Brzdovka...
Fire
jak je to u ABS, dělá se to nějak jinak nebo se to klasicky odsaje z nádobky dolije novou a vyšlapat z trubiček starou ? Záleží na kterém kole začnu nebo je to jedno ??
Hlavne nezavzdusnit ABS - jinak normalne vytlacit starou kapalinu novou kapalinou :)
A zacina se na nejvzdalenejsim kole tedy zadni kolo a to strana u krajnice :)
Editováno: , autor: Návštěvník
Když to má ABSku tak by se to mělo dělat přes diagnostiku ;)
Ale kde pak to jen kdyz vytlacis vsechnu kapalinu a pak jedes na cisto, pokud vse vytlacis novou kapalinou neni treba. Ventilky pro kazdy okruh jsou uzavrene a cerpadlo neni treba spoustet - myslim tim ABS system :)
Hlavně dolívat průběžně kapalinu do nádržky a nemůže se to zavzdušnit. Taky píšou, že při výměně kapaliny vytlačit z každého kola 2 deci kapaliny. Ale chlapi, docela by mě zajímalo, jak se to odvzdušňuje přes ten vag, já to z těch pár řádek v DP prostě nepochopil. :feve:
Přesně to nevím ale dá se tam nějakej ten program - nevím číslo kanálu a on Ti postupně natlačí ke kolům a ty jen povolíš odvzdušňovák :)
Psal jsem jak se to má správně dělat aby se vyměnila kapalina i v ABSce
mám Škoda Octavie 1,9 Tdi 66kW, ABS - ano, najeto poctivých 61000km. Kotouče ATE desky Textar. Najeto mají asi 5 tis. Nyní se mi při brždění občas stává to, že první brždění dobré 100% a druhé zmáčknutí pedálu pedál tvrdší ve vyšší poloze a účinnost brzd horší, po povolení a okamžitém dalším zmáčknutí pedálu brzdový pedal v horní poloze jako,kdyby byl motor v nečinnosti. O účinku brzd ani nemluvím. Jinak únik brzd. kapaliny jsem nepozoroval. Při vypnutém motoru a po našlapání pedálu je pedál tvrdý a nikam se nepropadá. Jen občas se mi zdá, že hned po nastartování a při okamžitém brždění neni účinek na 100%. Kapalinu jsem neměnil a pochybuju, že původní majitel jí měnil. je možné , že by to měla za následek kapalina? Mohl by někdo poradit díky
  • o 3 týdny později...
