No, já jsem vůl, tak to jsem měl přidat dvě stovky a koupit ten. No tak nic, příště, po 15 tkm :)
určitě, si myslím, že se to vyplatí :kol-28:
Po kolika měníš filtr a jak často necháváš komplet čistit klimu? :)
filtr by se měl měnit 1X za rok a klima by se měla čistit 2X za rok... aspon se to tak píše... já čistil ted na podzim, koupil jsem na slevomatu voucher za 199 korun a dělali to v seatu v Brně.. komplet vysátí, vyčistění, doplnění, promazání... hodina práce. spokojenost jak želva.
no filtr jak kdy, jednou dvakrát za rok, dezinfekci klimy každý rok a komplet servis klimy mám v plánu teď po zimě na jaře, bude to po necelých 3 letech, doporučuje se to dělat tuším po 2 letech, ale přišlo mi, že to funguje v pohodě, tak sem si řekl, že to ještě rok počká :D
No v pohodě, u mě nikdo nešáhl na klimu 4 roky. Strejda řikal, že to nechával komplet čistit, doplňovat, promazat po 9 letech u Peugeota, takže v klidečku
Asi tak. Zalezi jak se chova, pokud funguje dobre, nesmrdi, tak netreba do ni rejpat. u R mi taky vydrzela 4 roky bez zasahu, resp jen sem po 3 letech ( preventivne) menil filtr, ale byl v pohode. Zalezi taky jak moc ji clovek pouziva. Ja nejsem priznivce ji mit porat zapnutou, takze mozna proto mi vydrzela v pohode dele.
Taky to moc neřeším a nemám ani u jednoho auta problém, první dva roky bez údržby a pak každý rok před dovolenou filtr a pod něj desinfekci ve spreji. Profi čištění a doplnění proběhlo až když bylo Octě 7 let :-) JInak je důležité tu klimu pravidelně alespoň na chvilku zapnout, a né jednou v roce na dovolené v Chorvatsku :-) to je asi horší než nedat žádnou údržbu !
  • 5 měsíců později...
Ahoj
Rozhodl jsem se že si preventivně vydenzifikuji klimatizaci. Ale potřeboval bych poradit.
Koupil jsem né moc známý prostředek a světe div se, návod je v polštině :kol-140:
Umí tu někdo polsky? :kol-46:  nebo je to u všech výrobků stejně? Spray má 300ml a zdá se mi to moc
Přikládám vyfocený návod.
Předem díky :kol-47:
I bez překladače: Nastartovat motor, vypnout klimu, otevřít všechny výdechy, nastavit vnitřní cirkulaci, maximální otáčky ventilátoru, spustit spej a zavřít dveře.
Ten Valeo používam každý rok a zatiaľ mi stačí.
a jinak pošli toho překupníka-rádobyprodejce do horoucích pekel, protože tuším, že dle platné legislativy se v ČR nesmí prodávat nic, co nemá český návod-pokud ho má mít, nebo příbalový letáček   :kol-29:
Upraveno od dick
a jinak pošli toho překupníka-rádobyprodejce do horoucích pekel...  :kol-29:
Radši přímo do prdele - Dick má v tomhle 100% pravdu!!!
voltys: díky zkusím,ale bude to pakárna :kol-26:
jipol57: díky to sem taky našel,ale já mám něco jiného..mám i vyjmout kabinový filtr,jak dlouho nachat po aplikaci zaplou klimatizaci?
každopádně díky.
dick: určitě,máš pravdu. Ale já to kupoval na rychlo před 14dny a až teď jsem zjístil :kol-44: že tam vůbec není CZ návod.
No uvidím jak si poradím s překladačem od voltyse,při nejhorším tento výrobek nepoužiju a koupím jiny.
Ponaučení do budoucna? Hned po koupi se podívat zda je u výroku Cz návod :kol-46:
  • 10 měsíců později...
Zdravím.
Konečně jsem našel návod a dostal jsem se k číštění klimatizace.
V návodu se píše. vyjměte prachový filtr klimatizace,nastavne nejnižší teplotu,otáčky na max. vložte hadičku čističe co nejhlouběji do hlavního kanálu nasávání vzduchu v prachovém filtru a nastavte ventilátor na vnitřní cirkulaci. Jenže když nastavím vnitřní cirkulaci a chci vstříknout přípravek, celý mi vyteče ven.
Ot. je filtr klimatizace pod palubkou spolujezdce? :kol-28:  a když jsem vytáhl filrt a nastavil cirkulaci měl by proud vzduchu foukat směrem ven, do vozidla?
Nebo dělám nějakou chybu?
Díky za radu :kol-47:
nedávaj na vnútorný obeh,ale nastav ovládač do polohy vetranie (viz biela šípka v prílohe)
post-62595-0-10225000-1398549385_thumb.p
Ja osobne si myslím, že by mal nastaviť vnútorný obeh, tj. tlačítko vedľa AC, zároveň zapnuté AC a nakoľko manuálna klimatizácia nemá polohu v ktorej ide vzduch naplno každým smerom, tak by mal postupne prestriedať na ovládači C (podľa obrázka) polohu 3, 6 a 12 hodín (alebo alternatívne polohy 3 a 9 hodín).
A nebo zavřít všechny výdechy
Ten sprej, kterej mám já, se nejdřív nastříká do sání pod hranou čelního skla, do prostoru pro (kvůli čištění vyndanou) vložku kabinovýho filtru na obě strany i do všech výdechů - sprej má dlouhou hadičku s vějířem trysek na konci, takže se stříká dokud kolem hadičky nevylejzá ven pěna, ta se pak nechá 15 minut působit "za studena", načež se auto nastartuje, nastaví se topení na plný pecky a zároveň se zapne vnitřní cirkulace - tím se přípravek odpaří a jeho výpary vydezinfikujou i interiér. Nechá se to dalších 15 minut "kolovat uvnitř", po každých 5 minutách se přepnou výfukový výdechy a pak se teprve auto vyvětrá všema dveřma dokořán.
Máte někdo zkušenosti s číštěním/dezinfekcí klimatizace ozonem?Mě klima trochu smrdí jenom po vypnutí než se to vyvětrá/vyschne,vypínám před dojezdem cca 5 min.
Dík.
Mám skúsenosti z ozonom a nič moc , smrad sa drží vo výparníku a podľa mňa nič iné ako poriadna nemocničná dezinfekcia ten bordel nevyčistí ... Vždy vysuším výparník vetrákom pri vypnutej klíme,  vyberiem peľový filter , zoberiem Wurth dezinfekciu klímy - fakt silný humus , proste dezinfekcia ako v špitáli a striekam priamo na výparník , potom založím dekel bez peloveho filtra a 10 minut nechám zapnutý vnútorný obeh bez klímy na jednotku-dvojku vetráku , potom vyvetrám , nový uhlíkový filter a je pokoj ... Existuje aj origo sprej na klímu - viz.. foto , tiež dosť silný , pravdepodobne výrobca Contra Sept DE , čo je jeden z TOP výrobcov týchto vecí , len je to malé a drahé ...
post-51372-0-31260700-1401735270_thumb.j
post-51372-0-81680900-1401735283_thumb.j
post-51372-0-50000900-1401735298_thumb.j
post-51372-0-19765900-1401735316_thumb.j
post-51372-0-50227200-1401735327_thumb.j
ahoj všichni... po přečtení tohoto vlákna si říkám , musím se podělit též se zkušenostmi s klimou.... mého roomstera 1.9 mám od r.2007  a v životě mi klima nesmrděla, ani náznakem, možná je to zbytečné,ale preventivně měním kabinový filtr 2x ročně.. po zimě a po létě až odkvetou i ty poslední trávy.... kupuju sprej na čištění klimy každý rok s dlouhou hadičkou... vystříkám pořádně všechny výdechy a pořádně nastříkám pěnu i do výparníku.....
Když používám klimu, tak min 5 min před odstavením auta do garaže nebo venku klimu vypínám a nechám pustěný jen režim econ....
Možná jsou to zbytečné náklady, ale opravdu nikdy žádný zápach ani nachlazení z klimy jsem já ani moje rodina neměli.
čistič používám tenhle....  používáme ho i v práci na sanitkách a super
http://www.nizuztonejde.cz/cistic-klimatizace-tectane-400-ml.html
Upraveno od freevisio
