Vyprdni se na nějakej Sportmotor a jeď buď k TDIFunovi, nebo do Dieselpoweru. Máš to i s grafem před a po úpravě. Já to svěřil TDIFunovi a už třetím rokem jezdím bez sebemenšího problému!! Hlavně je ochotnej a rozumí tomu.
Ahoj prosim o radu,mynuli tyden jsem koupil octavii 2 1,9 tdi PD 77kw najeto 95 000km a zajimalo by me kdy se delaji rozvody a jelikoz jsem vuuul tak mi uniklo se na to pri koupi zeptat.predem dekuji za info :kol-44:
Vážení, dle výpisu závad ,co by mohlo být příčinou blikajícího žhavení a oznámením na maxidotu ,,motor do dílny ". Octavia II , 2008, 1.9 PD ,77 KW ,
typ mot. BLS.
012545- motor klapky sacího potrubí (V157)
P3101-000-přerušení/zkrat na kostru-Sporadická závada
005269-přepnutí ventilu pro EGR chladič (N345)
P1495-000-přerušení nebo zkrat na kostru-Sporadická závada
008213- Snímač polohy klapky v sacím potrubí/řízení proudu vzduchu
P2015-000-neplatný signál-Sporadická závada
Výpis jsem přepsal
dneska jsem se opět zařadil mezi škodovkáře a hnedle dotaz.. mám 1.9TDI, běží pěkně, výkon tak jak patří, otáčky drží apod... jediné co mě trochu zneklidňuje je to, že trvá cca 2sek než naskočí motor, dělá to stejně u studeného i teplého motoru, čím to může být?
TDIfun: no právě za tebou bych se chtěl stavit... jestli si vzpomínáš, tak jsi mi dělal chip na boru 4x4 (červená) .) a jestli by bylo vše ok tak bychom se pobavili i o tom softu :D
  • o 4 týdny později...
Mám dotaz: jak vyměnit na tomto motoru OII 1.9 Tdi PD DPF 77kw 2008 Elegance BLS čidlo teploty na turbu (občas skočí porucha - G235 snímač teploty výfukových plynů zkrat na plus)? Vrchem to nepůjde je tam málo místa, půjde to spodem bez většího rozebírání? Je na to potřeba nejaký speciálně upravený klíč? Díky
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, vlastním OII 1.9 TDI 77kW rok 2005 BKC, má tento motor filtr pevných částic nebo ne, všude se píše něco jíného, případně jak to poznat? Dík za radu.
