Vďaka za radu dnes som ten konektor pozeral a vyzerú tie piny ako ihličky.
  • 3 měsíce později...
Presne tak ako píše volvak musíš vytlačiť tú fialovú poistku inak to tam nedostaneš a ani nevytiahneš. Takú blokádu má takmer každý konektor a vždy je inej farby!
Nejlevnější vipichovák je kancelářská sponka zatím to vždy fungovalo :-)
Takze vcera mi prestalo fungovat denne svietenie AEV 443 M317-1 nejde vobec ak je prepinac v polohe O.
.... poistka vypada byt dobra.
Ked prepnem na normalne svetlá s vypinacom tak je vsetko v poriadku az na pristrojovu dosku neni vobec osvetlena, vsetko ostatne je. Nestretli ste sa s tym niekto?
dnes to este overiiim ci vlastne svietia svetla(parkovacky a podobne)
Upraveno od TiGeRZ
Takze bolo vadne rele. Svietili iba predne stretavacky, po otočení vypinaca do polohy zapnutych svetiel. Takze vecer by to bola sranda :)
Ako dlho ti to fungovalo ? Máš origo škoda relé od Molpir ? Mne to zatial šlape dobre už cca pol roka.
lars- ano fungovalo to aj mne rok a potom zarazu z nicoho nic odislo do vecných loviist.....
Ano od Molpiru.
Upraveno od TiGeRZ
  • 8 let později...
Dobrý den, předem se omlouvám zda je něco podobného tady již řešeno, ale ať hledám jak hledám tak podobný problém jsem nenašel.
Včera na mé F1 (r. 2008 ) přestalo fungovat automatické rozsvícení světel a při přepnutí polohy spínače se rozsvítí sice přední, ale zadní jsou mrtvé.
Pojistky jsou v pořádku. Prosím o radu. Děkuji
Asi máš originální sadu rozsv. světel . Dej dolů plast pod nohama řidiče  a hledej vysoké relátko ozn. AEV. Rozdělej je a bude tam na kontaktech studenák. Přeletuj a mělo by vše fungovat.
Ahoj všichni,
přečetl jsem celé toto téma i spoustu jiných a i přes to (nebo možná vlivem hromady informací právě proto) jsem zmaten a potřeboval bych prosím poradit (pokud možno vysvětlení „pro blbce“)
Chci udělat jednoduché automatické rozsvícené světel na Fabii, bez nákupu nějakých dalších relé apod. Dle toho co tu je popsáno to jde. Chci prostě otočit klíčkem a v tu chvíli svítit předními tlumenými a zadními obrysovkami, palubovku si zapnu až bude tma. Pokud by se světla rozsvítila až s nastartováním motoru, bylo by to ideální, ale na to je právě asi to relé, jestli to dobře chápu a to kupovat nechci. To radši, ať se světla rozsvítí s otočením klíčku, zhasnou při startování a pak zase rozsvítí. Pak tu někdo psal cosi o napojení na alternátor nebo na tlak oleje. Jako laik nevím, co to znamená. Kde se dá vzít „signál“ od altíku nebo toho tlaku oleje? Musím kvůli tomu táhnout kabel někam mimo svorkovnici co jde do přepínače světel? Pokud je to nějak komplikovanější, neřešil bych to, možná to jsou informace týkající se právě instalace toho relé.
To co chci by mělo řešit zapojení dle „Honzika“
V 20. 4. 2006 na 10:50, honzik napsal:
podobne jsem to ted zapojoval kolegovi,viz schema,jsou to jen 3 diody-3A a par dratu na prepinaci svetel.
K tomu bych potřeboval trošku vysvětlení:
1) Je to tak, že čísla na schématu za lomítkem odpovídají číslům na svorkovnici? Takže vytáhnu z pozice č.6 (do té doby prázdná) drát na další pozice dle schématu.
2) Co ve schématu dělají ty diody? Když je budu kupovat, co mám přesně poptávat? Dle příspěvků mají být pro zachování fce zapnutí jedné strany obrysovek, pokud tu funkci nepotřebuji (nějak nevím, k čemu by mi mohla být dobrá), můžu diody vynechat?
3) Řešily se tu rozdíly přepínačů světel před a po faceliftu, to schéma platí pro oboje nebo i to je jiné?
4) Chci si to udělat ještě na Ford Galaxy (1. verze, takže to je to koncern s jiným znakem) - bude zapojení stejné? Tuším, že asi ne, protože jsem našel návod na Octavii a tam je to jinak.
5) Není třeba na to dávat pojistku? Nebo tímto pouze dělám přemostění věcí, který už na pojistky jsou připojené samostatně, takže to nevadí?
Díky za jakoukoliv odpověď.
Upraveno od Embie
Ahoj,
1/ ano cislo za lomitkem je pozice v konektoru / do pozice 6 musis doplnit pin, je tam jen dira...
2/ diody oddeluji obvod ,aby fungoval bez ovlivneni dalsich funkci spinace , typ diod  muze byt napr 1N4007 nebo neco kolem 1A v plastovem provedeni, spina to jen maly proud...
pokud nechces experimentovat zapoj to tak jak to mas na schematu, cena diody je 1 kc.......
3/ zapojeni je pro tento pripad asi shodne (zapojoval jsem to v obou verzich a nepamatuji ze by byl rozdil,ale jsem jen clovek ..)
4/ nekamaradim s fordem
5/ pojistky netreba, jen menis zapojeni spinace,jisteni svetel zustava nedotceno (ano obrysovky budou napajeny z hlavnich svetel..)
cely tento obvod pochazi ze zapojeni pro skandinavske skodovky a byl pouzivan ve vyrobe (bez tech diod,ty slouzi k tomu aby se nemuselo menit cele zapojeni)
edit. zapomel jsem nejdulezitejsi. cele to zapojeni a veci kolem inicioval uzivatel "strojvudce"...
Upraveno od honzik
Díky moc za upřesnění, koupím diody, pin a vrhnu se na to ? Už nechci další pokutu za (ne)svícení ?
Děkuji tedy i „Strojvůdci“, někde jsem příspěvek od něj taky viděl, ale jak jdou po sobě jsem nezkoumal :-)
Upraveno od Embie
Ahoj,
pročetl jsem téma, ale chtěl bych denní svícení asi trochu jinak... resp. tak jak jsem zvyklý z Octavie II kde se světla rozsvítí po odemčení (z dálkového ovládání).
Neřešil jste tohle někdo? napadlo mě to vyřešit přes relé které by se připojilo na nějaký spínaný kontakt po odemčení.
Nevíte někdo prosím kam ? Pokud to vůbec jde.
Včera som ho menil a chcel by som vedieť aké ste mali problémy keď bolo zle relé 484
Jestli je to relé denního svícení tak jsem ho po 10 letech na O1 prostě vyměnil, když relé světla jen občas automaticky neseplo. Inspiraci jsem našel tady na foru.
Aj ja som to našiel na fóre ako to vymeniť áno je to ono... Mne to robilo že mi samovoľne vypli zadné svetlá plus budíky tak snáď to môj problém vyriešilo
Ahoj, já mám jiný problém s relé denního svícení na fabia 1.
Po 20 letech mi odešlo - vyhřály se kontakty a už to nešlo ani propájet.
Tak jsem koupil nové - ale strašně to relé hřeje - má tak 50-60 stupńů - je to v pořádku nemáte s tím někdo zkušenosti ?
