Probliknutí kontrolek při startování
bartasek
Ahoj, mám takovou maličkost. Když startuji, tak mi občas problikne kontrolka ABS a trakce. Může být slabá baterka? (při startování dává 10.6 V)Že by slabá baterka a nebo startér měl velký odběr? Máte někdo tip?nechci jít automaticky do baterky, páč řeším finančně jiné věci. Díkec
jedná se o O1, TDI 81 Kw, rv.2001, km asi 145000
Editováno: , autor: bartasek
abych to upřesnil. Odemknu auto, zapnu zapalovani, kontrolky se rozsviti (jako airbag, abs, žhavení atd.) Pak to klasicky postupně zhasíná (i ASR a ABS). Ale když začnu startovat, tak se ty kontrolky (ASR, ABS) rozsvítí. Po nastartování opět zhasnou. Tak se to má. Martin
Jo taky to teďka pozoruju když je ráno blízko nuly že se mi na chvilku rozsvítí kontrolky a hnedka zhasnou. Dokonce včera mi to nechytlo na první pokus jak bylo doposud zvykem. Asi mrknu na baterku. No jo jak se vlastně dobíjí bezúdržbová baterka ? :help: Není kde otevřít zátky a zkontrolovat elektrolyt. Kdo s tím má zkušenosti?
