Je to z Polska tak uvidim. Byl za polovicni cenu...
Filtr je pred vyparnikem, takze nemuze navlhnout...
Já dávám na jaře Mann FP 2939 a na podzim CUK 2939. Je to sice dražší a osobně nejsem na nic háklivej ale vozím samozřejmě i rodinu ;)
Filtron origo nie je , inak som tiež za uhlík a kvalitnú výmenu s dezinfekciou každoročne , a to nie som nejak háklivý na prach a peľ ...
tak já mám Wurth koupenej, jsem zvědavej jestli se dostanu na ten výparník... Pylovej filtr, jakej mám koupit origo? Má to nějaké označení? Nějak mi uteklo co je to ten PF a CUK  :kol-32:
Upraveno od Stringo
1K1819653B  s uhlím
1K0819644B bez uhlia
DCSpeedy: filr - výparník - kabina?
To bych neřekl. Filtr je při vstupu vzduchu do kabiny.
Postnu pár PDF o klima. Za cca týden...
Tak jsou značeny filtry od Mann
CU 2939 - papír
CUK 2939 - s aktivním uhlím
FP 2939 - s aktivním uhlím a polyfenolem (váže a neutralizuje alergeny), antibakteriálním účinkem a fungicidním účinkem (ničící parazitní houby a plísně)
Upraveno od šulda
Díky  :kol-47:
Prvni pri vstupu do kabiny je ventilator, potom filtr, nasleduje vymenit tepla, vyparnik a nakonec PTC.
Podle me je to logicke. Kdyby byl filtr az za tim vsim, tak by se ti vymenik tepla velice rychle ucpal vselijakym bordelem. :kol-32:
Upraveno od LucasCZE
Každé jaro aplikuji SONAX KlimaClean 150ml (za 145,-Kč mohu nechat) a mám klid a žádný zápach není...
post-3116-0-85771200-1430560874_thumb.jp
post-3116-0-96490600-1430560892_thumb.jp
post-3116-0-99027300-1430560907_thumb.jp
post-3116-0-00726700-1430560919_thumb.jp
post-3116-0-18661800-1430560944_thumb.jp
post-3116-0-44846100-1430560958_thumb.jp
post-3116-0-53061900-1430560975_thumb.jp
post-3116-0-66375100-1430560991_thumb.jp
post-3116-0-84895400-1430561001_thumb.jp
post-3116-0-33476200-1430561012_thumb.jp
hele to je to co jsem používat  :kol-47: ale jak bylo řečeno, tak výparník kde je nejvíce humusu tohle asi nevydenzifikuje :kol-32:
Proč by to nevydezinfikovalo výparník?
Po vystříkání ze spreje se to vypaří do vzduchu a na studeném výparníku to zkondenzuje.
Tyhle spreje nemusím akorát to zasmradí celý auto :) Se radši ohnu a naperu to přímo na výparník odkud se to roznese i do výdechů.
Prvni je filtr, pak vyparnik a az za nim vymenik topeni. Kdyby to bylo jak pises, tak nemusime vyparnik dezinfikovat, skoro vsechnu havěť by usmazilo horko z topeni.
Nemůže být výparník a topení paralelně (vedle sebe). Klapka by přepínala kudy má proudit vzduch. Vede mně k tomu to, že když vypnu klimu a zapnu topení, začne to topit skoro okamžitě. Kdyby bylo topení a výparník za sebou, tak by se vzduch napřed ochladil ve výparníku a pak ohřál v topení, takže by přepnutí muselo trvat déle. Obrázek by nebyl?
Nevím proč by to nevyčistilo vnitřek. Už tam v návodu je uvedeno : přepnout na cirkulaci uvnitř vozu = tak to jde jak přes výparník tak i přes výměník :
Detailní popis Sonax Čistič klimatizace KlimaClean - 150 ml 323100
Klimatizační zařízení je ideální úrodná půda pro bakterie a plísně. Vznikají v něm páchnoucí plísně, které vyvolávají alergické reakce. SONAX Čistič klimatizace dezinfikuje snadno a rychle větrací systémy a  odpařovací zařízení. Osvobozuje od nepříjemných zápachu
Návod k použití:
  • ve vyhřátém vozem - např. zaparkovaném na slunci - posuňte a sklopte dopředu přední sedadla
  • zavřete okna
  • cirkulaci vzduchu nastavte na vnitřní okruh
  • nastartujte a zapněte klimatizaci na nejnižší možnou teplotu
  • otevřete všechny průduchy ventilace vzduchu - na sklo, do prostoru i k nohám
  • položte na podlahu mezi sedačkami, nasměrujte uzávěr spreje do vozu + stlačte uzávěr do dolní polohy
  • zavřete všechny dveře vozu
  • v uzavřeném voze s běžícím motorem nechte unikat obsah spreje do cirkulujícího vzduchu po dobu min 15 min
  • po 15 minutách otevřete dveře, vypněte motor i klimatizaci a nechte důkladně vyvětrat
Schéma Climatronicu OI (novější se mi nepodařilo najít):
post-32075-0-48811500-1430640524_thumb.j
Mas pravdu, prehlidl jsem se. Prvni vyparnik, potom topeni, nakonec PTC. :kol-47:
Já jsem ten sonax použil a nepomohlo to , jen to udělalo flek na stropě . Tak jsem zkusil pěnu a pomohlo , ale jen na rok . Letos zas . Dvakrát jsem použil klimu a nic . Po třetí po vypnutí klimy a vysoušení závan smradu . :kol-32:
Upraveno od hanesek
Pawouk: Dobře Ty. ;-)
Taky z toho vyplývá, že topením nevysušíme výparník.
Ten sprej do auta určitě taky čistí, však je to to tam jak v plynový komoře :)
hanesek>> Tak to dělej častěji, ta pěna mi vyjde vždy na 2x
Upraveno od šulda
