Wassermann Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 2 Pava: musel bys mít veliké štěstí, aby Ti je vyměnili. Já reklamoval Feldu x-krát, pokaždý jiný díl, některé i opakovaně, nikdy nevyměnili, vždy jen opravili. Prý by jim to Škodovka neuznala. Výsledek byl akorát ten, že do konce záruky byla Felda pořád OK, protože jsem ji neustále s lakem reklamoval. Rok po skončení záruky to vykvetlo na všech, dříve opravovaných místech a byl to hnus. "Férový" přístup Škodovky se nezapře..... Citovat
Crake Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 McFormat: Zalezi asi na pristupu jednotlivce... Ja na Felde reklamoval 3x dvere a pokazde byly vymeneny komplet... Citovat
pava Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 Tak to idem hned kupovat konzervacny vosk v spreji a vystriekam z vnutra 5 dvere. Hrdzavejuca Felicia bola pre mna tragedia a Fabiu by som asi neprezil o tom uvazujem aj ja, ale az po 4r, dufam ze uz nebude neskoro Nemas skusenosti s rozoberanim plastov na 5 dverach? Viem, ze ich staci len potiahnut, drzi to len na uchytkach. Ale neviem ako to co najlepsie chytit a potiahnut aby som nieco nedomrvil. Pri combi verzii to navyse asi bude trosicku ine ako pri kratkej. Je to jednoduché. Ten tapec (plast) drží na příchytkách podobně jako u dveří. Nejtěžší je dostat ven první, protože to drží fakt dobře. Já si pomohl reklamní plastovou škrabkou na okna, kterou jsem dostal mezi tapec a dveře, zapáčil a bylo to venku. Neboj se použít hrubou sílu, nic se tomu nestane. Potom jak to budeš dávat zpátky nezapomeň provléct zpět to látkové ucho na zavírání dveří, ať to nemusíš znovu dávat dolů. 1 Citovat
Lubo Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 Pava: Diky, v DP som to pozeral takze viem ze je to tam len nacvaknute. Zatial som to skusal len z lahka a nechcela potvora ist dole. Takze skusim pritvrdit. Diky za radu . Ktory plast si daval dole ako prvy? Ten najvacsi na spodku? Citovat
Bemo Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 Pava: Diky, v DP som to pozeral takze viem ze je to tam len nacvaknute. Zatial som to skusal len z lahka a nechcela potvora ist dole. Takze skusim pritvrdit. Diky za radu . Ktory plast si daval dole ako prvy? Ten najvacsi na spodku? Tak do toho by som sa nepustal,,skoro som stratil nervy pri spiatocnom nasadzovani.Podarilo sami aj ulomit zopar uchytov. neskutocna piplacka Citovat
Wassermann Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 McFormat: Zalezi asi na pristupu jednotlivce... Ja na Felde reklamoval 3x dvere a pokazde byly vymeneny komplet... Šťastný si to člověk.... Citovat
Lubo Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 Pava: Diky, v DP som to pozeral takze viem ze je to tam len nacvaknute. Zatial som to skusal len z lahka a nechcela potvora ist dole. Takze skusim pritvrdit. Diky za radu . Ktory plast si daval dole ako prvy? Ten najvacsi na spodku? Tak do toho by som sa nepustal,,skoro som stratil nervy pri spiatocnom nasadzovani.Podarilo sami aj ulomit zopar uchytov. neskutocna piplacka No jo, ale tebe robi problem aj nasadenie cudlikov na zatvaranie dveri z vnutra Skusim, uvidim. Radsej zopar utrhnutych prichytiek ako prehnite dvere. Citovat
Bemo Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 No jo, ale tebe robi problem aj nasadenie cudlikov na zatvaranie dveri z vnutra Skusim, uvidim. Radsej zopar utrhnutych prichytiek ako prehnite dvere. Problem to robilo aj tebe,ja nemam ruky Schwarzenegera ,aby sa mi podarilo pretocit ten plast.Ako netvrdim ,ze je to tragedia davat dole,ale je to vazne o nervy. Citovat
Lubo Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 No jo, ale tebe robi problem aj nasadenie cudlikov na zatvaranie dveri z vnutra Skusim, uvidim. Radsej zopar utrhnutych prichytiek ako prehnite dvere. Problem to robilo aj tebe,ja nemam ruky Schwarzenegera ,aby sa mi podarilo pretocit ten plast.Ako netvrdim ,ze je to tragedia davat dole,ale je to vazne o nervy. Neber to tak tragicky, len som zartoval . Ja som sa o to ani moc nepokusal, pretoze viem, ze by sa mi to tocilo v ruke. Preto som ti radil chytit to nejakou handrickou aby sa ti to nesmykalo. Citovat
Bemo Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 . Tragedia by bola,keby sa mi to rozpadlo v rukach.NO ale stuple uz su tam.Takze spokojnost.Radsej povedz co robi tvoja podblatnikova korozia?!Pytal si sa v servise na to? Citovat
Lubo Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 . Tragedia by bola,keby sa mi to rozpadlo v rukach.NO ale stuple uz su tam.Takze spokojnost.Radsej povedz co robi tvoja podblatnikova korozia?!Pytal si sa v servise na to? Clovece to mi dnes uplne vypadlo. Bol som tam povodne s jednym problemom a nahodil som im este dalsie dva. Inak vcera som to este trosicku skumal a nevyzera to ako korozia. Skor ako keby len bublinky z laku. Igor tam mal nieco podobne aj ked nie tak vyrazne. Skor si myslim, ze je to nejaky pozostatok z vyroby. V tom mieste som este nevidel ziadnu Fabiu hrdzavu. Onedlho idem do servisu zase, tak im to tam nadhodim. Citovat
Bemo Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 Clovece to mi dnes uplne vypadlo. Bol som tam povodne s jednym problemom a nahodil som im este dalsie dva. Inak vcera som to este trosicku skumal a nevyzera to ako korozia. Skor ako keby len bublinky z laku. Igor tam mal nieco podobne aj ked nie tak vyrazne. Skor si myslim, ze je to nejaky pozostatok z vyroby. V tom mieste som este nevidel ziadnu Fabiu hrdzavu. Onedlho idem do servisu zase, tak im to tam nadhodim. Aj to je moznost.Nevyzeralo to ako korozia,ja si osobne myslim,ze tam doslo k dakemu kontaktu pri schnuti.btw je to na plaste ,takze neviem co tam moze korodovat Citovat
Lubo Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 Clovece to mi dnes uplne vypadlo. Bol som tam povodne s jednym problemom a nahodil som im este dalsie dva. Inak vcera som to este trosicku skumal a nevyzera to ako korozia. Skor ako keby len bublinky z laku. Igor tam mal nieco podobne aj ked nie tak vyrazne. Skor si myslim, ze je to nejaky pozostatok z vyroby. V tom mieste som este nevidel ziadnu Fabiu hrdzavu. Onedlho idem do servisu zase, tak im to tam nadhodim. Aj to je moznost.Nevyzeralo to ako korozia,ja si osobne myslim,ze tam doslo k dakemu kontaktu pri schnuti.btw je to na plaste ,takze neviem co tam moze korodovat Na plaste to nebolo. To bolo na blatniku nie na narazniku. A blatnik je pokial viem plech Citovat
pava Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 Pava: Diky, v DP som to pozeral takze viem ze je to tam len nacvaknute. Zatial som to skusal len z lahka a nechcela potvora ist dole. Takze skusim pritvrdit. Diky za radu . Ktory plast si daval dole ako prvy? Ten najvacsi na spodku? Stačí jen ten velký, ty menší po horním obvodu jsem vůbec nesundával. Bemo: Něco jsi dělal špatně, mě se nic nepolámalo, ale možná, že u krátké je to trochu jinak řešeno. Citovat
Lubo Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 Stačí jen ten velký, ty menší po horním obvodu jsem vůbec nesundával. Niekto tusim pisal, ze mu to hrdzavie aj okolo brzdoveho svetla na piatych dverach, neoplati sa to zakonzervovat aj tam? Citovat
Bemo Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 2Pava:Je mozne ze tie zadne plasty niesu zhodne u combi a hatchu.Ono ked som to kupoval,uz to bolo asi parkrat davane dole,takze som to tam chcel poriadne dotlacit a praskol mi 1-2 drziaky a ohli sa tie koliky.Musim kupit v Skode,1ks 17 sk ,za take nic Citovat
pava Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 Stačí jen ten velký, ty menší po horním obvodu jsem vůbec nesundával. Niekto tusim pisal, ze mu to hrdzavie aj okolo brzdoveho svetla na piatych dverach, neoplati sa to zakonzervovat aj tam? No, mám pocit, že to brzdové světlo je zasazené v plastové stříšce, nebo se mýlím? Na druhou stranu, ke spreji dostaneš i hadičku a když dveře zvedeneš, vosk krásně zateče do všech míst i v horní hraně dveří. Když auto necháš na slunci, bude to ještě lepší, vosk krásně vzlíná, dostane se všude. Citovat
Bemo Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 Na plaste to nebolo. To bolo na blatniku nie na narazniku. A blatnik je pokial viem plech Mne sa zda,ze si to mal na narazniku,ako sa to spaja s blatnikom,ale niesom si isty,ty to vies asi lepsie. Citovat
Lubo Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 No, mám pocit, že to brzdové světlo je zasazené v plastové stříšce, nebo se mýlím? Na druhou stranu, ke spreji dostaneš i hadičku a když dveře zvedeneš, vosk krásně zateče do všech míst i v horní hraně dveří. Když auto necháš na slunci, bude to ještě lepší, vosk krásně vzlíná, dostane se všude. Ok, diky za radu Citovat
houmr Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 borci kamarat ma nissan almera rok 2000 a tiez ma 3-te dvere poznacene koroziou. Citovat
Host Guest_heckeer Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 tak u 6let starýho nisana to není asi nějaká tragedie... Citovat
Bemo Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 tak u 6let starýho nisana to není asi nějaká tragedie... Ja mam 6 rocnu fabiu a zatial bez naznaku ..... Citovat
heckeer Vloženo 26. Duben 2006 Vloženo 26. Duben 2006 jak říkám nejvíce se ty rzi objevuje na 5 dveřích ,jinak kastle na fabii jako taková nemá vůbec s ochranou felicie vůbec nic společného, nevím kde je chyba, třeba to pro ně dělá nějaký dodavatel a fušersky, mám na předním bladníku v lemu od kamínku odlouplý lak, už 2 rok až na plech, a není tam vůbec náznak koroze, to samé jinde na kastli prostě ani tečka jen na 5 dveřích, jinak je jasné že to bude individuální, ale myslím že tomu nepředejdete, prostě někomu se to udělá někomu ne, každopádně vystříkat ty dveře je dobrý nápad nic tím neskazíte... Citovat
mike_k Vloženo 27. Duben 2006 Vloženo 27. Duben 2006 jak říkám nejvíce se ty rzi objevuje na 5 dveřích ,jinak kastle na fabii jako taková nemá vůbec s ochranou felicie vůbec nic společného, nevím kde je chyba, třeba to pro ně dělá nějaký dodavatel a fušersky, mám na předním bladníku v lemu od kamínku odlouplý lak, už 2 rok až na plech, a není tam vůbec náznak koroze, to samé jinde na kastli prostě ani tečka jen na 5 dveřích, jinak je jasné že to bude individuální, ale myslím že tomu nepředejdete, prostě někomu se to udělá někomu ne, každopádně vystříkat ty dveře je dobrý nápad nic tím neskazíte... Jj, presne tak, taky mam na nekolika mistech skrabance az na plech a nerezavi to a na tech zadnich dverich vubec nich a puchyrky tam jsou. Jinak mi dneska uznali reklamaci. Ale dvere pochopitelne nevymeni, jen to prelakuji, tak jsem zvedav jak dlouho to vydrzi. Zaruka je nastesti nejakych 10 let tusim. Citovat
Lubo Vloženo 27. Duben 2006 Vloženo 27. Duben 2006 No, mám pocit, že to brzdové světlo je zasazené v plastové stříšce, nebo se mýlím? Na druhou stranu, ke spreji dostaneš i hadičku a když dveře zvedeneš, vosk krásně zateče do všech míst i v horní hraně dveří. Když auto necháš na slunci, bude to ještě lepší, vosk krásně vzlíná, dostane se všude. Predsa len este zareagujem. To brzdove svetlo ja osobne nemam zasadene v ziadnej plastovej strieske. Je to zasadene v plechu. Ta horna cast 5 dveri u combi je plech. Teda aspon u mna . Citovat
