Martin_TDi Vloženo 23. Prosinec 2008 Vloženo 23. Prosinec 2008 Nazdar lidi, potřeboval bych poradit. Včera jsem přijel z práce a nepodařilo se mi zamknout auto DO od alarmu. auto zablikalo a houklo a nic - dveřní kolíčky nezajely. Když jsem otevřel dveře tak nic a jak jsem zkusil nastartovat, tak se spustil alarm. Podle paměti alarnu 2x bliknutí diody na panubovce znamená zapnutí zapalování. Poraďte prosím co s tím. Citovat
Vaša Vloženo 24. Prosinec 2008 Vloženo 24. Prosinec 2008 podle mě ti alarm normálně fuguje akorát ti nazamče dveře bud odešlo relé v alarmu a nebo je perušeny vedení k zamykání (špatnej spoj) Citovat
Martin_TDi Vloženo 26. Prosinec 2008 Autor Vloženo 26. Prosinec 2008 Dokážu to najít jednoduše proměřením eventuelně kontrolou kabelů? Nejsem na elektriku žádný expert. Citovat
Vaša Vloženo 26. Prosinec 2008 Vloženo 26. Prosinec 2008 jde o provedení jakým to kdo udělal někdo napojí na komfortku někdo do dveří první krok bych udělal ten že bych oddělal gumovou průchodku u pantů dveří řidiče a mrkl jestli tam vedou 2-3 dráty Citovat
Vaša Vloženo 26. Prosinec 2008 Vloženo 26. Prosinec 2008 ještě mrkni jestli ti při otevření dveří řidiče rožne stropní světlo Citovat
Herman Vloženo 28. Prosinec 2008 Vloženo 28. Prosinec 2008 o tech dratech je to sice pravda,ale pravdepodobne povede ke kazdej dverim extra drat,protoze od model roku 2002 ma oktavia elektriku po CANu a tak uz to nejde zapojit rovnou na komfort,ale taha se to od kazdyho dver.spinace solo.u stary okti-pred mr 2002 jsi dal diod.mustek ke komfortu a bral jsi info o otevrenych dveri odtut.takze bude asi pravdepodbne v haji drat od spinacea nebo samotny spinac v zamku :-)herman Citovat
Vaša Vloženo 28. Prosinec 2008 Vloženo 28. Prosinec 2008 vedení na odemykání stačí do řidičových dveří (na dveřní kontakty sice vede do každých dveří sólo ale tím to nebude, kdyby to bylo o vedení od dveřních kontaktů k alarmu tak se alarm nebude chtít aktivovat, ale mu se aktivuje ale nezamkne takže bud zámek ve dveřích nebo ovládání od alarmu je přerušeny) to s tím CANem jsi si někde přečetl že po CANu to jde od ´98. pokud jsou elektricky okna, diodový můstek ti pomůže u aut bez elekt. oken. a pokud tou trošku rozumíš nemusíš kupovat můstek za 200,- ale koupíš 4 diody za 4,-kč. Citovat
Herman Vloženo 28. Prosinec 2008 Vloženo 28. Prosinec 2008 jojo mas pravdu,jde samozrejme o vybavu kterou mas-s diodama tom vim,ale vetsina lidi si koupi diod.mustek.jinak jak jsi to myslel ze se to zapoji jen na ridicovi dvere?to vim,ze tam je vystup primo na komfortu(kvuli spinani pal.cerpadla pri otevreni dveri.napr.1.8 t).myslel jsi to tak ze budes hlidat jen ridicovi dvere?zbytek budou hlidat treba jen ultrazvuky... Citovat
Vaša Vloženo 28. Prosinec 2008 Vloženo 28. Prosinec 2008 v první větě je psáno toto : vedení na odemykání stačí do řidičových dveří v prvním řádku v začátku závorky je toto : na dveřní kontakty sice vede do každých dveří sólo mám ti ještě něco okopírovat ? nebo jsi měl na mysli něco jiného ? Citovat
Martin_TDi Vloženo 29. Prosinec 2008 Autor Vloženo 29. Prosinec 2008 Tak jsem se k tomu dneska dostal, pod gumovou manžetou je jeden tlutý svazek a pak jeden tenký se dvema kabely. nevím kde se co uvolnilo, ale promazal jsem zámky a včechno nejednou funguje. To jsem zvědavý na jak dlouho. Musí bý někde nějaký studeňák. Citovat
Martin_TDi Vloženo 14. leden 2009 Autor Vloženo 14. leden 2009 Tak jak jsem tušil, moc dlouho mi ten alarm fungoval - 14 dní stačilo a zase ten samý projev, nezamkne se. Při zjištění co se děje tak dvakrát blikne. Poraďte co s tím, kde hledat studený spoj ? Citovat
