80W nieje moc ?? keď origo je tam 25W.
před 1 hodinou, marfan napsal:
Není, mám slabší v O II a těch 80W bych klidně dal. Při couvání za tmy je to super ;)
Nešlo mi ako o svietivosť ale o to či to tam nezhorí :D Ale evidentne keď to používate tak nie. Idem dačo objednať nech to do vianoc dojde :D
Na couvačky to neshoří, znám lidi co konkrétně ty 80W používají, já mám teď 60W. Leda by si začal jezdit místo popředu, pozadu. To by asi nedělalo dobrotu :)
Dnes mi prišla žiarovka do spiatočky. Konktrétne táto TULINK. TO čo tam píšu tú watáž to je hovadina, v skutočnosti je to len 1/10 toho čo tam píšu, keď som to dal na stabilizovaný zdroj pri 12V to odoberalo prúd cca 0,7A takže tak. Ale svietí to podstatne lepšie ako klasická žiarovka.
Ešte som kúpil aj do kufra LED svetla TULINK. A tiež svietia lepšie ako žiarovky dokonca lepšie aj ako LEDky čo som tam mal.
V sobotu som namontoval do kufru druhé svetlo výsledok je super, a dnes som ešte dal LEDky do svetiel nad ŠPZ.
V ‎1‎.‎12‎.‎2016 at 19:16, marfan napsal:
Nejde náhodou o svítivost a ne o odběr proudu?
svietivosť je v jednotke kandela, svetelný tok v lumenoch, výkon je vo VA=W  takže keď tam píšu 80W tak predpokladám , že to bude mať pri 12V odber cca 6,5A.
Ale svetelný tok v lumenoch je tuším okolo 850lm takže oproti žiarovke je to asi dva krát viac.
Já se o tohle nikdy nezajímal a vím tak o tom prdlajs. Jen vím že u Led žárovek co sem kupoval domu je uvedený že svítí např. jako klasická 60W žárovka. Tomu odběru nerozumím tak děkuji za osvětu ;)
Možno je to tak myslené ale mohli tam dať aspoň reálne info, pretože niekoho to môže odradiť, predsa 80W vyžarované teplo oproti 8W je dosť rozdiel.
V 5. 12. 2016 at 20:57, marfan napsal:
Jaké jsi použil LEDky do osvětlení SPZ? Jinak vypadá to hodně dobře, aj ten kufr.;)
Nemáte někdo zkušenosti s LED H7 do projektorových světel FII?
Zabudni na to! Svetelný výkon to má akurát tak na papieri, ale po prvej jazde v daždi zistíš, že nič nevidíš. Optika svetlometu k tomu jednoducho nie je prispôsobená. Tu môžeš vidieť porovnanie s normálnou žiarovkou.. Svetlomet s LED svieti zle, a k tmu má aj polovičný svetelný výkon.
16 ročná H4 Tungsram žiarovka
5904358_362096085bd9a5ce811ebeba19ff6332
1. H4 LED
6018684_b9892c1d4dfa147593b1c3d6c95b491a
2. H4 LED
5098690_9843915b70efe417daed5d75d87cdc5b
Keď chceš za každú cenu lepší svetlomet, tak môžeš použiť HID sadu, ale iba do projektorového svetlometu!
Druhá možnosť je retrofit, kedy sa mení kompletná projekčná jednotka/optika za takú, ktorá je pre výbojkové zdroje svetla optimalizovaná. Tu je háčikom cena, lebo základná prerábka začína na cca.300-350 €, ale ak už chceš niečo naozaj dobré, tak si hneď cez 500 €. Za tie prachy to ale bude svietiť ako svetlomety najnovších prémiových značiek. :)
Je to len čiastočná pravda. Takto svietia len lacné čínské LEDky za 5 USD so svetelným tokom 500 lm. U klasickej halogenovej H4 sa svetelný tok pohybuje okolo 1500 lm. Preto treba hľadať LEDky s takýmto svetelným tokom, ale cenovo je to trochu inde ... napr. táto by mala mať až 8000lm, ale či je to pravda ? ...
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-C8-H4-H-L-Car-LED-Headlamp-Bulb-Head-lights-Replace-Xenon-Headlights-16000lm-9V/32774577564.html?spm=2114.40010308.4.107.bbZNLP
H7 Led žárovky svítí ve světlech s čočkou docela obstojně.. Viz má zkouška, kde je vidět porovnání s klasickou H7 žárovkou od Osram se zvýšenou svítivostí. Ledky mám doma, kdyby někdo chtěl, jen jsem je vyzkoušel, za rozumný peníz pošlu klidně dál :D  Do natáčecích světel jejich montáž není bohužel možná :(
Upraveno od Galvi
Už jsem také koukal na ledky H7. Na Youtube je toho dost a do klasické paradoly bych to nedával tady je to vidět
Ale do projektoru bych to i zkusil
Mnou zakopené žárovky mají dohromady 7200m, takže ta co svítí na fotce má 3600lm a svítí si myslím hodně slušně. Takže bych to s těmi lumeny zase nepřeháněl, ať to nesvítí moc.
Pěkné porovnání a jaké ty led H7 to máš.
Kupoval jsem tyhle:
Bohužel však nepoužívám, do natáčecích světel nejdou použít....
Zdravim, taky mam projektory čočky ve fabii, svitivost je mizerna. Tyhle H7 led vypadají vážně zajímavě, jak je to s montáží? Jak se napaji? Konečně možná rozumné řešení totiž, jak něco vidět na cestách.
Upraveno od Yofresh25
před 11 hodinami, Galvi napsal:
Co je rozumná cena?? :D:D
