Srpen 16, 201213 r Páni, nemá, prípadne nevidel niekto na Octavii alebo O Scoute kolesá MATTERHORN (5L0 601 025 F FL8) 7J X 17 ET 45 z Yetiho ?
Srpen 18, 201213 r Jestli myslíš tyhle tak 1Z0 601 025 AL. Jo jo to jsou ty kola co jsem myslel Moc dík . Akorát mám teď zamotanou hlavu s názvem,protože jsem je viděl prodávat jako Neptune a tady píšete Cygnus
Srpen 18, 201213 r Tak jeste jednou - Neptune jsou pouze v jedine verzi a to 7,5Jx18" (stribrne, cerne nebo bile provedeni). Kola na obrazku vyse se jmenuji Cygnus a uvedene cislo dilu plati pouze pro stribrno-antracitove provedeni. Opakovat znova uz to nebudu. To, ze nejaky prodavajici nevi co prodava je bohuzel bezny folklor v teto zemi. A aby to bylo snad uz jasny, tady rozdil mezi 18" Neptune (vlevo) a 17" Cygnus (vpravo)
Srpen 20, 201213 r Maverick :Moc dík teď to konečně chápu. Akorát dotaz u těch Cygnus v stribrno-antracitove provedeni. Je ta stříbrná stříbrná nebo leštěný hliník jak to bývá u neoriginálních kol.
Srpen 24, 201213 r Měl bych otázečku. Byl sem dávat nové gumy (17") a borec mě říkal že je dobré co cca 7tis km prohazovat kola zezadu na předek a naopak. Prý pro jejich boční sjíždění na zadní nápravě-že když je nechám jezdit pouze na zadu budou sice mět třeba 5mm vzorek. ale budou na boku tak doskákané a budou hučet. Jako logicky to zní ale děláte to někdo??? Funguje to takhle? Ještě jedna věc--geometrie. Dělali mě geometrii v barumce-(bestdrive) a přecházel jsem z 15 na 17". No byl jsem přímo u toho a hlasilo mu to pouze jedno kolo mírně jiný odklon. De o to že tady píšete jak sou pro 17 jine odklony--ale v databazi toho pristroje na diagnostiku vybral 17" bez sport podvozku a odklony se nemenily -tak se zkusilo zadat sport podvozek a odklony to zkutecne menit chtelo. Tak nevím- bez sportovního podvozku se měni nebo nemeni sklon na zadku? Mám pocit že to bude asi čistě vychytávka origo škoda servisů,
Srpen 24, 201213 r Je to tu už psáno. Tak si to vyhledej. Ve zkratce pokud nechceš aby jsi zničil gumy, tak si nech předělat geometrii na zadní nápravě. V originálním Škoda servise o tom vědí a když jim řekneš, že přecházíš z 15" na 17" tak ti tu geometrii přenastaví.
Říjen 11, 201212 r Panove a mozna i damy..... Chtel bych jako laik nekoho poprosit jak zapsat rafky RH 17tky s pneu 225/45x17 do TP u Skody O II kombi 2006. Mlada se boji kvuli problemum s pripadnym pojistovacim rizenim a vyplaenim poijistky pri pojistnem plnení. Budu moc rad za kazdou radu pripadnou pomoc s konkretnim zapsanim bych i ocenil. Dekuju moc. Pripadne email chikmo@email.cz
Prosinec 17, 201212 r Dobrý den pánové, chci si nechat poradit a případně přečíst pár názorů. Mám Octavii II Kombi facelift (to je asi jedno) v bílé barvě a na léto si chci koupit 17" kola (18" kola jsou podle názorů už moc). Mám černá okna a černou karbonovou střechu. Pro ukázku přikládám fotku. Otázkou je, která barva kol by slušela víc. Klasická stříbrná nebo černá? Děkuji za vaše rady a názory
Prosinec 17, 201212 r Stříbrnými pěknými ráfky nic nepokazíš,ale pro mně bílé auto s černou střechou a černými ráfky určitě líbivější kombinace. Jestli 17" nebo 18" je subjektivní a nejlépe to posoudíš sám.Pro někoho jsou tvrdé i 16".On tak velký rozdíl v komfortu jízdy mezi 17" a 18" není.Pokud by jsi měl možnost se svézt ,bylo by to pro Tvé rozhodování určitě lepší než celá řada názorů.
Prosinec 17, 201212 r Za seba hovorim, ze strieborne, cierne disky z dialky posobia ako plechace... Co sa tyka velkosti - mal som 17" a teraz mam na leto 19" - a nejaky extra velky rozdiel tam uz nie je. Ovela vacsi rozdiel (zmensenie komfortu) je, ked porovnam 15" a 17" Upraveno Prosinec 17, 201212 r od Cjoctavian
Prosinec 17, 201212 r Teď jsem řešil to samé. V tvém případě černá kola je malý problém s tím, že folie na oknech máš lesklou černou, a jestli vidím dobře tak folie na střeše je matná černá tudíž se to malinko tluče. Nejsem si úplně jistý jakou černou by jsi měl zvolit na kola. Myslím, ale že matná černá by mohla vypadat dobře, ale bez nákresu, nebo koncového výtvoru nikdy nebudeš vědět. V mém případě jsem si ujasnil, že folie na oknech lesklá černá, tudíž folie střecha a kapota lesklá černá, a 17" kola jsem nechal stříkat také lesklou černou, aby to pokračovalo v barevné linii. Ale na každé barvě vozu to vypadá jinak a já mám auto červené.
Prosinec 17, 201212 r Děkuji za všechny názory. Je fakt, že jsem jezdil s O2combi bez faceliftu na 18" RS kolech a vůbec mi nepřišlo (nejezdil jsem po polňačkách) že to bylo nějaké nepříjemné. Střecha je černý spíše matný karbon. Okna jsou černé lesklé to je fakt, ale ta černá matná by tomu snad neuškodila. Jsou tu však i ty názory, že to bude vypadat z dálky jako plecháč. Díval jsem se na konfigurátor alu v nějakém eshopu, ale ať tam dám jakákoliv černá kola, skoro nejdou vidět, takže nic moc. Nejlepší by bylo si to odkoukat na nějaké Octavii v mé verzi a rozhnodnout se podle toho. Na výběr je však na netu spíše jenom s černými nebo stříbrnými alu. Ty originaly od Octavie jsou tuctový a nelíbí se mi. No ještě uvidím, ale určitě budu rád za další názory Díky
Prosinec 18, 201212 r Mooc pěkné )) Ten přední RS nárazník tam chci dávat taky, jen pro zajímavost. Ano, už jsem slyšel názory, že další blbeček si dělá z Octavie RSko, ale proč ne Když se mi to líbí
Prosinec 18, 201212 r nevidim na tom absolutne nic zleho. Je to to iste ako ked si niekto kupi nejake hoc aj najslabsie Audi, ale aj tak si tam da S-line exterier...
Prosinec 18, 201212 r mrkni případně ještě i na kola z Golfu VI/VII. Existují totiž se stejným dvoubarevným lakováním, jako má např. Superb/Yeti. Jsou tmavé a zároveň světlé, to by tvůj "problém" mohlo vyřešit a nevypadaj tuctově, zejména ne na Octavii EDIT: myslím takovéhle: anebo třeba z GTIčka Upraveno Prosinec 18, 201212 r od Honza9007
Prosinec 28, 201212 r Ahoj ) Co říkáte ny tyhle bílé 17" alu na tu mou Octu? obrázek mého auta je o něco výše (s černou střechou)... Když jsem se díval na stříbrná kola, tak mi tam vadila ta kombinace bílá/černá/stříbrná, takto by to bylo jenom bílá/černá ) Neumí tu někdo graficky zpracovat jak by to vypadalo na bílé octě s černou střechou? :-/
Prosinec 28, 201212 r Tak tos trefil naprosto přesně! Kombinace disků v bílé barvě bude na tvém autě super. Nevolil bych nikdy jinak. Graficky to zpracovat neumím, ale dovedu si to dost dobře představit. Bude to krása, už se těším na budoucí foto.
Prosinec 29, 201212 r Dle mého soudu nebudou vypadat špatně, ale zase né tak dobře jako by vytvořily kontrast kola černá!! Takhle ti ty bílá kola splynou s bílou barvou karoserie, kdežto černá by to opticky rozbila. Upraveno Prosinec 29, 201212 r od Sniper_2003
Prosinec 29, 201212 r Když tam dá černá kola tak to nevynikne vůbec! Šak se podívej jak krásně "vyniknou" ty černé plechy. Černý disk to vždy zabije, at je auto jakékoliv barvy. Pokud chce člověk aby kola nevynikly může zvolit černou, je to samozřejmě každého věc.
Prosinec 29, 201212 r Je to samozřejmě na vkusu každého z nás, ale jen podotýkám, že v celém konceptu bílého vozu ti bílá kola splynou. Černá sice nejsou vidět z dálky ale zblízka ti rozbijí tu bílou a vyniknou. Mimochodem plecháče a lité disky vzhledově ve stejné barvě budou odlišně vypadat. Aby jsi měl představu jak budou vypadat bílé na bílé http://www.sauto.cz/osobni/detail/skoda/octavia/11414471?goFrom=list Upraveno Prosinec 29, 201212 r od Sniper_2003
Prosinec 29, 201212 r Tak k bílé jedině bíle. To cos postnul nejsou čistě bílá kola, ale zase ta otřesná úprava barva (ať černá , či bílá) s opracováním. Být na tom autě ty kola které chce koupit tazatel, tak to nebude mít chybu.
