triktrak Vloženo 31. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 31. Červenec 2008 (editace) Vzhladom na to, ze "clovek nikdy nevie", som si kupil menic (konvertor) napatia z 12V na 220V. Mozno to mnohi z Vas poznaju. Je to jednoduche technicke zariadenie (krabica) z ktoreho vedie kabel na zasuvku 12V a na samotnom zariadeni je klasicka zasuvka na 220V. V prilozenom navode na pouzitie je uvedene, ze je nutne vymenit povodnu poistku od zapalovacov (modra 15A) za prilozenu (zltu 20A). Zajtra popoludni odchadzam na dovcu (smer Bulharsko) a kedze som elekticky anitalent rad by som sa opytal: 1. Ci to naozaj mozem urobit? Dufam ze tym nevyrobim nejaku blbost. Na zasuvky mi totiz pofrci navigacka a chladnicka v kufri. Nerad by som preto kvoli salke cerstvej kavy a zapnutemu notebooku ostal visiet niekde v Rumunsku so zhasnutou elektrikou. 2. Ci mozem tu silnejsiu 20A poistku nechat zasunutu natrvalo alebo to potom musim vratit spat za povodnu 15A. Dakujem triktrak Editováno: 31. Červenec 2008, autor: triktrak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitt Vloženo 31. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 31. Červenec 2008 Kámoš si pořídil tento měnič do Oktávky měl tam napíchnutýho noťase a navigačku týden s tím jezdil na zkoušku a žádný problém.Zítra odjíždí do Chorvatska. Jestli to utáhne ještě chladničku to si nejsem jistý pro jistotu bych se skusil zeptat nějakýho elektrikáře. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 31. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 31. Červenec 2008 Nevuem teraz presne ako to má FII ale FI to má tak že ak máš origo od výroby zásuvku aj v kufri, má samostatnú 15A poistku a tá na stredovom tuneli má tiež 15A. Takže preštuduj návod, nájdi poistku príslušiacu prednej zásuvke a poistku vymeň za 20A, nič sa tým nestane, ak sa ti tam niečo skratuje prepáli sa aj tak. Podla toho že píšeš že ten menič má konektor do zapalovača (zásuvky) bude to slabší typ a nezaťaží palubnú sieť moc a ak, máš tam poistku. ale pravidlo je, nabíjaj notbuk pri bežiacom motore takisto aj chladničku používaj len vtedy...nechceš ostať s vymlátenou baterkou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
triktrak Vloženo 31. Červenec 2008 Autor Sdílet Vloženo 31. Červenec 2008 Dakujem za rady. Ste fajn chlapci. Elektrikara uz do zajtra asi nezozeniem, takze to risknem. Hop alebo trop. Mal som tu vecicku asi kupit skor a testnut ju. @ profor: Mam FII s origo zasuvkou 12V v kufri, ale v manuali od auta (str.203) je uvedene: "c.47 Cigaretovy zapalovac, zasuvka v batozinovom priestore 15A" - t.j. obidve zasuvky (v kabine aj v kufri) su podla toho napojene na jednu poistku. Pre istotu sa vsak vyhnem tomu aby bezali vsetky "spotrebice" naraz. Ked pobezi notas, tak vypnem navigacku alebo chladnicku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sias Vloženo 31. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 31. Červenec 2008 (editace) To nemusíš vypínat a nechávat jen jeden, zcela určitě má nejvyšší odběr lednice. Navigace naprosté minimum, takže tu klidně měj zapojenou kdykoliv. Noťas taky bude mít malej odběr oproti lednici, pokud máš nějakej modernější. Důvod editace: mazání citace. Editováno: 31. Červenec 2008, autor: foromen Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 1. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 1. Srpen 2008 Hej ladnička resp ten peltier čo chladí má peknú spotrebu takže tá, ale predpokladám že má aj nejaký termostat takže nechladí vždy ale to neviem. Dáš tam tú 20A poistku a malo by to zvládnuť aj obe ale radšej, aby sa ti nemíňali poistky daj len menič a potom ladničku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majko Vloženo 1. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 1. Srpen 2008 Hej ladnička resp ten peltier čo chladí má peknú spotrebu takže tá, ale predpokladám že má aj nejaký termostat takže nechladí vždy ale to neviem.Moja papa 50W a veru ide stale..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dragon99 Vloženo 1. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 1. Srpen 2008 Ak si dobre spominam, tak lepsie menice napetia maju ochranu baterii, pri 10,5 V sa odpajaju automaticky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 1. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 1. Srpen 2008 pochybujem že lacné chladničky to majú... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RomanKo Vloženo 13. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 13. Srpen 2008 nie chladnicky ale ten menic profor by mal mat poistku proti vybitiu baterie. Co sa tyka tej chladnicky, to triktrak asi hovori o nejakej normalnej chladnicke, nie len tom chladiacom boxe, ked potrebuje na jej cinnost 220V? Takze ta ma asi aj termostar ale aj prikon asi bude vyssi ako 50W. Ved na porozprava ked sa vrati z dovolenky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tichy Vloženo 2. Září 2008 Sdílet Vloženo 2. Září 2008 Čau všichni, chtěl bych jenom tudle diskusi trochu obohatit o pár elektro informací (pro přiští kenerace :-D ) 1. Výrobce dal pro zapalovač pojistku 15A protože tam pak natáh kabely od baterie který jsou dimenzovaný taky na 15A , takže v nejextremnější připadě vznikne přetížení drátů o 1/4 , což zrovna není optimální a mohlo by dojít i kjejich přehoření a vnejhoršim případě i vzplanutí celého vozu. U škodovek bych tento bod nebral až tak vážně, ty nešetřej, ale u jiných výrobců bych se nadtim zamyslel. 2. Pokud tam dáš tu 20A pojistku tak se nic nestane, při skratu shoři jako ta 15A (jak už se psalo) a pokud nenastane situace viz bod 1 tak se nic nestane. 3. Počet přistrojů je dán pouze výkonem měniče, takže pokud máš měnič kterej je na 200w tak připojíš lednici (50-80w) + notes (40-100w) + navigaci (<10W) Tak dostaneš CCA 190w max a to furt ten měnič zvládne. 4. Jak už se psalo, při většim zatížení musí běžet motor aby nedošlo k vybití baterie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
