Sundej nárazník a zkontroluj hadice jestli ti to někde neteče.
a nebo jednoduše koukni jestli se ti neztrácí voda z nádobky popřípadě jestli nemáš pod autem mokro.Pokud ano tak můžeš mít prasklé čerpadlo na ostřik světel.Taky jsem to měl.
me se stalo pri parkovani v zime ze se mi uvolnila hadice na levy ostrik. ostriky nesli a vodu to foukalo do motoroveho prostoru.
pri otevrene haupne to slo videt, a delala se tam kaluz, kterapak vytekala zpod auta.
pod autom mlaku mam len teraz neviem ci to tam nie je voda, ktora strieka na čelne sklo
neviete nahodou to cerpadlo na ostrek okien má samostanu poistku alebo je istene spolu s tym na ostrek svetiel
aby sa mi dalo samostatne pustit cerpadlo na svetla
Samostatně to nepustíš. Sundej nárazník. Je to práce na 10 minut a pak to krásně všechno uvidíš.
  • 3 měsíce později...
nejakej typ kde to sehnat za 300kč? taky mam problem s nefunkčnimy ostřiky.
jednoduše zadej do vyhledávače třeba na seznamu a pak už jen prohlížej nabídky.Tak to dělám vždy když něco sháním.Jinak se koukni na starou dobrou adresu cc-autodíly.cz
tak kluci potrebuju pomoc,vymenil jsem motorek a stejne osřik nejde,zkontroloval jsem všechny pojistky nikde nic neteče.proste jakoby ani nešel impulz na ostřik.jake mam ješte možnosti?dekuju
Předpokládám, že vodu máš až nahoru a páčku jsi poprvé držel déle jak 5sekund aby to tam stříklo. Zopakovat klidně 2x-3x za sebou.
A pak prostě změřil, jesli ti tam jde štáva - do ostřikovače. Třeba máš nefunkčního, i to se může stát! A když bude vrčet a nepůjde voda, tak se mrkni hned u nádobky na to plastové kolínko a napojení hadičky. Kamarád to tam měl cely "zpuchřelý" a voda mu nikam nešla a vrčelo to jak o život.
Tak a mám pro tebe po včerejšku další novinku.
Kamarádovi nefungoval ostřikovač. Vody dost, ostřikovač tlačil, "terčíky" ve světech vyjeli a nic!Tak jsem laborovali .. ladily a ono pořád nic. Když jsem ho trošku popotáhl do krajní polohy --- mohutný ostřik.
Taak jsem vypáchal svůj motorek, dal mu ho tam a ejhle .. stříkalo mu to. No a u mne to samé.
Takže prubni s někým, až ostříkneš a ono to vyjede, at to chytne a ty stříkni znovu a on to opatrně dotáhne do krajní polohy - ne že to vyrvete. No a když ti to stříkne závada je jasná. Motůrek!!
Prý se to občas stává, že už nemá takový tlak.
http://www.youtube.com/watch?v=7je25Kazz60
jak jsem psal više, daval jsem tam novej motorek aj na svetla aj sklo.ale ja to hned po vymene zkoušel asi 3x a nic se nedelo ani nevyjeli ostřiky,a pak už jsem nemel vodu tak jsem to nechal bejt,na druhy den jsem dolil vodu, ručne oba ostřiky vytahnul aby jse to rozhybalo,a pak asi na 5xco to ostřiklo okno ostřiklo to aj svetla tak asi to bylo potreba po zime rozhybat a napumpovat vodou.
Upraveno od Tomáš Belina
Zdravím Vás,
tak jsem dneska zjistil, že mi také odešli ostřikovače světel, na okna mi to stříká v poho. Tak zkusím vyměnit ten motorek a uvidí se. Snad to bude v poho.
Zdravím Vás,
A je po problému. Dneska jsem zkusil, tak jak někdo radil, to ručně povytáhnout a skutečně se to rozhýbalo, asi to bylo nějaké zatuhlé. Takže už OK :-)
No a mě taky nejdou, jen vyjedou ale nestříknou ale když to vytáhnu rukou tak to stříkně. Tak nevim jestli je taky motorek v háju ???
Už jsem ti to psal. Když ti vyjedou ostřiky tak to motorkem není. Motor tlačí vodu a tlakem se ostřiky vysunou a ostříknou. Ty možná budeš mít ty trysky něčím ucpané.
Tak motorek ve škoda servisu je 1.350 kč a v cc autodíly 368 kč + poštovné a balné = 520 Kč !!
Tak jak to vypadá? už to máš opravené šikulo? :crutch:
By mě zajímalo, čím to bylo! ;)
Máš tam vodu?
Máš zaplé světla?
A máš vůbec nastartováno? :plol:o:076:worthy:specool::_icon_smich2:
jaky he rozdil medzi motorkem ostrekovacu na svetla a na okno lebo my nefunguje ostrek svetel a ked sem sa byl ptat co stoji saade my rekli ze na okno 7 Ecek a na svetla 25 ecekecek tak mna zajima ci je tam rozdil alebo mozu tam dat ten za 7 ecek
Rozdíl by měl být ve vývodu na hadičku. Na okna je tenčí a na světla široký.
Sakra , to se ti to najednou radí !!! CO ??
No jo, ty neporadíš tak musím já!!! :p
hele aby jste se zbytečně nenachytali jako já... myslel jsem že mi to taky nefunguje jenže ono to funguje jen když jsou zapnutá světla :) takže ani z parkovačkama se to nespustí:)
Přidám se se svojí záhadou. Při dolití se mi po par dnech vždy rozsvítila signalizace že je málo vody na ostřik. Pak jsem začal bádat,a koukam,dole kolem nárazníku to kape. Ok,kolo dolu,plastová vložka blatníku taky a pak to přišlo. ZÁHADA!!! Koukam,že mam v Supovi nádržku i s ostřikem světel,koukal jsem na netu a delaji se s dirou i bez na to čerpadlo pro světla. Čerpadlo bylo total a teklo to kolem (viz foto) ale mě zajíma,jak je to možné,když mam Supa v základu bez xenonu...A taky jestli když to koupim,jestli to bude ostřikovat světla,nebo tam jestě něco chybí. protože hadice tlustá od toho vede.Nebo to jen zaslepit a kašlat na to. . Je mi to divne,nebo se snad dávala nějaká předpříprava?? (to je asi kravina co?? ) Díky moc za každou odpověď.
post-52837-0-45932400-1309630052_thumb.j
post-52837-0-18184700-1309630097_thumb.j
Předpříprava se nedělala. Zkus malým šroubovákem povytáhmout chromovou část ve světle a zjistíš jestli máš světlo s ostřikem. Pak najít jen kde je chyba.
