Červen 6, 20169 r Jj kraje už se asi nesjíždí:-) Měření tlaku se provádí za studena, výrobci si myslím počítají s navýšením tlaku za tepla. Asi to snížim na 2.7. Faktem je že jsem to naposled měřil někdy v dubnu při prezouvání:-( Jen takový postřeh, někde jsem viděl že se doporučuje přifouknout právě o těch 0.2 atm, ale je to už asi dávno.
Červen 6, 20169 r Já mám na 18" kolech tlak asi 2,3 vepředu a 2,2 vzadu. Většinou jezdím sám a skoro nenaložený. Když jsem měl 2,5 a více, tak se mi už sjížděly prostředky pneu. A hlavně to bylo strašně tvrdé.
Červen 6, 20169 r xtrack: Obecně asi platí, že by se mělo dodržovat, co píše výrobce. A výrobce zcela jistě počítá se zvýšením tlaku během provozu. Na druhou stranu praktické rady říkají, že jde o styl jízdy a trasy, jaké člověk jezdí. Např. - pokud vím - při dálničním provozu je lepší foukat vyšší hodnoty (blízko těm maximálním uvedených od výrobce), protože se - opět, jen jsem četl - auto lépe chová. Říkám, já osobně foukám cca o 0,1-0,2 nad minimálním doporučením výrobce, protože jednak jezdím obvykle delší trasy a jednak mi s doporučenými hodnotami přijde auto vepředu hodně měkké. Upraveno Červen 6, 20169 r od wizaard
Červen 6, 20169 r Superb mi teda rozhodně měkký nepřijde (a na 18" kolech už vůbec ne), ale přední kola při doporučeném foukání ano. To je rozdíl... ;-)
Červen 8, 20169 r Ahoj všem, mám na SII combi 19" 235/35 viz foto a chtěl bych vědět zda se tam bez problémů dají obout i 235/40 má s tím někdo zkušenost ty 35 mi přijdou docela tvrdé tak bych chtěl zkusit trochu větší profil...díky
Červen 9, 20169 r to mas oficialne ten rozmer aj v Tp, ci si to tam natrieskal iba tak? ja mam max R18 225/40...
Červen 9, 20169 r já bych tam hodil 20" disky a obul na ně 315/60... a nebo co z toho rovnou udělat monster truck?
Červen 9, 20169 r janmatejicek: Taky nejsem příznivce podobných "úprav" či "vylepšení", která nejsou schválená zákonem či zapsaná v TP, ale nějak nemám - narozdíl od Tebe - potřebu se v daných diskusích realizovat nebo dělat mravní policii. ;-)
Červenec 4, 20169 r Panove, znate nekdo sirku rafku a pneu na Superba II ? Jake mozne kombinace se davaly? Jde mi i o kola, jak byly siroke a jake mely ET. Vybiram 19" kola a potrebuju si vypocitat, zdali zvolene varianty s ruznym ET budou pasovat a nebudou drit a nebo lezt ven z podbehu Diky
Červenec 6, 20169 r V závislosti na motorizaci/výbavě - tyto (tohle mám v TP, může se lišit u jiných výbav): 7J x 16 ET45, 205/55 R16 94V 6J x 16 ET50, 205/55 R16 94H zimní 6J x 17 ET45; 205/50 R17 93H zimní 7J x 17 ET49; 225/45 R17 94W 7,5J x 17 ET49; 225/45 R17 94W 7,5J x 18 ET46; 225/40 R18 92Y Jestli jsou to všechny, nevím. Vím ale, že třeba 3.6 V6 nemůže mít 16" kola, jen 17" a 18". Snad pomůže. EDIT: Jinak ale, jako obvykle, fobiku, stačí číst, třeba jen tohle vlákno, kam píšeš: http://forum.skodahome.cz/topic/68036-superb-ii-alu-kola/page-8#entry2148687 Když se budeš ptát na věci, které už padly, akorát Ti nikdo nebude chtít odpovídat a může se stát, že na to budou reagovat rozpačitě také moderátoři. Upraveno Červenec 7, 20169 r od wizaard
Červenec 6, 20169 r wizaard : Super, pro predstavu staci. Děkuji . Jaky jezdis rozmer kol + pneu? Slo by se podivat kolik mista mas okolo tehlice?Popriklade co je ke kolu nejblize?Mam vybrany kola, ale nevim, jestli budou pasovat, jelikoz maji 9" a ET 45... Upraveno Červenec 6, 20169 r od fobik
Červenec 6, 20169 r ja mam tieto rozmery na EC CERTIFICATE OF CONFORMITY. COC mi vystavili v Skoda Auto...
Červenec 7, 20169 r To dost záleží na tom taky, co chce nebo má dohodnutý importér v konktréním území, já v COC 16" vůbec nemám.
Červenec 17, 20169 r Ja som pytal Skodu Auto o potvrdenie na zaklade rozmerov z Nemeckeho COC. Platil som 33 Eur. Nasledne som siel zapisat rozmery do technicaku ma Policii.
Srpen 2, 20169 r Ahoj mám dotaz. Chtěl bych koupit tyto kola na Sup. 2 4x4 TURBINE 7,5J x 18, ET 51 a jde mi o to že mají jiné ET mělo by být podle TP 46 plášť je stejný zda to projde u STK nebo aby se tam vůbec vešli. Díky
Srpen 2, 20169 r Na STK TI nikdo nebude kontrolovat ET kol ani sirku rafku. Jedine co kontroluji je velikost kol a aby nelezly z blatniků. S ET 51 ti urcite nepolezou, prave budou hodne utopeny. Urcite se tam vlezou, ted jde jen o to, aby diky tomu vysokemu ET kola neskrtaly o tehlici treba, ale domnivam se, ze 4x4 superb neni diametralne rozdilny oproti klasickemu FWD Superbovi. Upraveno Srpen 2, 20169 r od fobik
Srpen 2, 20169 r @Albion tyto kola má, ale má tam předek i zadek 15mm podložky, jestli to zoušel i bez nich nevím. Ale podložky kupoval právě proto aby to dobře vypadalo, a je to akorát ani nelezou ven. Ještě je možnost sehnat tyto kola z S3, jmenují se Pegasus antracide a jsou uplně stejné, liší se akorát etečkem a to je právě 44 což by bylo ideál a nemusel by jsi řešit podložky, delší šrouby atd. Ty co popisuješ jsou z O3 L&K, proto to větší ET. Upraveno Srpen 2, 20169 r od Tarantulas
