rsrsrs Vloženo 27. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2011 fiser http://informuje.com/amic/inovovany-rad-motorovych-olejov-shell-helix-v-novom-ekologickom-baleni tu máš článok ako sa podľa nového označenia radia oleje shell podľa výkonovej špecifikácie od rady HX3 minerál až po syntetické HX8 čiže ten HX7 by mal byť lepší ako HX6... stačí takto? 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fiser Vloženo 27. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2011 rsrsrs uplně stačí, díky moc! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitris.K Vloženo 27. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2011 Dobrý večer, mohu poprosit zkušenější o radu?Mám motor 1.9TDi 77kW s DPF a nevím jaký olej tam kdo dával.Je tam prodloužený interval.Koukal jsem na Castrol EDGE 5w30 long life.Bude tento olej vyhovující? Specifikaci má tuším 507.00 Moc děkuji za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rsrsrs Vloženo 27. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2011 Pitris.K Áno určite bude vyhovovať tvojmu motoru aj servisnému intervalu norma VW 507.00 je požadovaná výrobcom a ten olej ju spĺňa takže bez problémov ho môžeš použiť... prajem ti veľa šťastných km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitris.K Vloženo 27. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2011 Moc děkuji, ještě dotaz, dá se ten servisní interval u mého motoru změnit na pevný 15tis km?Najezdím ročně tak akorát 15tis, takže si myslím, že je zbytečné dávat Long Life.Jaký potom mohu použít olej?Nějakou 5w40ku?a specifikace?Moc děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rsrsrs Vloženo 27. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2011 Pitris.K Jasné môžeš prejsť na pevný 15 000km /rok interval priam ti to doporučujem urobíš pre svoj motor len dobre. Len by som ostal u oleja s normou VW 507 00 kvôli DPF filtru alebo môžeš použiť olej s normou VW 505.01 ale pozor musí spĺňať ACEA C3 Olej kompaktibilný s katalyzátorom pre automobily so systémami DPF (filter pevných častíc) má nízky obsah sulfátového popola, fosforu a síry čiže low SAPS olej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitris.K Vloženo 27. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2011 rsrs: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/edgtd5w40-castrol-edge-turbo-diesel-5w40-fabia-fabia-2-roomster-octavia-octavia-2-superb-superb-2-yeti.html Mohl bych použít tento olej?Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rsrsrs Vloženo 27. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2011 Pitris.K http://olejposta.sk/r_1605.html Áno môžeš ho použiť tu je link kde je uvedená norma ACEA a ten olej má C3. takže bez obáv Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitris.K Vloženo 27. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2011 Moc děkuji za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tiger0020 Vloženo 28. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 28. Listopad 2011 Aky olej doporucujete do octavie 1.8 20V Turbo 110kw ? dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rsrsrs Vloženo 28. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 28. Listopad 2011 tiger0020 Neviem aký olej si tam lial doteraz ale mal by spĺňať normu VW 502.00 a viskozitu by som zvolil 5W40 dodrž servisný interval výmeny oleja a bude to ok... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tiger0020 Vloženo 28. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 28. Listopad 2011 zatial este ziadny mam v plane kupit taku octu s tym motorom tak sa pytam . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jojo24 Vloženo 29. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2011 Ahoj tiger0020 .. mam ten isty motor.. teraz som kupoval Castrol Magnatec 5W-40 plna syntetika.. predtym som tam mal tiez 5W-40 ale Valvoline.. tak som tam teraz dal Castrol.. a tak hadam dobre Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rsrsrs Vloženo 29. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2011 Jojo24 Ak olej spĺňa normu požadovanú výrobcom motora tak je to jedno či to bude Valvoline,Castrol,Shell,Elf alebo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
last.train Vloženo 2. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 2. Prosinec 2011 fiser http://informuje.com...logickom-baleni tu máš článok ako sa podľa nového označenia radia oleje shell podľa výkonovej špecifikácie od rady HX3 minerál až po syntetické HX8 čiže ten HX7 by mal byť lepší ako HX6... stačí takto? Nevím kde jsi přišel na to označení HX8 a HX6 - nepleť tady lidem hlavu. http://www.shell.cz/home/content/cze/products_services/on_the_road/oils_lubricants/shell_helix_tpkg/product_range_new/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rsrsrs Vloženo 2. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 2. Prosinec 2011 last.train Ja nikomu hlavu nepletiem ak narážaš na mňa... tu máš linky presvedč sa sám... http://www.shell.com/home/content/products_services/on_the_road/oils_lubricants/cars/find_right_car_oils/helix_hx8/ http://www.shell.com/home/content/products_services/on_the_road/oils_lubricants/cars/find_right_car_oils/helix_hx6/ a plus jeden náhodný link že si to môžeš kúpiť aj u nás... http://www.olejshop.sk/filtry/filtron-olejove-filtre/p/shell-helix-hx6-premium-10w-40-10w40-5-litrov/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
last.train Vloženo 2. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 2. Prosinec 2011 Omlouvám se. Vycházel jsem z toho, že tyto oleje nejsou určeny pro ČR - stejně tak jako jejich předchůdci Ultec a Premium. Že jdou u nás koupit je druhá věc. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maurik Vloženo 3. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 3. Prosinec 2011 (editace) Zdravím. Možná na těchto 42 stranách odpověď někde je, ale od začátku jsem přečetl asi polovinu a stejně z toho nejsem nijak chytrej :-) Chtěl bych se tedy zeptat, koupil jsem si Octavii kombi 1.6i 74kw r.v.1999, ale v tom bazau mi nedokázali říci, jaký v tom je olej. I když součásti prodeje měla být servisní knížka, tak mi ji do teď nedodali a já bych radši pro jistotu olej vyměnil, jenže nevím co tam dát, aby se něco nepokazilo. A ani nevím kolik se toho tam lije. Dříve jsem měl Fiata 1.6 a lil jsem tam Castrol Magnatec 10W-40, ale zda to můžu nalít i sem, tak to nevím. Mohl by mi někdo poradit a také říci, zda výměna oleje je normální jako u jiných aut, že pouze zahřeju motor na provozní teplotu, odšroubuju ten výpustný šroub (klíč nevím-typ a velikost), sundám olejovej filtr, dám nový filtr, po vypuštění oleje opět ten výpustný šroub utáhnu a nakonec naleju olej (kolik?) a nechám motor protočit. Nebo se musí udělat ještě něco? Dík za rady Editováno: 3. Prosinec 2011, autor: Maurik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fiser Vloženo 3. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 3. Prosinec 2011 last.train --snad prvně vidím že se někdo omluvil Maurik-- určtě to tady je! Olej určitě dobrý je a mělo by tam být 4,6 litru. popis výměny by měl být dostačující. Jen bych dodal že na šroub je dobré dávat vždy při výměně novou hlinikovou podložku. A taky dotahovat rozumně, vana je hliníková a závit se strhává! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rsrsrs Vloženo 3. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 3. Prosinec 2011 Maurik Mal by si to uvoľniť 19-tkou ostatné si popísal... Olej použi s normou VW 502.00 a bude to ok... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maurik Vloženo 4. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2011 Díky. Já jen, že jsem byl zmatenej, že jsem tu četl různé názory, že někdo psal že olej Castrol Magnatec 10W-40 v žádném případě, pak jiní zase, že tento olej jedině ano, tak jsem nevěděl a radši se zeptal. Pak tu někdo psal, že při té výměně oleje, je potřeba něco udělat s palub.pc, což jsem koukal jako jojo :-) Já chci jen vyměnit olej, tak proč něco s palub.pc? Proto jsem tu psal ten postup, zda mě někdo neopraví a něco nepřipomene. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maurik Vloženo 4. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2011 Maurik Mal by si to uvoľniť 19-tkou ostatné si popísal... Olej použi s normou VW 502.00 a bude to ok... Díky, ale teď jsem koukal, že olej Castrol Magnatec 10W-40 má normu 505.00?! Takže ten použít nemůžu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rsrsrs Vloženo 4. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2011 Maurik Jasné že ho môžeš bez obáv použiť do svojho motora ten olej spĺňa normu VW 501.01 ACEA A3 API SL takže pre tvoj benzínový motor žiaden problém... ak ho už máš kúpený nemáš čo riešiť iba vymeniť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maurik Vloženo 4. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2011 Maurik Jasné že ho môžeš bez obáv použiť do svojho motora ten olej spĺňa normu VW 501.01 ACEA A3 API SL takže pre tvoj benzínový motor žiaden problém... ak ho už máš kúpený nemáš čo riešiť iba vymeniť. A můžu ho tam dát, i když nevím, zda tam nyní je polosyntetiký, nebo syntetický? Jinak koupený ho ještě nemám pro jistotu :-) Vybírám si nyní mezi třemi oleji, můžeš poradit který koupit? Mobil Super 2000 X1 10W-40 - ELF COMPETITION STI 10W-40 - Castrol Magnatec 10W-40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rsrsrs Vloženo 4. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2011 Maurik Áno môžeš ho tam dať a nemusíš riešiť čo tam bolo predtým lebo je to na inú debatu a zbytočne sa tým budeš zaťažovať... Nezvyknem radiť hneď značku oleja iba normy lebo každý má tu svoju obľúbenú... Ak Ťa zaujíma môj názor tak vybral si si dobre a moja voľba by bola presne v takom poradí ako si napísal ale ani s jedným chybu neurobíš... Čiže vybral by som si mobil U Teba možno rozhodne cena ale určite to vymeň... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
