Mam oktavku 1.9 TDI (110k) a stava sa mi ze ked prejdem asi 20km a vypnem motor a po velmi kratkom case (do 1 min) ho chcem zase nastartovat tak toci starterom ale nastartuje az na asi 10 otocenie startera. Ked je motor studeny vsetko je v poriadku a startuje uz na 2-3 otocenie startera. Nemyslim otocenim kluca ale startera (pre niektorych :). Neviete co s tym moze byt? Akoze vada velmi velka to neni ale chcel by som sa popytat ci sa s tym uz niekto stretol a tak ...
Umime opravit softwerove.Pokud mas facelift muzes dojet v sobotu do Trencina na tuning a opravime, pokud chces lze se dohodnout na dilne v Bohumine Ostravsko karvinsko...Treba pri prilezitosti mistniho skodahome srazu...Predfacelift jedine na dilne.
Mal som ten isti problém 1.9 TDI (110k). Ráno štartoval dobre ale keď sa motor zohrial tak pri štarte za tepla nechcel naskočiť. Musel som dlkšie štartovať cca 3-4 sek. V servise my to softwerovo doladili a už je všetko v poriadku .
Naftou to asi nebude to by bllo i za studena.myslím že ten startér je tutovka samozdřejmě pokud nemá najetych opravdových 50000Km to by byla zrada jinde ;)
Editováno: , autor: olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
psal jsem to z vlastní zkušenosti, když jsem jezdil k shelce pro "lepší" naftu tak jsem se kolikrát styděl při startování s teplým motorem... tedka jezdim k benzině a je znát to zlepšení, neni poznat rozdíl mezi startováním studéného a teplého motoru jde to krásně ;)
  • o 3 týdny později...
mám stejný problém GO stratéru cca před půl rokem, jediné co musím ještě vyměnit jsou uhlíky na starteru, ale to určitě není důvod tohoto problému, proto mě zajímá o jakou opravu sowtu se jedná? Pokud pojedu do servisu na vag, abych mohl rovnou říci co chci.
Nevím jakou mapu myslíš, ale co jsem četl výše tak oprava SW všem pomohla, kdyby to byly trysky nebyl by ten problém i za studena?
Určitě bych chtěl nejdříve zkusit sowt..., než nějaké trysky...
Když mi to neudělá servis (podle Paula TDI), nevíte někdo o někom na Trutnovsku???
Tak co takhle spojit prijemne s uzitecnym...Chip s upravou tepleho startu v SW....Vylet na severni moravu za to stoji...
  • o 4 měsíce později...
Ahoj, trochu bych oživil téma teplého startu. Startovalo špatně. Po úpravě map ok, ale zdá se mi, že motor chytne až moc rychle. Malé zakouření nevadí, ale nestačí se vrátit startér a lehce škrtne o věnec. Nyní mám startér Magneton bez reduktoru starý jeden rok. Má za sebou kolem 800 startů (2x365 +-). Setkal se s tím už někdo, nebo je to startérem?
To by mně zajímalo, proč jsi nejdřív upravil mapy a pak i vyměnil startér... jedno z toho vrať zpátky a bude to OK ;). Nyní vážně - mám Magnetona asi jako jeden z prvních (ještě jsem ty pitomce honil kvůli chybě v katalogu ohledně počtu zubů), a zatím spokojenost.
Editováno: , autor: Viktor X
Ne každému nový startér pomůže. Byla to souhra náhod, že zrovna v tu chvíli odešel originál startér. Jen jsem si půjčil Magneton, než nechám zrepasovat Bosche a je z toho už rok. Samozřejmě Bosche už mám doma zrepasovaného 11 měsíců. :) V týdnu tam dám zpět originál a uvidím.
len otazocka mam OI r.v.98 1.9tdi 66kw a mam pocit ze ked je motor zohriaty trosku akoby tazsie startovala cca. 2sec. ak je studeny chyti hned som po servise vsetky filtre olej diagnostika OK bez zavad naj. 76000km rozvody tiez menene ...
