ado1973 Vloženo 7. Květen 2009 Vloženo 7. Květen 2009 Prosim Vas o radu. Mam fabiu rv 07 fabia I Po vymene brzd a kotucov vsetko original mi zacali piskat brzdy. Nie pri brzdeni ale ked nieje zoslapnuta brzda a ked trochu pootocim volantom. Poradte ako na to. Piska to stale pri 20 ke ako aj pri 80 ke. Bol som s tym v servise ze ja tam vsetko vporiadku. Dakujem Citovat
TiGeRZ Vloženo 7. Květen 2009 Vloženo 7. Květen 2009 Nemas ohnutý ten kricí plech pri kotuci ? Citovat
ado1973 Vloženo 7. Květen 2009 Autor Vloženo 7. Květen 2009 Nie tym to neni. Dosticky suchaju o kotuc a neskutocne to piska. Ked stlacim brzdu tak to prestane. Este ma napadlo ci nieje mozne ze by boli vymenene, vnutorna dosticka za vonkajsiu. Jedna je mensia s takym vykrojenim tu mam z vonkajsej strany, tie vacsie su z vnutra pri prasiatku (valci). Je to tak v poriadku? Citovat
TiGeRZ Vloženo 8. Květen 2009 Vloženo 8. Květen 2009 Trmen mas FSIII alebo FSII ? Daval si tam origo brzdove platnicky ? Ja som daval neorigo a piska mi to semtam, ale nie moc. Citovat
ado1973 Vloženo 8. Květen 2009 Autor Vloženo 8. Květen 2009 Musim pozriet ci je II alebo III. Mam tam originalne platnicky aj kotuce Citovat
PROCHY603 Vloženo 8. Květen 2009 Vloženo 8. Květen 2009 Kolko kilometrou si presiel od vymeny brzd???? Kotuce a platnicky si musia spolu sadnut-prisposobit . :) Citovat
