Hoj borci.
Potřebuji pomoct ohledně brzd.Kdyz ráno po delším stání nastartuji a šlápnu na brzdu tak jdu až skoro na podlahu.Našlápnu ještě jednou a je to v poho.Během jízdy když nebrzdím cca.5min tak to samé.Je to dost nepříjemné.
Co to může být???Nikde žádný únik brz.kapaliny.
Díky za vaše rady.(Fabie 01)
Hoj borci.
kedy si naposledy menil brzdovu kvapalinu?
PŘED TÝDNEM JSEM MĚNIL KAPALINU A 3 X JSME ODVZDUŠŇOVALI
Jakej postup jste zvolili? Postupne dolevani do nadobky?
Mas ABS? Nedoslo k jeho zavzdusneni?
Bude to jednoznačně zavzdušněné, takže pořádně odvzdušnit. :)
pokud je abs, tak se tuším, bez vagu neobejde
To je fakt, pokud se zavzdušní jeenotka ABS, tak se to musí odvzdušňovat i s vagem. Ale jak na to nevím, ale docela by mě to taky zajímalo, v DP jsem se nějak moc nedozvěděl. ;)
ABS není ;)
obejde. sám jsem odvzdušnoval brzdy s esp, což je ještě horší, bez vaga.A šlo to.
  • 16 let později...
po delší jízdě se začnou brzdy chovat jako zavzdušněné,pedál na 1šlapnutí až na podlahu dálší potom prudce zabrzdí.Brzdová kapalina 4 roky stará
auto má ABS nádržka kapaliny plná.VCDS pouze chyba v klimatizaci.Po přestávce dálší jízda brzdy normální.Prosím o radu.
Co popisuješ může být kombinace přibrždujícího kola s letitou brzdovou kapalinou. Takže:
1. Zkontrolovat stáří brzdové kapaliny popř vyměnit.
2. Nedělalo se v poslední době neco na brzdách? (Při výměně kapaliny jednou za deset let šlapaním na pedál je velká pravděpodobnost že odejde HBV, při výměně komponentů je vždy možnost, že 'nový' komponent stojí za dve veci)
3. Nemizí brzdová kapalina? Prasátka a válečky suché? Popř. zkontrolovat odhrnutím manžety
4. Zkontrolovat jestli nepřibržďují kola
