StandaOctavia2000 Vloženo 3. leden 2009 Vloženo 3. leden 2009 Poraďte. Mám Octavii 1,9 combi, r. 2000. Protože jsem nevěděl jestli minulý majitel měnil chladící kapalinu, koupil jsem červenou SHERON ANTIFREEZE MAXI D. V knížce o Octavii jsem se ale dočetl že se chladící kapalina nemění. Mění se jen když se musí vypustit (třeba při opravě). Nějak se mi to nezdá. Měníte ji ? Jak často ? Je ta červená MAXI D dobrá ? Dík za radu. Citovat
juke.box Vloženo 3. leden 2009 Vloženo 3. leden 2009 No tak výrobce udává že se kapalina nemění,pouze v případě výměny nějakého komponnentu,např chladiče..........proč to tady nebudu rozebírat. Můj názor a tak to dělám,že ji měním každý dva roky . Jen teda bych tam určitě nelil nějakej šerón atd ale jedině origo G12 co tam má být a určitě tam je . Takže když dáš něco jinýho,není to ůplně ono. Máj to v každým autosalonu škoda a stojí to kolem 100Kč litr,stačí koupit 4 litry . Ředím to 1 litr vody ku 0,9 l G12 cca Citovat
homer Vloženo 4. leden 2009 Vloženo 4. leden 2009 musim se zeptat,kdyz tady rozebirate vymenu kapaliny,musi se pak nejak okruh odvzdusnit?? Jestli ano tak kde jsou odvzdusnovaky?? Citovat
Neználek Vloženo 4. leden 2009 Vloženo 4. leden 2009 Juke a jak se ti podaří dostat celou naplň ven ,kterou hadici oděláváš ,protože v bloku vždy dost zůstane a já to chci vymněnit všechno.dík Citovat
Radchen Vloženo 4. leden 2009 Vloženo 4. leden 2009 je to tak, když jsem měnil před zimou náplň, tak při odpouštění z vypouštěcího ventilu, vyteklo zhruba 1,5 litru... tak se odpojila hadice, která vede z bloku, a šup... už to valilo jako prase všechno ven... jen nevím, jak tu hadici popsat, jedině že bych ji fotnul... Citovat
blizard Vloženo 4. leden 2009 Vloženo 4. leden 2009 letos jsem měnil po 5-ti letech. Jinak dával jsem G12+. Celoživotní náplň? Tak to tak možná v pohádce. Citovat
juke.box Vloženo 4. leden 2009 Vloženo 4. leden 2009 (editace) Juke a jak se ti podaří dostat celou naplň ven ,kterou hadici oděláváš ,protože v bloku vždy dost zůstane a já to chci vymněnit všechno.dík Normálně to vypustím jenom výpuštákem co je na chladiči,všechno ven nikdy nedostaneš,ale vyteče toho určitě víc jak 1,5 litru,musíš hlavně oddělat víčko z nádržky:-) Zůstane tam max litr,určitě bych nevyndával žádný hadice.Jinak jestli to chceš mít ůplně PROFI,tak to vypustíš na chladiči. Naliješ čistou vodu,projedeš aby se to ohřálo a otevřel termostat a vypustíš zase ven.Pak tam můžeš už valit novou nemrzku. Osobně si myslím že stačí jen vypustit a nalít novou G12. Editováno: 4. leden 2009, autor: juke.box Citovat
Neználek Vloženo 4. leden 2009 Vloženo 4. leden 2009 No právě že vypoušťakem vyteče necelá polovina asi tak 2,7 ale celková náplň je skoro 6l.Pokusím se oddělat tu hadici a ono se ukáže. Citovat
lukash Vloženo 4. leden 2009 Vloženo 4. leden 2009 Mohu znát důvod, proč to měnit??? Dobrý pocit z odvedené práce a zabité odpoledne taktně přeskakuji... Citovat
LADIS AMBROS Vloženo 4. leden 2009 Vloženo 4. leden 2009 Proc to menit??? Kazda nemrznouci smes ma zivotnost max 2 roky. Doporucuje se jeji vymena kvuli tomu ze se zmeni jeji chem slozeni a muze pak poskodit bud motor nejakyma nanosama nebo hadice kteryma proteka muze rozezrat nebo zpuchryt. Takze doporucuji kazde dva roky menit!!!!Prace je to na 10 minut max. A mate klid. Navic vekem se razantne snizuje ucinost nemrznouci smesi.. Abyste se pak nedivili ze jste si to naredili na -20 a pri minus 10 jste zjsitili ze Misto motoru mate pojizdnej koskovac na led Citovat
juke.box Vloženo 4. leden 2009 Vloženo 4. leden 2009 No právě že vypoušťakem vyteče necelá polovina asi tak 2,7 ale celková náplň je skoro 6l.Pokusím se oddělat tu hadici a ono se ukáže. Mě vždycky vyteče všechno,mimo asi 1 l co zustane v bloku motoru.Máš při tom otevřenou nádobku chl. kap? Jestli ne,tak pak vyteče jen určitý množství,protože se uvnitř vytvoří podtlak........ Ale tak demontáží hadice určitě nic nezkazíš........ Citovat
Kutil_Tim Vloženo 4. leden 2009 Vloženo 4. leden 2009 jak jste prisli na 2 roky? je to celozivotni coz znamena 5 let kdyz budes hodne cist:) a ve skodovce tvrdi ze se nemeni úprotoze urcite menis rozvody atd a vzdycky se nejak podari ji vypustit tak se to udela najednou..... jak se podivas i na fridex co ma stejne normy jak skoda tak taky tam maji zivotnost 4-5 let.. a proc ji menit? to bys mohl rict i o brzdove kapaline a menis ji kazde dva roky ne??? je to chemie a urcite bych tam nedaval jinou nez G12 a v DP je napsano pokud se uz meni tak davat G12+ nebo G13 ale ta myslim neni s necim si to pletu( je myslim fialova a nahrazuje jak G11 tak G12) a odvzdusnuje se samo....jen pak dolit zase a je to Citovat
Neználek Vloženo 4. leden 2009 Vloženo 4. leden 2009 Tak jsem hledal a našel podle DP k vypuštění je třeba sundat i spodní hadici z olejového chladiče a vyteče většina kapaliny. Citovat
Tomas.cz Vloženo 4. leden 2009 Vloženo 4. leden 2009 Tak tak, termostat co je v bloku totiž nedovolí vypustit blok jako celej hadicí do chladiče. Citovat
novinář Vloženo 5. leden 2009 Vloženo 5. leden 2009 Jak píše Kutil Tim, je zbytečné měnit chladící kapalinu po dvou letech. Po pěti optimální. Citovat
sandwwich Vloženo 5. leden 2009 Vloženo 5. leden 2009 Tak tak G12 je 4-ročná a celoročná nemrznúca zmes. Citovat
buff Vloženo 15. Říjen 2009 Vloženo 15. Říjen 2009 Takže jak tady čtu, bude se dávat G12+. Bude to jistější. Nevím, jak dlouho v autě nemrzka je, tak ji vyměním. Budu demontovat hadice a vypouštět a vypouštět. Citovat
peter7 Vloženo 15. Říjen 2009 Vloženo 15. Říjen 2009 Uz podla DP pre Feliciu 1.6 z r.1998 : G11-2 roky G12-5 rokov Citovat
KarlosTDi Vloženo 15. Říjen 2009 Vloženo 15. Říjen 2009 zeptám se na to odvzdušnění ... máte někdo zkušenost s 1.6 75kW s elektromotorickým termostatem? já se totiž pokouším odvzušnit už asi týden a furt slyším při jemném přidávání jak mi běhají v systému bublinky. Hlavně někde v radiátoru topení. dle návodu se má sundat víčko, ohřát na takovou teplotu až sepne větrák, pak nechat schladnout a zašroubit víčko. Toto jsem provedl už asi 10x a nic!!! Víčko na expanzce jde utahovat ke konci strašně ztuha, ale zkoušel jsem i jiné a furt stejné. Voda se neztrácí, těsnění pod hlavou snad dobré, hadice nejsou tvrdé, na víčku dolévání oleje mám trošku pěny ale to až poslední týden jak furt prší a je kosa - tušíte včem je zakopanej pes? jak odvzušnit lépe? - nebo že by ty bubliny byly v něčem jiném? ale v čem ? servo, spojka je asi blbost. Citovat
