Ahoj tak jsem měl dneska cestu do Liberce tak jsme objel tři vrakoviště a do dalších dvou jsem volal a nikde žádného supa nemají. Na to je prý Liberec vesnice jedině Praha. Kde sháníte díly? Jezdíte do Prahy nebo je nějaký dobrý web o kterém nevím kde jsou díly z vraků?
Koukam na bazos denne a sleduju situaci supu a nahradnich dilu
Díky za tip na Bazoš ;-) už jsem si objednal potřebné věci a dnes si pro ně jedu. Tak snad budou ostřikovače fungovat :-) Volám po vrakáčích jak blb a 5km od baráku stojí jeden superb na díly :-) takže super :-)
Kurde tak jsme se pustil do těch ostřiků a zjistil jsem že nemám na nádržce s kapalinou díru pro čerpadlo. Ten co to měl přede mnou tak tomu auto del tedy zabrat. Myslíte že by stačilo do nádobky vyvrtat dírku a trochou silikonu utěsnit? (kabel tam natežen je a ve světlech ostřiky jsou a hadici s moturkem jsme dnes koupil)
Tak jsem to zapojil a se zapnutými světli zkoušel zad funguje čerpadlo a nic. Nevydává žádný zvuk ani se nic nehýbě. Dá se poznat zda funguje čerpadlo bez toho aby bylo připojené k nádobě s kapalinou?
Jak si to tu ještě jednou pročítám tak čtu že bych měl mít i nastartováno? To jsem neměl. Je to třeba?
Klicek otoceny a zaple xenony
Hmm takže nic. To jsem měl ale neměl jsme nastartováno. Tak zítra zkusím proměřit zda je kabel vůbec živej a uvidí se.
Tak jsem se v tom vrtal a stále nic. Stále si nejsem jist zda je chyba v čerpadle nebo v napájení. Tak jsem ke kabelu co vede k čerpadlu připojil 12V žárovku a vždy když jsem pustil ostřiky tak to 2x rychle problikne. Tudíž proud tam jde jenom si nejsem jist zda to není moc rychlé na to aby to stihlo ostříknout. Tak jsme to natočil. Co myslíte je to dostatečné? A je závada v čerpadle nebo mám hledat ještě někde jinde?
Video:
Zkus to co zkousel honza s cuzikem u me, napoj motorek primo na baterku a zkus jestli funguje pokud to ostrikne tak je problem jinde
Tak jsem to odzkoušel a nic ani se nehnul. Tak jsem ho byl dnes vyměnit, zapojil jsem novej, roztahal hadičky a už to jede ;-)
Dík za rady ;-)
chlapci mne pekne vysuvaju ostreky ale z  jedneho mi velmi slabo strieka voda druhy ok v com  moze byt problem ? triska je cista dik
Upraveno od Lukas1450
neporadi nikto ? + kde kupim tento medzi kus medzi ostrekovacom a chromovou krytkou ? v Etke nic nieje ...  dakujem
post-26540-0-69512600-1370352551_thumb.j
skoro bych se nebál říct,že pokud to v ETce není tak to asi jen tak koupit neůjde.Buď nechat udělat a nebo koupit komplet
vick len co komplet kupit ???? Trisku ? alebo krytku .. o to ide... to ze to nieje v Etke to je mi jasne ... ze sa neda objednat ale nikde nieje ani ziadna poznamka o tom a ani nic podobne ... ze napr: triska obsahuje drziak krytky alebo Krytka obsahuje Drziak  na trisku...  rozumies... :)
a v servise ti neřeknou jestli to je součást krytky a nebo součást ostřiku?Já bych tipnul ostřik
raději to vyhledej někde na šrot place a není boha abys to nesehnal
Vick u nas niesu ziadne Vrakoviska ...  na nervy :D
  • 8 měsíců později...
Mám stejný problém, čerpadlo nové, zkoušel jsem vypojit hadičku a dávku dá, písty se povysunou ale oba jen trochu..ostřik žádný. Ale stejně jako ZUZI mám pocit, je cca vteřina, co to dá tlak, je málo. Co řídí délku signálu pro čepadlo? Nemůže TO být ten problém? Dalo by se čerpadlo připojit ke kabeláži k čerpadlu pro ostřik světel?? To, že by to dávalo dávku stejnou dobu pro světla i pro čelní okno by mi nevadilo.
Všechno jde určitě když se chce :-) Jinak vytahni trysky rozhybej je rukama profoukni je pořádně kompresorem z obou stran a uvidíš že budou zas okey :-) skus to jeste tohle a uvidis :-)
Honzo nebo muze mit stejny problem ja ja spatny typ cerpadla.
rozhýbat jsem zkoušel.. a čerpadlo dávku dává. Ke kompresoru se jen tak nedostanu.. ale zkusím někde zaškemrat. Každopádně konektory vypadají aspoň podle fotky z předchozích příspěvků stejně, tak to zkusím z oken dát do toho od světel..
Zdravim chlapi,
mám taky problém s ostřiky. Byl špatný motorek, který jsem vyměnil za nový (Meyle). Po kompletní rozborce, kontrole hadic, promazání a profouknutí trysek kompresorem, trysky pouze vyjedou, ale neostřiknou. Říkal jsem si, že i nový motorem může být špatný. Dneska jsem dal další motorek prozměnu Febi a zase nic.
Po napojení přímo na baterku ostřiky jedou, ale potřebují necelé tři sekundy na vyjetí a ostřiknutí. Při zapojení v autě je na motorku napětí pouze cca sekundu.
Věděl by někdo poradit?
Dík
Ano spatne motorky se dpatnym el nastavenim. Taky sem kdysi koupil meyle avten samy problem. Musis koupit primo original dle etky
Když je na svorkovnici na motorku napětí pouze cca sekundu a pak se ztratí,tak motorek přeci nebude tlačit delší dobu.
