mvavrusa Vloženo 9. Srpen 2008 Vloženo 9. Srpen 2008 Kdo máte Fabii s řízením TRW ? Kdy má zhasínat kontrolka volantu na přístrojovce ? Několik sekund po zapnutí zapalování a nebo až po nastartování ? Citovat
wiglegummi Vloženo 9. Srpen 2008 Vloženo 9. Srpen 2008 Hned po nastartování by měla zhasnout. ono všechny kontrolky by měli zhasnout po nastartování, některé zhasnou po otočení kličku ale po nastarování nesmí nic svítit kromě kontrolky světel Citovat
miras82 Vloženo 11. Srpen 2008 Vloženo 11. Srpen 2008 Dnes mi také přestalo jít servo. A nemohu se spojit s adresou 44 (posilovač řízení). Když načtu RJ 09 (centrální elektrika) je v paměti závad chyba 01309 - ridici jednotka posilovace rizeni (J500) 49-00 - zadna komunikace. A ta ještě nejde vymazat. Že by odešla RJ serva? Konektory a kostry jsem procházel, zdají se O.K. Citovat
Jirikk Vloženo 21. Srpen 2008 Vloženo 21. Srpen 2008 caute neporadil by mi nekdo jak nakodovat jednotku od serva? Mylim si ze by tam mel byt asi tento kod: Normální posílení řízení pro »lehké vozy« 01240 Citovat
profor Vloženo 22. Srpen 2008 Vloženo 22. Srpen 2008 (editace) Kukni napr toto: Nastavení posilovače řízení., Kolik stupňů? Je tam viac variant s prehladmi funkcie čerpadla. Minule som mal tú možnosť odpojiť senzor na riadení, a vzhľadom na to že mám nakódované KOYO na verziu s ESP tak servo nehleslo a fungovalo OK. To znamená, že ak máte ESP a máte problémy s riadením, dá sa nakódovať (aspoň moje KOYO) tak že údaje o natočení volantu bude brať z podvolantového snímaču natočenia volantu. Ďalší poznatok je, že keď som odpojil povolantový snímač, rozsvietila sa kontrolka volantu na prístrojovke, ale servo fungovalo normálne a teda údaje boli preberané od normálneho snímača na tyči riadenia. Editováno: 22. Srpen 2008, autor: profor Citovat
XBOURN Vloženo 27. Srpen 2008 Vloženo 27. Srpen 2008 Ahoj.. zdravím všechny. Pročetl jsem toto celé forum. Mám Fabii 1,4 2003, KOYO. Také se mi rozsvítila kontrolka a nešel posilovač. Chybu to vyhodnocovalo snímač natočení volantu. Tak jsem jej vyměnil. Dobil baterii, doplnil servo, kabelový svazek OK , atd.. dal do autorizovaného servisu zkontrolovat a nic nenašli. Dělá to nepravidelně pořád se stejnou chybou.I přes vynulování chyby. No záhada. Nemá tady někdo prosím barvy káblů, které jsou ve svazku a patří k tomu posilovači? A ještě jeden dotaz. On je nějaký snímač i pod volantem? Díky moc za reakci.....zoufalost sama))))). Citovat
PA-CK Vloženo 1. Září 2008 Vloženo 1. Září 2008 Zdravim delaji to ve skodovce pri vymene cidla nedaji starej kus ze si ho nechaj pry na testy jak odeslo a ze z nej pak delaji repas dela se to tak u skodovky nebo me technik osulil Citovat
jogofogo Vloženo 4. Září 2008 Vloženo 4. Září 2008 (editace) Tiez mam do prdele problem s riadenim. Fabia rv2000 TRW. Tiekol mi olej cez manzetu. Tento problem som vyriesil vymenou celeho servoriadenia od capu po cap za NOVE. To by bolo OK, lenze snimac natocenia, ktory som mal na povodnom riadeni mi nesedel. (bol to ten starsi snimac 6Q....291) nakolko v v starom riadeni bol jeden rad "snimacich plieskov" a na novom riadeni su rady dva. Tak som zasiel do skodovky, nech mi daju novsi typ snimaca TRW (6Q....445). Tento uz nebol s kablom, tak som dokupil aj zvazok od serva k snimacu. No tym sa problem stale nevyriesil. VAG stale vypisuje snimac G250-defekt. Kontrolka serva stale svieti. Servo pracuje v nudzaku. Skusal som aj pozicat opat novy snimac (6Q....445) no bez zmeny. Co by to mohlo byt? Vedel by mi niekto poradit ake napatie by malo ist do snimaca (3 droty) G250?? Mne tam ide nieco cez 11 Volt. Je to spravne? Kedze pred vymenou riadenia nebol ziaden problem so servom, predpokladam ze kablovy zvazok je OK, no este ho pozriem. Mam podozrenie na RJ serva, no ani to sa mi nezda, ked ide cerpadlo v nudzaku a VAG ziadnu chybu RJ serva nehlasi, len chybu snimaca G250. Snimac som niekolkokrat skusal vysusit, no nic nepomohlo. NO a teraz babo rad co s tym?? PS: Zatial jazdim s odpojenym snimacom G250 Editováno: 4. Září 2008, autor: jogofogo Citovat
gilerakk Vloženo 8. Září 2008 Vloženo 8. Září 2008 jak je to s tema cidlama na TRW? jaky je rozdil mezi 6Q0423445 a 6Q1423291D (popr. 6Q1423291DX). Jsou vzajemne zamenitelna? To 6Q0423445 je levnejsi a melo by to byt snad nejake nove provedeni, co jsem pochopil. Tak jestli se v tom nekdo vyzna, budu rad za objasneni.. Citovat
jogofogo Vloženo 9. Září 2008 Vloženo 9. Září 2008 6Q0423445 je na novsi typ TRW 6Q1423291D na starsi typ TRW, 6Q1423291DX je vymenny sposob, tz. stary vratis a daju ti novy - DX za nizsi peniaz. NOVSI TYP xxx445 a starsi 291D - DX NIE SU ZAMENITELNE!! K typu xxx445 musis kupit aj kabelaz k servu od cidla (2 konektory a cca pol metrovy kablik 3zil.), typ xxx291D - DX je uz s kabelazou. jak je to s tema cidlama na TRW? jaky je rozdil mezi 6Q0423445 a 6Q1423291D (popr. 6Q1423291DX). Jsou vzajemne zamenitelna? To 6Q0423445 je levnejsi a melo by to byt snad nejake nove provedeni, co jsem pochopil. Tak jestli se v tom nekdo vyzna, budu rad za objasneni.. Citovat
gilerakk Vloženo 9. Září 2008 Vloženo 9. Září 2008 (editace) takze podle toho co pises, jsem pochopil, ze kdyz mam TRW, tak v aute muzu mit jedine 6Q1423291D. nechce se mi to vyndavat, jen abych se podival na typ, pak to tam zase montoval zpet, jel si koupit novy cidlo a pak to zase rozdelaval. jo a jeste jeden dotaz.. muzu timdle olejem dolit servo? Odkaz na servoolej Editováno: 9. Září 2008, autor: gilerakk Citovat
jogofogo Vloženo 10. Září 2008 Vloženo 10. Září 2008 Podla mna na TRW riadeni - starsi typ je senzor 6Q...291D a na novsom type riadenia TRW je snimac 6Q...445, cize podla mna to nie je istee, ktory snimac tam mas. Ked sa nan pozries a ma konektor aj pri snimaci tak je to ten novsi typ TRW snimaca (445), ak ide zo snimaca len kabel (bez konektora) tak by to mal byt ten starsi typ (291D) snimaca. Inac na snimaci by malo byt vidiet aj orig. cislo (ak nie je snimac zaspineny.) Co sa tyka oleja, neviem ci ten co pises mozes dat. Ja som radsej kupil origo zo skodovky a mam klud. Citovat
gilerakk Vloženo 11. Září 2008 Vloženo 11. Září 2008 ze snimace mi jde jen kabel, takze asi ten starsi typ. jeste to zkusim radeji ocistit, jestli tam nebude to cislo. jinak v autokelly jsem nasel ten original servoolej G004000M2 za 307kc, tak koupim radeji asi ten zelenej original, at mam jistotu. Citovat
wiglegummi Vloženo 14. Září 2008 Vloženo 14. Září 2008 Takže dneska jsem odpojil ten snímač a už mi neblikaj světla atd. sice mám ten pocit že to čerpadlo jede pořád a není to řízení úplně 100% ale je to lepší než př. v 70km/h projíždět zatáčkou a mít odpor při točení volantem a pak najednou ho ztratit a připadat si jako že to auto vzlétlo Citovat
toskany Vloženo 14. Září 2008 Vloženo 14. Září 2008 (editace) pání prosím všichni sem z radama snímač novej-OK,servo nové-OK kabeli-OK,všechno teda OK ale stejne mi nekdy tuhne a problikavaj světla.Měnili mi aj servo čerpadlo ale po nastartování a skušební jízde odešlo prej bilo v pořádku takže zase spátky starí a 2měsíce klid pak znovu.nekdy to delá za sucha nekdy za mokra.Pomoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc.toskany Editováno: 8. leden 2011, autor: Olin Nekopírovat předchozí příspěvek - porušení pravidel ! 1 Citovat
jonesix Vloženo 14. Září 2008 Vloženo 14. Září 2008 Ahoj lidi chtěl bych se zeptat taktéž na servo či co by to mohlo být. Po nastartování naší fabie, mi chvilkama pohasínají světla a je slyšet zvuk serva, jen tedy jakoby bzíkne :-) omlouvám se za ten název, přitom zvuku tedy ty světla pohasnou, asi to je chvilkový vysoký odběr proudu. Volant je chvílema tužší, ale ne moc. Na diagnostice to, ale nic neukázalo, pouze mi to napsalo chybu škrtící klapky, ale jinak nic. Tak fakt nevím čím by to mohlo být, nevíte někdo? Nevím kdy tam byl vyměněn olej serva, jak často se má měnit, může to mít na to vliv? Může to být i klínovým řemenem? Citovat
profor Vloženo 14. Září 2008 Vloženo 14. Září 2008 ad 1 - necitujeme PREDOŠLÉ PRÍSPEVKY!!! ad 2 - ak sa ti deje to čo píšeš asi kabeli (inak s tvrdým y) nie sú v poriadku. ad 3 - niekedy za sucha a niekedy za mokra...hm čo to asi bude pání prosím všichni sem z radama snímač novej-OK,servo nové-OK kabeli-OK,všechno teda OK ale stejne mi nekdy tuhne a problikavaj světla.Měnili mi aj servo čerpadlo ale po nastartování a skušební jízde odešlo prej bilo v pořádku takže zase spátky starí a 2měsíce klid pak znovu.nekdy to delá za sucha nekdy za mokra.Pomoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc.toskany Citovat
wiglegummi Vloženo 15. Září 2008 Vloženo 15. Září 2008 Ahoj lidi chtěl bych se zeptat taktéž na servo či co by to mohlo být. Po nastartování naší fabie, mi chvilkama pohasínají světla a je slyšet zvuk serva, jen tedy jakoby bzíkne :-) omlouvám se za ten název, přitom zvuku tedy ty světla pohasnou, asi to je chvilkový vysoký odběr proudu. Volant je chvílema tužší, ale ne moc. Na diagnostice to, ale nic neukázalo, pouze mi to napsalo chybu škrtící klapky, ale jinak nic. Tak fakt nevím čím by to mohlo být, nevíte někdo? Nevím kdy tam byl vyměněn olej serva, jak často se má měnit, může to mít na to vliv? Může to být i klínovým řemenem? Hele koukej si to tady pořádně přečíst je tu toho dost, olej v servu se nemění jenom se když tak dolívá, předpokládám že máš fábii bylo by dobré psát konkrétní model navíc si myslím že klínový řemen tam určitě nemáš je tam drážkovej a co toto by mohlo mít společného s řízením by mě zajímalo, čitej čitej vypadá to na snímač řízení Citovat
wiglegummi Vloženo 15. Září 2008 Vloženo 15. Září 2008 to toskany: třeba se ještě podívej v jakém je stavu řj serva a mrkni ještě jednou ale pořádně na kabelový sveazek Citovat
toskany Vloženo 16. Září 2008 Vloženo 16. Září 2008 ad 1 - necitujeme PREDOŠLÉ PRÍSPEVKY!!!ad 2 - ak sa ti deje to čo píšeš asi kabeli (inak s tvrdým y) nie sú v poriadku. ad 3 - niekedy za sucha a niekedy za mokra...hm čo to asi bude nevědel jsem že se tady učí pravopis no up ten nikdy nebyl moje silná stránka Citovat
toskany Vloženo 16. Září 2008 Vloženo 16. Září 2008 to toskany: třeba se ještě podívej v jakém je stavu řj serva a mrkni ještě jednou ale pořádně na kabelový sveazek pokud vím tak rj serva je uvnitř toho servano a bohužel bydlím v paneláku takže moje možnosti na rozebírání jsou malinko obmezeny.Jednou to servočerpadlo bylo měneno ale po chvilce přestalo fungovat.Tykabely byli testovány ale tomu servisu moc nevěřím a už jsem tam raši vůbec nejel pokažde když jsem odnich odjel tak po pár dnech se ukázala jiná závada.Měl jsem moji fabi bouranou na pravi kolo víměna serva pak mi ůdajne odešlel snímač natočení pak mi ůdajne od serva odešla centrální RJ motoru no a ted miprej odchází RJ toho serva ale o víkednu jsem spojoval hadičku ostrikovače zadního okna v motorové části no a servo napodiv funguje na 100%.Prší a vše je OK.Tak jsem stoho Citovat
ganyb Vloženo 16. Září 2008 Vloženo 16. Září 2008 chlapi,jak sundám tu vanu na baterii? Baterku jsem vytahl,ve vaně jsem povolil jeden šroub.Vana je blíže k světlům povolená,ale ta strana u vzduchového filtru(blíže ke kabině )drží jak přibitá.Nevíte co a kde to tam drží? To mám demontovat i krabicu s vzd.filtrem? Citovat
