No ale v pokynech co mi prisli s programem bylo, ze se nema nic instalovat a ma se to jen nahrat do PC
to jsi jako jenom zkopíroval na disk a spustil program bez instalace?
Presne tak. Mel jsem ten program uz ve 2 notebookach a nejsem si jisty jestli mi to tuhle chybu psalo i v prvnim s Vistou. V druhem mam XP a tam sem si toho vsiml.
Ani do jednoho jsem to neinstaloval!
to jsem netušil, nemám zkušenost s clony..
Tak rádio překodováno,chyba se ,už neukazuje.Zkoušel jsem i ten dešták,ale tam je stále tahle chyba:
1 Fault Found
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
Jak se jí zbavit?
Tak jsem zkoušel vyčistit páčku na stěrače,snad to zmizí.
Tak chyba zmizela po vyčištění páčky.Jěště,že si odpovím sám :smich:
Zdravím,chtěl jsem se zeptat na jednu závadu na octavii 2,0 TDI r.v.2006 a to tuto:-----------------------------------------------------------------------------
Adresa 01: Motor
Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 021 LE
Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC G000SG 8502
Kódování: 0000072
Číslo dílny: WSC 73430
Nalezena 1 chyba:
005784 - prectete pamet zavad elektroniky sloupku rizeni
P1698 - 001 - horni mezni hodnota prekrocena - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100001
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 38
Kilometry: 93211 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 07:05:48
info o závadě:
Otáčky: 1176 /min
Rychlost: 19.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 14.67 V
Provozní stav: 11001000
Provozní stav: 00000000
bez jednotek: 0.0
A teť jsem zjistil že tempomat mi někdy funguje někdy né.Ale to muže být páčka.Díky za radu
Ve výpisech některých vad v VAGu je uveden datum a čas. V mém případě tam mám ale nesmysly (Date: 2000.00.00) U jiných aut jsem viděl ve výpisu skutečné datum. Dá se ten datum někde nastavit ? díky
Prosím o radu na Wagu mi to zjistilo tyhle chyby.Pomůže mi PROSÍM někdo POMOC.DˇKUJI MOC VŠEM!!!
Mám Š Oct.ll tdi 103 Kw.Auto jezdí mormálně jen mi svítí kontrolka oranžově motor ( zpětné výfukové plyny nebo jak se to jmenuje ),
akdyž jsem stál v koloně a pustil klimatizaci (autom. dvouzónová)tak se mi začal přehřívat motor a klima nechladila.
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
P3101 - 000- -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 116.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0/0 procent
Voltage: 12.24 V
Bin.Bits 00101100
17075 - Fan 1 Control Circuit : Short zo GND
P0691 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0/ min
Torque: 120.0 Nm
19558 - Motor for Intake Manifold Flap(V157) : No Signal
P3102 - 000 - -
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit ( Q11): Elektrical Fault
P0672 - 000 -
Zkontrolovat pojistky v motorovém prostoru.
  • 10 měsíců později...
Chlapi nevíte někdo, co tahle chyba znamená, nebo jak ji odstranit
Upraveno od tomson1
  • 5 měsíců později...
Zdravím, mám pár problémů, zde je výpis chyb z Vagu, snad mi někdo poradí a řekne jak to dát dopořádku nebo co to způsobuje. Díky moc
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Component: Tuer-SG 005 0907
Coding: 0000192
Shop #: WSC 73430 790 1012544
3 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00123 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Right
012 - Electrical Fault in Circuit
00103 - Right Rear Interior Locking Button (E311)
008 - Implausible Signal
(co jsem zpozoroval tak mi nefunguje dojezd na pravém zadním okně)
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Component: IMMO VD1 1612
Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0F3925041
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 119713 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:12:42
(nejde nakódovat nové klíče)
Upraveno od krobikml
Opravdu nikdo neporadí?
Prvotně bych ty chyby nejprve vymazal,
jednotka okna zdá se být špatně nakódovaná, případně něco, co je na ni připojeno.
U toho imobilizéru to vypadá, že tam někdo vylamoval PIN a přepisoval km, (toho se asi nezbavíš už nikdy (leda nový budíky)...
Kdyžtak ať mě někdo opraví jestli se pletu, ale řekl bych, že ne....
Mazat už sem zkoušel ale skáčou tam pořád dál. Může mi někdo poradit jak to nakodovat správně (to zadní okno)?
Jaké máš kódování Rear Left???? Moje kódování je u obou jednotek stejné a to 0000144.
Myslím že tam máš nakódované výstražné světlo které vzadu není.
(co jsem zpozoroval tak mi nefunguje dojezd na pravém zadním okně)protože není nakódován
Dal bych tam 0000128 = 5-Door Chassis + 0000016 = Automatic Run active = 0000144 zkus to a uvidíš.
Nejsem odborník, ale snad to pomůže.
Upraveno od Stanson
Chci moc poděkovat Stansonovi, kodování pomohlo ale ještě mi to stále háže tuto chybu: 00103 - Right Rear Interior Locking Button (E311)
Nemáš za co, ale s tou 00103 vůbec nevím a ani jsem k tomu nikde nic nenašel. Jediné co mě napadá, ale vařím z vody, je dětská pojistka, ale nevím zda má nějaké hlídání polohy či co.
Upraveno od Stanson
píšu tam že máš skontrolovať spinaciu skrinku, svorky 75 a 50, a v tych chybovych kodoch to odkazuje na poruchu rele
Také bych uvítal pomoc a přímou informaci o tom, kde ty relátka najdu. Svorky budou asi na spínací skříňce. Bylo by to super. Dík.
Upraveno od Octavian II
Už jsem si to všechno našel.
Povedlo se zjistit, co znamená ta chyba P1698? Je to už teda asi nějakou dobu, že jo..
Prosím ťa, podarili sa ti tie chyby odstrániť? Ak áno, ako? Díky.
No, nevím kam přesně to napsat, ale po delším hledání jsem vybral tohle místo.
Dnes jsem přišel do auta, zastrčím klíček, otočím do polohy 1 a auto samo nastartuje. Poloha 2 netřeba. Odpojil jsem baterku, zkontroloval pojistky (snad jsem nic nepřehlédl), udělal diagnostiku - jediná chyba 01049 - palubni napeti - svorka 50; 012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická. Všechno svítí, funguje, brzdí, žádné kontrolky nesvítí. Nerozumim. Víc jsem toho dneska nestihl. Zítra změřím jestli je napětí na svorce 50, ale tipuji, že ano, protože jsem si jist, že na svorce 86s napětí je. Bohužel se nedokážu nějak zorientovat v centální řídící jednotce J519. Nějaký nápad nebo zkušenost? Díky.
Teď když koukám do schématu, zjišťuju, že 50 ze spínačky neodejde, když vůbec neotočím klíček do polohy 2. Nerozumim tomu.
Uý jsem to opravil. Ukázalo se, že na svorce 50 spínací skříňky je napětí stále i po vytažení klíčku. Slepené kontakty jsem odlepil řízenými údery do spínací skříňky zleva. Tak si to pamatujte :-).
