Trysky z 81 do 66
honzaa.16
Nestne se nic,dostaneš tam víc naftya možná to pár koní přidá,jelikož s tím ale jednotka motoru nepočítá,tak to bude trochu víc kouřit,když už chceš dávat větší trysky,tak bych dal max ty z verze 81 Kw,ne větší a patřičně tomu přízpůsobit soft řj motoru. Když uděláš ted jen čip,tak je to lepší a efektnější řešení,než jen dát větší trysky. Jinak každopádně je lepší odstavit EGR. Jde to omezit Vagem,to je dobrá věc,ale pak je potřeba ho taky zavřít ůplně,jinak jdou do sání spaliny a tím míň kyslíku,což má za následek menší výkon + to nehorázně zasírá sání. Je tady popsáno plno způsobů zaslepení EGR,podle mě je ůplně nesmyslný ho vymontovávat a pracně vyrábět nějakou plechovou podložku. Stačí totiž jednoduše vytáhnout hadičku z EGRa zacpat ji šroubkem. Jednotka motoru nic nepozná,EGR je zavřené a kdyby něco,dá se to ve vteřině zase obnovit. Kontrola odpojení je následující,při zapojeném EGR a běžícím motoru je na dotek trubka přivádějící plyny z výfuku k EGR žhavá,po odpojení a to můžeš jet jak chceš rychle,se už při doteku této trubky nemůžeš spálit,trubka je studená.Tak to mám já,na jaře akorát vyhodím sání a vyčistím ho. -_- Enjoy -_-
PS: Když Ti bude někdo radit,že Ti odstaví EGR softem na Trvalo,nedělal bych to,je lepší odstavit si ho tímhle způsobem,v budoucnu kdyby nastal problém ať na emisích,či někde jinde,máš možnost to jednoduše zapojit zpět,softwarově jen těžko,min by to stálo čas a nějaký kačky.
Editováno: , autor: juke.box
kolik koniku navic dostanu vymenou trysek z 81 kw octavie do moji 66 kw,AGR? je to bezpecne? Mam najeto 315000. Sly by tam i vetsi?
výmněna trysek je znát i bez upravy softu ... ale samozřejmně jak psal kolega víš tak určitě doporučuji i přehrát soft ... jinak budeš určitě překvapen ono totiš na 66 kw cokoliv uděláš tak je to docela znát .... akorát 315 km je už docela dost na nějaké laborování s výkonem..
Dej radsi novy S764 treba od Dieselpoweru stoji 5t,- provedes udrzbu a vykon bude cca 120PS... sam sem je mel na AGR a dobry..
Jak rika 'JasteR' dej tam S764 a budes velice mile prekvapen co umi obyc 66kw . Kamos to tam ma a uplne hrube mu to jede oproti serii. Ja dal ty S764 do 81KW a zase takovej rozdil tam neni, akorat se tomu chce vic od spodu. mam najeto 370tis km
neni to uz moc,dat tam S764? Aby to moc nekourilo. chci,aby to trochu ozilo,nechci nejak brutalne zvedat vykon.
No co potreby tyka tak pokud budes jezdit porad stejne jak do ted tak spotreba zustane stejna ale jakmile tomu slapnes tak to samozrejme pujde nahoru, a kourivost jak rika tomas.cz je porad OK a auto ozije uplne Mega mooc oproti klasice 66kw. Budes vazne prekvapen.
Koupit trysky 764, dát do starých vstřikovačů, zkontrolovat otvírací tlaky, namontovat, odvzudušnit, projet se s Vagem jestli je vše ok ( počátek vstřiku, váha, tlak turba ) a hotovo.
Jinak ty jsi z Brna, kontaktuj klidně uživatele HUML z Dieselpower fóra on ti to klidně vymění je to zkušenej fachmatn.
